Ender 3 v2
Harseasis
11. 7. 2021, 7:57
No zrovna lacný môj filament nebol 25,-euro za kilo a vyrába sa to v čechách . Skôr bolo niečo zle nadstavené . Ale slicer mám presne pre môj typ tlačiarene a nič extra som tam nemenil . Špičku mi zahulákalo aj pri mojich 240 stupňoch vypadá jak čertov k…t . Stojí ma to veľa nervov . Slabá podpora v slovenčine alebo češtine po anglicky neviem to skôr po nemecky ale odborné termíny nepoznám.Pozdáva sa mi Mrázek ale on pracuje s plateným slicerom nemám problem si ten softwer kupiť ale nevidím v tom nejaké výhody oproti free .Pripadá mi to tak isto .
Harseasis
11. 7. 2021, 8:01
https://postimg.cc/gallery/nzM5kDS
tu prikladám lepšie fotky celé sa to nejako rozpadá .Teda hlavne tie steny sa rozpadávaju spodok drží fest .
11. 7. 2021, 8:05
Krome pla se da rict ze vsechny ostatni filamenty jsou narocnejsi
Pet g o trochu a treba nylon nebo abs je dost narocny.
Jak uz nekdo psal zkus zvysit teplotu.
Na mobilni telefon je vetsina tisknutelnych plastu nevhodnych. Melo by to byt flexibni. TPU nebo tak neco a to se zase blbe tiskne. Potrebujes hrubou trysku a jet pomalu. Retrakce atd... Vyssi divci.
t256
11. 7. 2021, 8:41
Zkontroloval bych jeste jestli mas spravne nakalibrovany posuv filamentu. Osobne se mi osvedcilo delat to ne podle delky podavaneho filamentu, ale podle skutecne tloustky vytistene steny.
Harseasis
11. 7. 2021, 9:14
Tak ten posuv by som mohol skontrolovať . Tlačím ďalší kryt uvidíme čo to dá . Teplota na ender išla maximalne na 256 teda je tam 260 ale realne som dlho čakal a už sa nezvyšovala tak som dal 255 . Z toho viac nevymačknem . Mne by najviac asi aj tak pomohlo keby mi sem niekto screenshotol z ultimaker cura presne ako si mám nadstaviť hodnoty na ender 3 v2 pre PETG a PLA . Mozem skusit dat aj hrubšiu ihlu ale zatial tlacim z 0,2 .
11. 7. 2021, 9:23
Prvne hodne studuj. Je treba delat kalibraci bedu a flow
Kazda struna je mirne jinak tlusta a to i v prubehu jedne civky a nekdy to ma vyznamny vliv.
Je k tomu opravdu hodne co studovat protoze ruzne chyby maji ruzne projevy a k tomu jsou ruzne postupy jak to vyresit. Hodne je napsano v ruznych skupinach o 3d tisku na facebooku a ruznych forech specializovanych primo na to.
Zrovna obsl na mobil neni dobra vec na 3d tisk.
Zacni necim vhodnejsim.
t256
11. 7. 2021, 9:34
Osobne pouzivam S3D, ale to nastaveni menim model od modelu, podle toho jaky ocekavam vysledek. Obcas menim parametry tisku nekolikrat i v ramci jednoho modelu. Zkus projit fora venovane 3D tisku, ale bez anglictiny to bude problem. U nas snad jen http://www.rebelove.org/ ale majitel toho fora neustalou buzeraci vetsinu lidi tak otravil, ze odtamtud utekli a tak tam ponekud chcipl pes.
11. 7. 2021, 10:15
a koukni na Průšu, má pár stáhnutelných textů o tisku
a uvědom si ještě jednu věc - tiskneš tryskou 0,4 mm - tedy si uvědom, že kreslíš/modeluješ hrotem fixky 0.4/0.5 mm a z toho pohledu také vymýšlej/vybírej modely s jejich detaily.
kiko01
11. 7. 2021, 10:36
Nic v zlom, ale fakt si trosku nastuduj vo co gou, toto nieje atramentova tlaciaren ze nacitas obrazok a stlacis print button... treba trosku rozumiet tomu co sa deje, a preco sa to deje, a ked nastavujes, tak co nastavujes a preco to nastavujes... nahrubo ak mas trysku 0.4 a vrstvu 0.2mm , tak ti staci aj ten zakladny profil z cury, bez rozsirenych nastaveni, aspon pre zaciatok. Ale najprv si pozri aspon 20 videi na trubke o 3d tlaci pre zacinajucich, a az potom rozmyslaj dalej....
Harseasis
11. 7. 2021, 10:40
Trysku mám 0,2 mm . To že mám študovať mi je jasné ja som chcel konkrétnu pomoc s konkrétnou tlačiarňou . Ender 3 v2 je taká istá ako ďalších tisíc kusov ender 3 v2 a keď už má niekto vychytané nadstavenia pre konkrétne filamenty a trysky načo by som to znovu vychytával ja ?
kiko01
11. 7. 2021, 11:03
Tak trysku 0.2 rovno vyhod, taky frajer nebudes aby si stym tlacil uspesne, aspon nie teraz ked nicomu nerozumies.... daj tam 0.4mm stym su aj zakladne profily. Petg sa mne osobne tlaci lepsie ako PLA, nikdy som snim nemal problem...
Harseasis
11. 7. 2021, 11:15
Ok idem do toho a v sliceri mam aj nadstavit ze som prehodil trysku?Pretoze mi to tam neukazuje tu moznost.
turnigy
11. 7. 2021, 11:18
Určite by som na začiatok použil kvalitné PLA, keď si kúpiš prvý sústruh, tak sa tiež nezačneš učiť obrábať nerez. Druhý krok je vytlačiť benchy, je to model ktorý každý pozná, takže ak sa ti tam objaví nejaká chyba, tak ti budeme vedieť poradiť, čím to je. Keď vytlačíš pekného benchyho, tak potom môžeš skúšať iné modely.
Pri PETG je tiež dobré vytlačiť si "temperature tower", aby si zistil, akú teplotu treba pre dobrú pevnosť medzi vrstvami.
Tos C45-2000
kiko01
11. 7. 2021, 12:10
Harseasis píše: 11. 7. 2021, 11:15 Ok idem do toho a v sliceri mam aj nadstavit ze som prehodil trysku?Pretoze mi to tam neukazuje tu moznost.
:D a sme zase na zaciatku....
Harseasis
11. 7. 2021, 12:22
Nie sme ma začiatku len som to nemohol nájsť lebo som stiahol najnovšiu verziu a podľa návodu z youtube to bolo inde ale prišiel som na to . Nie je to vždy uplne ako vo videu . Musel som si naliať tri pohariky jeam beam lebo už som to fakt nedával 🤣
