https://uloz.to/hledej?q=receptar-elekt ... mplete=std
Jak na zoxidované konektory
- jova
Osobně to vidím dost pesimisticky. Bratránek zachránil hořící elektriku na traktoru vodním hasičákem. Takže kyselina v kabeláži a tím pádem konečná. Zkoušeli jsme to vystříkat vším možným a stejně to šlo neustále do háje. Chvíli se to po vystříkání zdálo funkční, za pár dní to chytlo vlhkost ze vzduchu a už to bylo zase zelený a bez kontaktu. Nakonec jsem musel měnit komplet elektriku v celém traktoru
Sancho Panza
asi tak - pokud je to takhle sežraný až na (spíš včetně) měď (mosaz) tak s tím může dělat co chce - výsledek bude ale stále stejně napikaču - poběží to pořád dál - protože to jednak bude korodovat furt dál, ale hlavně tam ten nikl na tý mosazi v těch konektorech bude pořád chybět a dráty budou pořád sežraný, takže spolehlivost bude tragická. Takže jedině namačkat na kabely nový konektory, a všechno vyštípat a vyměnit (zapájet) do desek za nový.jova píše: ↑4. 8. 2021, 11:16 Osobně to vidím dost pesimisticky. Bratránek zachránil hořící elektriku na traktoru vodním hasičákem. Takže kyselina v kabeláži a tím pádem konečná. Zkoušeli jsme to vystříkat vším možným a stejně to šlo neustále do háje. Chvíli se to po vystříkání zdálo funkční, za pár dní to chytlo vlhkost ze vzduchu a už to bylo zase zelený a bez kontaktu. Nakonec jsem musel měnit komplet elektriku v celém traktoru![]()
Pokud jsou sežraný i součástky (vývody pod cínem - tj. na mosaz a měď) tak se to týká i součastek - prostě to odejde s absolutní jistotou, akorát čas bude neznámou.
Jak jsem psal, konektory vyměním a na tranzistory a cívky to podle mě žádný zásadní vliv mít nebude. Vývody sežrané nejsou a navíc se svářečka do toho hnoje už nevrátí.
Je to zadara, tak proč to nezkusit
... cívka vypadá dramaticky, ale víc bych se bál desky řízení, ta zemře asi nejrychleji. Zastříkal (utopil) bych všechny desky kontaktolem, nechal 15 min. působit a vyfoukal vzduchem dočista. Konektory bych ustříhal na naletoval napřímo. Je velmi pravděpodobné proč jí někdo vyhodil a utápět v tom desítky hodin je škoda času. Není to Cebora nebo Fronius, tak bych se s tím asi úplně nebabral.
P.S. Před celou činností si zmeř zminované tranziostory a dvojité diody. Pokud budou vyšlehané je další činnost zbytečná.
Bárte, nejdřív pořádně číst, pak myslet a pak psát...
Píše, že svářečka normálně funguje. Takže diody i tranzistory budou asi OK
Není kontaktol jako kontaktol. Některý jsou i částečně vodivý, takže jestli cákneš pod nějakej SMD IO kontaktol, tak to může bejt jak píšeš, že deska řízení odejde jako první
Já bych se fakt nehrabal v něčem, co funguje. Vyfoukal bych to pořádně 10Atm vzduchem, tam kde je to nalepený tak tomu pomoh mechanicky třeba tvrdým zubním kartáčkem. Pokud chceš bejt hogofogo, tak bych přestřík cívky elektrolakem, aby se zafixovaly.
Pokud začne něco blbnout, tak bych se pustil do výměny konektorů. Počítej však s tím, že jak na to šáhneš, začne se Ti měď drolit pod rukama (jak dráty, tak i DPS podle stavu kontaktů z fotek) a bude to taky špatně pájitelný.
Ale je to Tvoje svářečka, tak dělej jak chceš
