Pomoc začátečníkovy s gravírkou
lopollopol
Co říkáte na tuto konstrukci gravírky?! Potřebuji obrábět dřevo a plast! http://cgi.ebay.co.uk/CNC-ROUTER-Exel-S ... 3a564b8295[/img]
rawen
Na první pohled hezké.
Ovšem nepíšeš, jaké máš nároky na přesnest, rychlost, kvalitu, jestli chceš vyřezávat z plochy nebo 3D, jestli na hobby nebo produktivní...
Těžko pak reagovat.
Radek
P.S.: Na hobby ti střelím svého Trona a budeš to mít za polovic.
Těžko pak reagovat.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
lopollopol
Přesnost nikterak velká, odhadoval bych tak +/- 0,5 - 1mm, frézovat bych chtěl převážně 2,5 D (variantu 3D bych nevylučoval). Rychlost tak nějak průměr, nevím jak bych to výjádřilrawen píše:Na první pohled hezké.Ovšem nepíšeš, jaké máš nároky na přesnest, rychlost, kvalitu, jestli chceš vyřezávat z plochy nebo 3D, jestli na hobby nebo produktivní...
Těžko pak reagovat.
Radek
bobik
Ono se musí říci k jakému rozměru je ona přesnost vztažena. Třeba +-0,5 na 1mm je evidentní blbost. Takže takovou přesnost bych viděl tak u jednoho metru. Spíše by se mělo psát jakou celkovou polohovou vůli může vřeteno mít. A tam je zase +-0,5mm blbost, to bys nic nevyfrézoval. Takže bych řekl, že tak +-0,1 je už nejhorší možná ještě použitelná polohová vůle vřetene.
kiko01
od tej vole v celej sustave sa ti odvija aj kvalita povrchu, ked to budes mat zubate ako pilnik,asi nebudes moc spokojny s vysledkom...
Pavel R
Ale on uvádí, že to chce na dřevo a plast ! A v této kategorii je tebou uvedená přesnost (0,1mm/m) z kategorie spíše zbožných přání i v oblasti profistrojů. Běžně se uvádí +-0,2mm, tedy 4 desetiny tolerance, byť se nový (čti neopotřebený) stroj dá doladit i k té desetině. Zato vím o více strojích, kde mají jen na matici osy X vůli 0,3mm a přesto nechtějí matici vyměnit (To je ještě dobrý..... ) a to nejsou žádní tesaři, ale výrobci forem.bobik píše:Ono se musí říci k jakému rozměru je ona přesnost vztažena. Třeba +-0,5 na 1mm je evidentní blbost. Takže takovou přesnost bych viděl tak u jednoho metru. Spíše by se mělo psát jakou celkovou polohovou vůli může vřeteno mít. A tam je zase +-0,5mm blbost, to bys nic nevyfrézoval. Takže bych řekl, že tak +-0,1 je už nejhorší možná ještě použitelná polohová vůle vřetene.
bobik
A o jakách strojích píšeš? Profi plotr nebo je to nějaká konzolová frézka s kluzným vedením? Ono když máš kluzné vedení a hmotnost pracovního stolu pár metráků tak tam ti fréza s obrobkem nebude cvičit. Ale u lehké konstrukce, jako jsou hobby mašiny, tam se řezný síly projeví a vřeteno ti bude při obrábění kmitat v rámci všech vůlí.
