zdražování vody - domácí vodárna
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
bobik
18. 11. 2021, 6:45
Pravda, chtěl jsem napsat žumpu.
milan.83
18. 11. 2021, 7:16
RaS píše: ↑18. 11. 2021, 11:42
bobik píše: ↑18. 11. 2021, 11:38 Už jenom chybí průtokoměr na splašky a povinnost napojit na něj okapy.
no tak u nás okapy na splaškovou kanalizaci napojit legálně ani nemůžeš.. musíš ji likvidovat na vlastním pozemku, vsakovací nádrží, nádrží na dešťovku atd..
a když žiješ na "močálu" kterej má dle hydrogeologa minimální vsakovací funkci tak jsou ti tam schopny naplánovat klidně vsakovací objekt přes půl pozemku.. :D
my taky máme pouze splaškovou kanalizaci a vodu musíme likvidoval ta pozemku. Mám 8m3 nádrž a u toho by měl být trativod. Plocha trativodu podle projektu má být 150 m2 a má být metr hluboký. Samozřejmě to celé vyložené geotextilií, zasypané štěrkem, překryté geotextilií, metrem hlíny a zatravněné. No nevím, jak bych to měl realizovat. Vybagrovat 300m3 materiálu, někde to uskladnit, navozit 150m3 štěrku a zakrýt to 150m3 hlíny a dalších 150m3 někde uložit na deponii. Už při tehdejších cenách to byl nesmysl, teď by bylo ještě hůř. Já se na takovou opičárnu vykašlal a udělal jsem jen malinký trativod a stačí to.
18. 11. 2021, 8:40
packa píše: ↑18. 11. 2021, 10:20 Vzhledem k tomu že rostou ceny vodného a stočného - (u nás už chtějí za stočné o cca 10% víc než za vodné )
tak jsem objednal domácí vodárnu , už loni jsem překopal celo zahradu a natáhl do sklepa poletylenovou trubku .
Na vodarnu napojim všechny wc , a prádelnu .
Máte někdo problém s dodavatelem vody ohledně poklesu odběru vody po spuštění své vodárny ?
Kamarád najel na vlastní vodárnu ( odběr snížil na cca 50%)a teď mu chtějí počítat nějakým paušálem stočné .
musíš mít možnost přepnutí na obecní vodovod baypassem (není voda ve studni, v dešťovce=nespláchneš), v zásadě ti tohle nikdy nikdo oficiálně nepovolí z toho důvodu, že nikdo netuší jestli bys nepřetlačil jejich tlak čerpadlem a nedostal tak studniční resp. dešťovou špinavou vodu do řádu=jde to-někdo by se posral, poblil-ofiko se to nedělá
To, že máš na baypassu ventil je jedno (může propouštět), já to dělal tak, že jsem dal tři za sebe a na přívod za vodoměr pak budík, kdy jsem dlouhodobě odsledoval tlak na horním konci ulice v rozmezí 3,9-4,1 baru a podle toho nastavil pak vypínačku na darlingu na cca 3,5 s tím, že nepředpokládám, že by propouštěli tři ventily za sebou-připosranost :)
Do toho hajzlu a pračky (geberit a lepší vestavby) je dobré pouštět přefiltrovanou vodu, mám dva atlas hydry za sebou 50 a 20 mikron, z hodně čisté studny ten 20 mic. umí filtrovat tak 2-3 týdny a pak se to "zablatí"(žádná studna není čistá) protě to ten darling nepřetlačí, poznáš to jak začne hodně často vypínat, protože si myslí, že má "natlačeno" do vodárny vypínací tak :wink: pak mírnej pokles na malé spláchnutí a tlačí. Dobrý je že víš, že máš čistit/měnit a bonus pak, že ti to nezasírá komponenty v hajzlu,samotnou vodu a kroužky na keramice
no a k dotazu ohledně plateb to je jednoduché, někde berou vodoměr, někde paušál na osobu/rok a třeba v raichu mívají průtokohovnoměry na odpadu a to je pak řešení i pro viz. jeníček, recyklace šedé vody (pračka, myčka, sprcha =filtr, hajzl, kanalizace) :wink: někomu může být divné splachovat něčím co neodebírám oficiálně z řádu-neplatím a někomu zas že někdo vůbec splachuje pitnou vodou :D
shaolin
dezinfo trol
25. 11. 2021, 8:27
Packa, mám tiež studňu a zásobujem ňou len jedno WC, úspora mesačne pri 4 členoch sú asi 3m3.
Práčku som od toho odstavil, kď som si uvedomil, že kvalita vody v studni sa môže zmeniť behom hodinky. Práve likvidácia dažďových vôd trativodmi je jeden z faktorov kontaminácie podzemných vôd. Stačí nejaký popolček na strechách, piesok zo sahary, odtok zo spevnených plôch (oleje, chémia, ...), či kyslý dážď a je to ta tam... A nedajbože nejaký blb čo si takto vypustí bazén či výrivku. Dokonca je u nás jedna firma o ktorej sa vraví že prieďuje nejaké chemikálie do dažďových vôd keď výdatne prší, aby nemusela platiť likvidáciu nebezpečného odpadu. A dažďova voda ide trativodmi.
Takže ta úspora na vode do práčky nestojí za to to riziko kontaminácie prádla špinavou vodou.
Studňu každé dva roky otvorím a dezinfikujem chlórom a o tak že do studne vylejem liter chlóru a čerpem. Akurát tu vodu čerpem nazad do studne aby sa omyli steny. Základ je nepustiť tu vodu do železného rozvodu.Takže rovno z PE výstupu na vrchu studne hneď nazad (mám ponorku). Vodu potom nečerpem 3-4 dni aby sa chlór vytratil.
Filtre mám dva. Jeden na vstupe do systému - pred nádržou -120 mikrónov. Ten mi chytá piesky a drobné častice. Výhodou je že mi to neovplyvňuje funkciu systému. Na výstupe mám potom 40 mikrónov aby to nepúšťalo špiniacu vodu do wc. Keď som ju mal ešte pripojenú na práčku, pred 40-tkou filtrom bol ešte uhlíkový filter. Studňu máme bez kalu, štrkovo pieskove morénové podložie, spodok je bridlica, takže púšťa trochu farbu. Ponorku mám zavesenú 1m nad dnom (vŕtaná studňa D220, hĺbka 20m)) aby si sama nemúlila vodu keď sa zapína. Počas čistenia studne ponorku spustím nižšie aby vyťahala usadené častice, potom prepnem na spomínaný chlórový režim.
Najväčším problémom je nutnosť kvalitnej tlakovej nádoby s kvalitným vakom. Tie lacnejšie talianské-tam som menil vak už po troch rokoch - praskol a hneď všade hrdzavá voda, lebo tlakovky zvnútra nikto nenatiera. Pretlak medzi vakom a nádobou je nutné pravidelne sledovať - má byť o 0,2baru nižší ako zapínací tlak čerpadla. Meria sa to pri vypustenej nádrži. Dôležité je umiestnenie spätného ventilu na mestskom rozvode pred spojením so studničným rozvodom. Uzatváracie ventily sú samozrejmosť.
Náklady a ich návratnosť ... náklady boli 2000€(vrt, rúry, rozvody systém, filtre, práca), po troch rokoch nový vak (€40), každý rok nové filtre (2x8€) .... Úspora ročne (12x3)*2,6€ =93€...93-18=77€ ...77-elektrika-opravy = ??? Takže keď ušporím cca 60€ ročne -5€ mesačne!!!, tak sa mi to vráti možno za 30 rokov Dúfam že tých 30 rokov tá ponorka (sigma šneková) vydrží. Inak sa návratnosť predĺži. Ale ten pocit že mám vodu zadarmo je na nezaplatenie :)
Každopádne by som znižovanie spotreby vody z verejného vodovodu robil postupne a premyslene. Úspora vody sa dá docieliťaj nákoupom úspornej práčky, zaradením umývačky riadu do kuchynského systému, osadením kvalitných perlátorov na vodovodné batérie .
Veľká uspora vody - nastaveným časovačom sprchy na 90 sekúnd, taktiež možnosť sprchovať sa spolu s mladou susedou u nej doma je cesta k úspore vody... :).
Fifík
25. 11. 2021, 10:52
tumlik píše: ↑18. 11. 2021, 8:40 musíš mít možnost přepnutí na obecní vodovod baypassem (není voda ve studni, v dešťovce=nespláchneš), v zásadě ti tohle nikdy nikdo oficiálně nepovolí z toho důvodu, že nikdo netuší jestli bys nepřetlačil jejich tlak čerpadlem a nedostal tak studniční resp. dešťovou špinavou vodu do řádu=jde to-někdo by se posral, poblil-ofiko se to nedělá
Řešil jsem to teď při povolovačce a jediné ofiko řešení jsou dva oddělené rozvody vody. Pokud chceš jenom splachovat studniční (nebo dešťovkou z kanalizace) tak ok, ale rozvádět to všude je pak už na palici.
25. 11. 2021, 12:54
shaolin píše: ↑25. 11. 2021, 8:27 Packa, mám tiež studňu a zásobujem ňou len jedno WC, úspora mesačne pri 4 členoch sú asi 3m3.
Hmmm, zvláštní.
Proč by měla být voda ze střechy, odvedená trativodem do zahrady horší, než voda, která naprší rovnou na zahradu?
A k té pračce: já používám k praní už 3 roky výlučně dešťovku.
Jako jediný filtr mám na sacím koši vodárny 4-násobný látkový filtr (navlečené ponožky na sací koš ;-) ).
Nikdy za celou dobu nebyl jediný problém s čistotou prádla po praní v této vodě.
Sací koš mám umístěný kousek nade dnem, takže netáhnu ani usazeniny ze dna, ani případný bordel z hladiny (třeba pyl na jaře).
Ten "filtr" celkem pravidelně udržuju - tak jednou týdně až za 14 dnů ty ponožku stáhnu, propláchnu ve vodě a zase natáhnu. Akce na 3-5 minut.
shaolin
dezinfo trol
26. 11. 2021, 9:55
No voda ktorá naprší na povrch -tej sa dostane do podzemných zdrojov menej nakoľko z povrchu sa značná časť odparí, niečo zachytí porast a ten zbytok sa plošne filtruje do podzemných vôd. Trativod je však väčšinou umiestnený pod zemou, bližšie k spodnej vode a je nastavený na 100% odvedenie všetkej vody, takže z toho vzniká "bodové zahltenie podzemných vôd" . Táto voda z trativodu si v zemi vytvorí kanáliky ktorými priamo prúdi do nižších vrstiev a o to viac, čím viac sa v blízkosti zase voda čerpe.
Ale skôr som spomínal tú možnosť - vznik nárazového znečistenia podzemných vôd v trativodoch, a to možno aj nechtiac. Potom aj to znečistenie ide rýchlejšie do zeme. Tiež závisí aj na lokalite kde človek býva.
Príkladom je ako mi sused nechtiac vytopil pivnicu v rodinom dome. Praskol mu v šachte ventil pred vodomerom(to mal šťastie on) a zo šachty v prednej záhrade mu voda vyvierala na pozemok a kdesi mizla. Nanešťastie sa objavila u mňa v pivnici, ktorá je asi 15m od miesta poruchy. On pivnicu nemá. U mňa tá voda doslova vyvierala z nejakej puklinky v betóne a našťastie mizla vo vedlajšej miestnosti v guličke, inak by mi zatopila všetko.
28. 12. 2021, 11:37
tak se stalo co se stalo v noci předevčírem u nás bylo kolem -11 a zamrzla mi sací hadice - studnu mám přez celou zahradu tam je truba 1m v zemi , ale pak mi prochází terasami a podsklepenou chatkou a tam to nebylo možné uložit do země .
Máte někdo typ na topný kabel který by mohl být umístěný uvnitř sací hadice ? to znamená trvale umístěný ve vodě .
Protáhl bych jej dovnitř a vyvedl ven odbočkou s průchodkou.
Fifík
28. 12. 2021, 12:09
packa píše: ↑28. 12. 2021, 11:37 tak se stalo co se stalo v noci předevčírem u nás bylo kolem -11 a zamrzla mi sací hadice - studnu mám přez celou zahradu tam je truba 1m v zemi , ale pak mi prochází terasami a podsklepenou chatkou a tam to nebylo možné uložit do země .
Díval bych se na topné kabely do napáječek pro koně. Ty se dávají do přívodních trubek k výběhům (často vedeno povrchově) a do žlabů aby nezamrzaly.
Třeba tady: https://www.kamir.cz/topna-telesa-vyhri ... -napajecky
28. 12. 2021, 12:17
Pár technickejch. Všechny studny postavené po roce 1950 ??? datum nevím přesně, byl majitel povinnej přihlásit. Pokud má obec srážkovou(dešťovou) kanaldu a ze tvého baráku do ní teče voda, musíš majiteli sdělit plochu střechy a on ti vypočte náklady, nebo odvést na svůj pozemek. Co se týká septiku, tak tam jsou tak přísný předpisy, že když sestra při rekonstrukci chalupy chtěla instalovat i čističku, tak musela dát i novou plastovou nádrž. Krom toho jim tam chodí každej rok kontrola z hygieny. Jednou ten rozbor vody nevyšel a dostala 5 litrů pokuty a nikdo se s ní nebavil. Oblast domažlicko u hranic, vesnice 100 čísel.
Sajmon
28. 12. 2021, 12:41
lubbez píše: ↑28. 12. 2021, 12:17 Pár technickejch. Všechny studny postavené po roce 1950 ??? datum nevím přesně, byl majitel povinnej přihlásit. Pokud má obec srážkovou(dešťovou) kanaldu a ze tvého baráku do ní teče voda, musíš majiteli sdělit plochu střechy a on ti vypočte náklady, nebo odvést na svůj pozemek. Co se týká septiku, tak tam jsou tak přísný předpisy, že když sestra při rekonstrukci chalupy chtěla instalovat i čističku, tak musela dát i novou plastovou nádrž. Krom toho jim tam chodí každej rok kontrola z hygieny. Jednou ten rozbor vody nevyšel a dostala 5 litrů pokuty a nikdo se s ní nebavil. Oblast domažlicko u hranic, vesnice 100 čísel.
S tou destovkounto neplati plosne. U nas je to pouze pro nemovistostins podnikatelskou cinnosti. Pokud to mas ze strechy k bydleni muzes smele do kanaldy. Samozrejme do destaku ne do splasek… ale jedtli maj vsichni do destaku o tom pochybuju.
Zpět na „Prevazne nevazne“
