Posuvné meradlo Kinex a úchylkomerom - VADA?
jergus.balaz
27. 11. 2021, 6:17
Ja nakupujem väčšinou Helios preisser, prípadne mitutoyo, vždy najvyššie rady. Radšej kupovať poriadne meradlá a merať presne, ako pokaziť robotu.
BalazKovo.sk
27. 11. 2021, 6:25
Jerguš : jaká máš od Heliose měřidla? Mají celkem slušný ceny...
kiko01
27. 11. 2021, 6:28
Tak potom nesetri a kup dobru digitalku, tam sa ti menej krat stane ze zle odcitas cele mm :)
Ja mam pri kazdom stroji aj digi aj s budikom. Najorv som ale mal iba budiky, kvoli vode, ale skusili sme aj digi mahr a garant ip67 a zatial velka spokojnost, na kalibre je to tak realne nejaka stovka +-
Tie budikove proste silnejsi uder omylom, a mozes ju obcas vyhodit. Tie necistoty sa tiez mozu stat, ale nemali by ak ju nekladies do hnoja a merias v cistom
jergus.balaz
27. 11. 2021, 7:52
stanik84 píše: 27. 11. 2021, 6:25 Jerguš : jaká máš od Heliose měřidla? Mají celkem slušný ceny...
Digitálne posuvky asi 4ks, do 200mm krytie tuším 65, digi hlbkomer, mikrometre asi 6ks do 125mm 0.001mm najvyššie krytie, tuším tiež 65. Mal som aj nižšiu radu, ale keďže meriame kusy brúsené v emulzii, okolo pohyblivého dotyku je taká gumená manžeta, a tu z emulzie zvlnilo. Nad 100mm mám aj mitutoya tiež digi s 0.001 ale tie sú tuším IP54. Ale celkom som s nimi spokojný. Robím s nimi aj kalibre, a zatiaľ nebol problém.
BalazKovo.sk
pilatdenis7
27. 11. 2021, 8:46
Ja mam digitálnu somet do 150 0,02
Na digitálnej si vieš vynulovat sikovnejsie sa s ňou robí, ako s tou co hodinky ma
Ja som spokojný predavač mi ju odporučil že to nieje čina ako kinex
Aj tak so sublerou nezmeras až na 0,01 :mrgreen:
Na diery mam mitutoyou od 12-50 0,005
kiko01
27. 11. 2021, 8:51
jergus.balaz píše: 27. 11. 2021, 6:17 Ja nakupujem väčšinou Helios preisser, prípadne mitutoyo, vždy najvyššie rady. Radšej kupovať poriadne meradlá a merať presne, ako pokaziť robotu.
Este by ma zaujimalo kde davas kalibrovat meradla, a aku ti uvadzaju neistotu merania na protokole :)
jergus.balaz
27. 11. 2021, 9:39
kiko01 píše: 27. 11. 2021, 8:51Este by ma zaujimalo kde davas kalibrovat meradla, a aku ti uvadzaju neistotu merania na protokole :)
Kúpil som si jednotkove Johansonky a keď brusime kalibre, vždy sa daný rozmer kalibru vysklada a prekontroluje sa meradlo. Taktiež ku každému meradlu mám etalony. Inak sa to ani robiť nedá.
BalazKovo.sk
kiko01
27. 11. 2021, 10:29
To je fajn, ale kazdy kaliber ma svoj rozmer s urcitou medznou chybou, tak aj kazda johansonka a dalsie etalony. Nechcem tu vytvarat nejaku nezmyselnu debatu, len ma to zaujalo ked tu obcas hadzes nejake presne rozmery suciastok a pritom v kalibracnych labiratoriach tiez uvadzaju nejaku nepresnost, napr na mikronove mikrometre to je 1.5 tisicky pri 100mm....
ine druhy meradiel maju ine medzne chyby, a napr ked davam nejake rozmerove kalibre jednoucelove na protokol tak z labaku je tam uvedena neistota 3mikrony, tak sa mi to zda dost :)
jergus.balaz
28. 11. 2021, 6:35
kiko01 píše: 27. 11. 2021, 10:29napr ked davam nejake rozmerove kalibre jednoucelove na protokol tak z labaku je tam uvedena neistota 3mikrony, tak sa mi to zda dost :)
Asi dva roky dozadu som s Kalibrou DT riešil jednu súčiastku, protokol by vystavili ako píšeš s chybou merania 3 tisíciny, avšak zákazník požadoval dva rozmery v tisicine, kuzelovitost a obvodové hádzanie. Preto sa ja väčšinou dohodnem so zákazníkom, že k suciastke ide záznam z merania. Prilozim záznam z merania z externej firmy z 3Decka, hodnoty sú v tisicine, sú zelené, nakupca je spokojný, položka odfajknuta.
BalazKovo.sk
kenybz
28. 11. 2021, 9:53
tady tu šupléry s budíkem nechcu do baráku. pincip měření /ozubený hřeben, pastorek/ to je tragédie.
Jednu letitou somet jsem čistil jistě toho zažila hodně...pastorek házel zuby na hřebenu i pastorku poškozené od prachu a špon.
kdo máte tento typ šuplér, tak si zkuste změřit johansonky 10,25, 50 a třeba 100,0
Naposledy upravil(a) kenybz dne 28. 11. 2021, 10:27, celkem upraveno 1 x.
28. 11. 2021, 10:13
Rodrigez10 píše: 26. 11. 2021, 11:19 Neviem či je to vlastnosť týchto posuvných meradiel s úchylkomerom alebo je tam nejaká výrobná vada alebo neviem merať
Liší se údaj když něco změříš na začátku nebo na špičkách čelistí? Jde o to, jestli je v pořádku rovnoběžnost čelistí a jestli tam není vůle. Podle internetu stála 800 Kč (?) a za ty peníze se myslím špička udělat nedá (on už ten princip není nic moc). Blbé je, že se ta přesnost 0.02 projevuje zrovna takhle, na pohled to nevypadá dobře :-)
Doma mám digitální šupleru Sylvac už přes dvacet let a pořád dobrá, v práci hlavně od Hoffmanna jejich privátní značku Garant, ta mi přijde i o něco lepší než Mitutoyo. A pak zajímavost, plastovou digitální šupleru Wiha a ta měří taky dlouhodobě na setinu (při pokojové teplotě, občas s ní ze zvědavosti změřím pár johansonek).
Radek335
1. 12. 2021, 3:18
Jsem jenom garážovej amatér, ale dle mého je trochu zbytečné se šuplerou (ať už budíkovou nebo digi.) měřit na setiny. Od toho je přeci mikrometr. S digi. posuvkou se to možná zvládnout dá, ale chce to hodně citu a trénink.
Největší výhodu posuvky s “budíkem” vidím v lepší čitelnosti. Při měření na desetinu milimetru je to dostačující a chybu 2 stovky vzhledem k ceně bych osobně překousnul.
Radek
bobik
1. 12. 2021, 4:44
Radek335 píše: 1. 12. 2021, 3:18 Jsem jenom garážovej amatér, ale dle mého je trochu zbytečné se šuplerou (ať už budíkovou nebo digi.) měřit na setiny. Od toho je přeci mikrometr. S digi. posuvkou se to možná zvládnout dá, ale chce to hodně citu a trénink.
Radek
Přesně tak. Pro běžné měření +-0,05. Lepší přesnost měření je už z oblasti víry. Obzvláště u digiposuvek. Tam aby jste měli jistotu, že měří dobře, tak sadu johansonek a pěkně po mm proměřovat. Pak zjistíte, že to má pásma, kde to proměřuje i o dvě desetiny. I takový šmejdy jsou na trhu.
jergus.balaz
1. 12. 2021, 5:04
Radek335 píše: 1. 12. 2021, 3:18dle mého je trochu zbytečné se šuplerou měřit na setiny
ISO norma hovorí o tom, že pokiaľ chceš merať istý rozmer, meradlo má byť o jeden rád presnejšie. Nuž ale vždy sa nájde expert, čo chce hrať vysokú hru s nízkymi vstupmi :lol:
BalazKovo.sk
kiko01
1. 12. 2021, 5:06
No osobne som sa ovela viac krat pomylil pri odcitani z budikovej ako digi (nemyslim stotiny ale mm) , ale ty si uz rozhodnuty tak presviedcat nebudem :)
