Frézování hliníku
Modros
Příspěvek 14. 2. 2022, 8:26
a nějak mě neseděj tvoje udaje...muselo by to bejt hodně přes 24000
při 4metrech a 24 tisících máš 0,083
přetížil si nástroj velkým fz
a Vc 600 nemám snad ani na dlc
musíš ubrat
Mrosconi
Příspěvek 14. 2. 2022, 8:32
obyčejné 3kW ER25 18000ot. vzduchem chlazené. Pak mám hlavní ISO30 3kW max 6000ot. Hliníé dělám tim 18000ot.
Modros
Příspěvek 14. 2. 2022, 8:33
Mrosconi píše: ↑14. 2. 2022, 8:32 obyčejné 3kW ER25 18000ot. vzduchem chlazené. Pak mám hlavní ISO30 3kW max 6000ot. Hliníé dělám tim 18000ot.
aby si měl 0,066 na zub 18000 otáček tak posuv je 2,376!!!
8mm 2 břity počítám
kde si vzal že mužeš frčet 4m/min?
Mrosconi
Příspěvek 14. 2. 2022, 9:08
to bylo poslední nastavení. Mám za to, že se při TPC dává 3x větší úběr na zub. To je něco mezi.
Jak říkám, všechny komponenty, tedy 5x více obrobku jsem obrobil jedinou frézou, kterou jsem tedy teď zlomil. Šlo to pohodově. Proč za stejným nebo ještě lechčích podmének to najednou nejde... to nepochopím.
Modros
Příspěvek 14. 2. 2022, 9:17
Mrosconi píše: ↑14. 2. 2022, 9:08 to bylo poslední nastavení. Mám za to, že se při TPC dává 3x větší úběr na zub. To je něco mezi.
máš zato ty nebo je to v tabulce u toho nástroje...neobrábí se doměnkama ale datama a tem ještě polovinu uber na samodomo stroji...takže sniž posuv na polovinu a nepřemýšlej proč to včera šlo a dnes ne....třeba bylo větší teplo a hliník se víc lepil...já nevim...prostě frézuješ na hraně možností stroje....nástroj na supertuhém stroji vydží nesmysl....stačí ale malá vibrace a nástroj je fuč...chápeme? a i supertuhé stroje mají rezonanční pásma ve kterých obrábět nemůžeš...musíš odladit nástroje...já mám u každého nástroje napsaný přesný podmínky....a trvalo to dlouho než sem na to přišel
dřív sem objednával frézy po desítkách...dnes po kusech :lol:
Mrosconi
Příspěvek 14. 2. 2022, 10:06
Mám to stejně. Sory, ale odpověď typu nepřemýšlejí o tom proč to šlo a dnes ne je přesně opak toho co tady píšeš. Ale souhlasím. Stroj není super tuhý. Podmínky mam otestovány. Nejsou to náhodná čísla😄
Modros
Příspěvek 14. 2. 2022, 10:12
já když mě prdne fréza tak první co udělám tak kouknu jestli neni zalepená...ale když lepí tak to slyšíš....a když neni tak je velkej posuv....nic jinýho v tom opravdu neni
Modros
Příspěvek 14. 2. 2022, 10:21
https://www.youtube.com/watch?v=6onXjnkeV_g
ae 2,7
obousměrné a posuv tam je nákejch 2100mm/min....to bohatě stačí ne?
tady 5m/min rampa tam je malá, zapoměl sem jí přepsat a rychloposuv je menší než pracovní, byl to test
https://www.youtube.com/watch?v=E5IcGtrr3Ws&t=2s
Modros
Příspěvek 16. 2. 2022, 3:43
Takže snížil si rychlost když si přišel hledat problém nebo si usoudil že to rychlostí nebude a vlastně sis přišel pokecat? vyřešil si problém nebo ne?
a píšeš že to nejsou náhodný čísla...že to máš otestovaný a praskaj ti frézy protože to při těch vibracích nezvládnou...tak si nějak protiřečíš
Mrosconi
Příspěvek 16. 2. 2022, 6:08
Ciao,
nevyřešil. Zatím čekám na frézy. Dodělal jssem to starou jednobřitou 017-8mm s Ap 8mm a Ae 2,4mm při F 1000mm/min a 12000ot. Šlo to normálně, ale hlučně. Ty O180-8 jsou dvoubřity ale teky ne zrovna pro TPC. Nicméně dají se provozovat bezpečně při Ae 0,1D a Ap 2xD na Vc 500m/min. Tak jsem dělal ty předchozí věci.
Tady je kousek z jiného frézování s tou 0180-12. To bylo pomaleji, ale pak jse to vychytal a jezdil 5m/min. To byl ale hnusný materiál 6082 a pomaleji se to více lepilo.
Na videnu je něco kolem 3m/min. D 12 třibřít.
https://drive.google.com/file/d/18udvf3 ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/19JKJ_d ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/19JULuA ... sp=sharing
kiko01
Příspěvek 16. 2. 2022, 7:05
Mrosconi píše: ↑14. 2. 2022, 9:08 Mám za to, že se při TPC dává 3x větší úběr na zub.
Kamo tak tu ucebnicu by som rad videl, asi moc pozeras Titans of CNC :D
Modros
Příspěvek 16. 2. 2022, 7:26
to je ono...to co udavaj je max na supertuhy masine...to jsou parametry nepouzitelny ani pro vyhrkany stary opravdovy cnc natoz samodomo
Mrosconi
Příspěvek 16. 2. 2022, 8:27
Modros píše: ↑16. 2. 2022, 7:26 to je ono...to co udavaj je max na supertuhy masine...to jsou parametry nepouzitelny ani pro vyhrkany stary opravdovy cnc natoz samodomo
ja to vse moc dobre vim. Jen nepochopim, proc stjny dil obrabeny stejnou strategii najednou tak fatalne selze. Kdyby to bylo pretizenim parametru, tak neobrobim nic, protoze bych frezu uvalil ihned a ne frezoval 10h.
GeeSnake
Příspěvek 16. 2. 2022, 8:36
Může být unavená upínací kleština, nebo dokonce vřeteno, loziska.
kiko01
Příspěvek 16. 2. 2022, 9:03
Mrosconi píše: ↑16. 2. 2022, 8:27
A mal si rovnako "zahriate" vreteno a celkovo stroj pri oboch situaciach?
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
