Sendvičové stěny
16. 2. 2022, 7:05
r4cv píše: 16. 2. 2022, 4:23
stanik84 píše: 16. 2. 2022, 3:56 Zrovna dneska jsem začal dělat plac novou halu. Pak ti řeknu zkušenosti. Půjde tam 100 mm sendvič (PUR).
Bude tam pár strojů, tak mě snad sousedí nevykostí :lol:
mám garáž zo 100mm PUR a netlmí to skoro nič. bežne počujem zvuky zvonka, a vonku rádio z vnútra.
Budou určitě rádi, až tam pustím SU 63 nebo CNC děrovku a pojede celý den :)))
venca.black
16. 2. 2022, 7:41
Když jsem před 30-ti lety " dělal " v bývalé Službě výzkumu v Bechyni , tak na stropě celé dílny byly dirkované podhledy a nad nimi v igelitových polštářích velká vrstva nějaké skelné vaty a pod celým stropem visely svisle dolů takový plochý polštáře cca 100x30 cm z nějakého materiálu podobného vyšívací kanavě naplněno to bylo tak 5cm vatou . Na dílně běžně běžely někdy i současně 3 frézky a 4 soustruhy ( všechno tehdy klasika ) a hlukově se to nechalo vydržet .
Pak se při rekonstrukci budovy ty polštáře postupně za provozu začaly sundavat a nevěřil bys , co ten strop byl schopný " sežrat " toho dílenského hluku . Pokud ovšem nemáš výšku stropu 2 metry :) :) :(
venca.black
16. 2. 2022, 7:43
Naposledy upravil(a) venca.black dne 17. 2. 2022, 6:42, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
16. 2. 2022, 10:58
Jojo, metod je plno. No já to mám více komplikované. Navíc t musím mít možnost zešikma najet s jeřábem. Na vřeteno bude výstupek. Prostě masakr. Ale i těch 30dB by bylo přímých.
Miki2t
17. 2. 2022, 6:23
Mega Acoustic PA-PMP5-DG-50x50x5
/ Isvoer akuplat
FrantaB
17. 2. 2022, 7:44
PUR panely opravdu netlumí nic, ty s čedičovou vatou taky ne. Běžně si s kolegou povídáme přes tloušťku 150 bez zvýšení hlasu.
Jestli máš hotou buňku z dřevotřísky s molitanem, tak bych ji doplnil o ten Rigips a mezi ně akustickou pěnu nebo vatu.
A hlavně předtím pečlivě zjistil, jestli celý problém nejde stropem dílny s tím, že z něj se to šíří do dalších konstrukcí a dělá to ozvučnici.
Zažil jsem v hodně poctivém cihlovém baráku s obvodou zdí nějakých 100 (cm), že si soused o tři patra výš postavil reprobedny nad stropní překlad (vůbec to netušil). Sousedi pod ním byli celkem v pohodě ("asi to má dost nahlas, to snesem"). Neměl to nahlas. Sousedi o dvě patra pod ním měli z koupelny hučící zkušebnu motorů a já měl z celé stěny pokoje 5x3 metry ozvučnici a rozuměl i textům (ano, Michalovi Davidovi každý mekt :cry: ). Trvalo mi půl roku, než jsem identifikoval, odkud to jde...
shaolin
dezinfo trol
17. 2. 2022, 10:47
Ďalšou možnosťou na zníženie tvorby hluku je eliminovať odrážanie zvukových vĺn od stien a stropu. Niečo ako majú audio miestnosti. Súčtové vlny vedia pekne narobiť hluk.
17. 2. 2022, 10:48
jo nalepit zevnitř plata od vajec - tak se dřív stavěly hoby nahrávací studia .
Mrosconi
17. 2. 2022, 11:48
Tak jasně, možností je hafo. U mně byl největší problém podlaha. Teď mám vše na 30cm gumě a je to poznat. Důvod k odhlučněné je dvojí. Jednak chci trochu udlehčit ženě a sousedům a jednak i mně. Být v dílně metr od frézku, která 6h dělá bzzzz bzzz bzzz, je masakr.
Nemám nic koupeno. Mám dvě možností. Udělat klasickou sádrokartonovou místnost a tu vyizolvat. To bych se mohl dostat na nějakých Rw 50dB. To by byla paráda. Je to ale náročné a nepřenostitelné. Proto se mně líbily ty panely, protože ty jednoduše rozeberu a převezu jinde. Navíc potřebuji mít jeden roh nějak otavíratelný, abych se dostal k fréze jeřábem. Jediný možný přístup je šíkmo z boku. Ze sádrošem bych to těžko řešil. Ty panely jsou samonosné a tak udělat pant aby se dva rohové panely otevřely je celkem snadné. Taktéž skládání by bylo jednodušší. Strop bude mít dvě úrovně. Hlavní část je ve vášce 2m a uprostřed bude kastlík pro vřeteno a kabely. Mám uskočený strop a mezi pojezdem vrat a rohem toho uskočeného stropu je 80cm, takže se to vejde.
Prostě nemám moc normálních možností a musím opět improvizovat.
Panely jsou již plechové, takže není problém s třískami.
Dávat akustický molitán nebo jiné tlumení bych nechtěl. Je to samozřejmě jediná správná cesta, ale nerad bych vyhořel. To spíše obložit jestě uvnitř tou cementotřískou. Ta má lepší utlum než sadrokarton.
Bohužel ty sendviče mají jen Rw 26. Škoda. Ale stíále lepší než nic.
Díky
17. 2. 2022, 5:57
Panely z dřevěných rámů, dovnitř desky z hobry.
Dohromady třeba 60mm - zevnitř 20mm hobra, dovnitř rošt z 20mm dřevěných latí, zvenku zase 20mm hobra.
Bude to lehké, celkem levné, samonosné.
A sousedi budou happy.
Mrosconi
17. 2. 2022, 7:14
Ano, taky řešení:)
Dík
miv
18. 2. 2022, 1:59
Mrosconi píše: 16. 2. 2022, 5:58 Tak samozřejmě. To není akustický materiál a tak mně zajímá, jaké máte zkušenosti. Teď jsem našel u jedno ´ho výrobce, že Rw je pouz 26. To je fakt celkem mizerné. Ale jako základ by se to mohlo použít a pak to oblozit akustickými desky z dřevocementu. No škoda.
Dělají se sendviče s tou minerální izolací. Přesně jak o ní mluvil Mex. Ta tlumí zvukově i tepelně velmi dobře. Najdi si to na stavebninách. Najdeš tam i tepelné i zvukové útlumové koeficienty. Z těch sendvičů se staví také dobře. Jen je to těžší.
Mrosconi
18. 2. 2022, 8:34
Jojo, víme. Díky:)
V_i_c_i
29. 4. 2022, 8:36
Tohle mě živí, pokud tě něco zajímá tak se klidně ptej. A pokud extra nepospícháš tak se dá i něco našetřit v podstatě za odvoz. Stačí když ten panel na stavbě někdo trefí a už je to na vyhození, protože ho nepředáš. Ke konci loňského roku jsem třeba sháněl někoho kdo by si vzal za odvoz "odřezy" panelů. Minerál 180mm, délka 6m, šířka 85cm. Chyběl jim vždy jen jeden zámek. Ale není problém to klempířsky napojit pokud to máš na zahradní domek apod.... Pro mě to byl v tu chvíli drahý odpad, protože tohle likvidovat v kontejnerech je za balík. To to raději někomu daruji.
Kupovat nové to je cenový nesmysl. Obzvláště v dnešní době kdy je těchto materiálů nedostatek.
Ale prostě to je vždy několikrát do roka. Není to teď to chci a teď je to k dispozici....
E: Akorát s tím nošením si nejsem tak jistý. Aby to mělo nějaký útlum, bude to chtít kolem tloušťky 150mm vaty. A tenhle panel váží někde kolem 35kg/m2.
Jinak nějaké technické data najdeš třeba na stránkách Kingspanu, Ruukki nebo Arpanelu.
https://arpanel.cz/sendvicove-panely/
V_i_c_i
4. 5. 2022, 2:36
Pokud by nekdo chtel budu mit v horizontu cca 2 tydny k dispozici za odvoz nasledujici:
Mineralni panel tl. 120mm, RAL9006/9002. Cca 18ks delka 6m bez horni casti, zamku. Bude zustavat dle odhadu minimalne spodni polovina panelu. Tedy sire min. 0,5m. Po zacatku jejich montaze muzu upresnit.
Lokalita Plzen
Zpět na „Ostatni material“
