Stavba modelářské CNC frézky
hank61
Příspěvek 2. 3. 2022, 6:02
Po této diskusi a nočním hledání dalších informací :wink: si myslím, že by pro moje potřeby ta 3040Z byla dostačující. I proto, že mě bude čekat i nákup a studium nějakého SW . Zatím uvažuji o 2d využití. Můžete mi doporučit nějaký SW nejlépe s českým prostředím? Mám základní zkušenosti s inscape a cdr. Hezký den všem :wink:
Příspěvek 2. 3. 2022, 2:45
Můj soukromý názor, který nikomu nenutím.
Pokud začínáš a je to koníček, tak bych se zaměřil na free nástroje. Je jich už dneska dost, a už i slušně fungují.
Pokud je člověk zatížený tím, že na něčem dělal v práci nebo ve škole, tak pak ty vlastnosti hledá i u dalšího SW. A ten další nikdy nebude stejný. Klidně může být i lepší, ale bude prostě jiný.
Když jsem kdysi měl SW firmu a dodávali jsme náš SW, tak největší problém byl s uživateli, kteří byli zvyklí na nějaký předchozí SW. I když třeba stál za prd, ale oni na to byli nacvičení.
Pokud tu zátěž nemáš, tak toho využij a nevytvářej si ji.
Proto bych nikdy nešel do nějakých "teď momentálně free" cloudových řešení. To dělají výrobci právě jako vějičku, aby si lidi na to zvykli. A ono to od zítřka už free být nemusí. A pokud bys v tom chtěl něco udělat pro někoho za peníze, tak už to není free ani teď.
hank61
Příspěvek 2. 3. 2022, 5:42
Mexi. Ač jsem v této problematice lajk, musím s tvým názorem souhlasit. Patrně zítra objednám tu frézku a pak se budu oddávat studiu a sbírat chytrosti, abych ji vůbec zprovoznil. :D Opravdu od toho nečekám nic víc, než zase novou hru a nějaký posun v mém hobby. Tímto velice děkuji i všem ostatnim, kteří se k tomuto tématu vyjádřili :wink:
pavel-gravos
Příspěvek 2. 3. 2022, 10:10
to Radhard:
To je hezke, takove vedecke, co to je?
Radhard
Příspěvek 2. 3. 2022, 11:27
Pavle, to jsou částicový (protony/neutrony) a rentgenový detektor. Poletí to do kosmu :-)
R - stick
Příspěvek 3. 3. 2022, 10:19
Mex píše: ↑1. 3. 2022, 8:38 Já mám něco na tento způsob.
https://www.aliexpress.com/item/32856342538.html
Trochu jsem to poladil a funguje to celkem slušně (v rámci své třídy, samozřejmě).
To 3040 znamená obráběná plocha 300x400mm. To 'Z' na konci znamená kuličkové šrouby (což rozhodně doporučuji).
Mexi - díky za inspiraci. V podstatě něco podobného bude vhodné i pro mě - akorát já budu potřebovat jen holou konstrukci bez motorů, vřetene a řídícího systému. Hodlám to osadit closed loop pohony, silnějším vřetenem, a řídícím systémem od Gravosu, G kódy pujdou z DeskProto (gravos by mi pomohl s postprocesorem pro tento soft). Bude to určené výhradně na dřevo - budou se na tom dělat botičky na loutky a bude to produkční mašina - tzn pojede to na celou směnu. Já si na tom potřebuji v rámci produkce otestovat a odladit spoustu věcí - od vytváření jednotlivých modelů, po generování G kódu, rychlosti a strategie obrábění, řezné rychlosti, frézy a spousta dalších věcí.
A měl bych i obecný dotaz - jak jsou na těchto mašinách řešené uchycení KM - díval jsem se, že tam jsou příruby - jenomže pokud tam narvu jiné KM, tak mohou mít rozdíl v délce hřídele - což při použití spojek může být problém. A uvítal bych i další doporučení od lidí, kteří s takovými konstrukcemi mají větší zkušenosti, čeho se vyhnout a na co si dát pozor.
Jako platformu bych použil toto: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
hank61
Příspěvek 3. 3. 2022, 12:05
Kluci. Když objednám tohle https://www.ebay.com/itm/165351412574 budu k tomu ještě něco platit nebo je to konečná cena?
Díky za info. H.
josef109
Příspěvek 3. 3. 2022, 12:59
Odpovědět nedokážu, ale jestli stavíš RC modely, tak doporučuju ještě zvážit tu velikost frézky.
Abys neukrojit tři přepážky a nemusel hned přeupínat. (Poznámka platí pouze pro frézování měkkých materiálů jako je balsa a překližka. Na tvrdší materiál je lepší frézka s menšími rozjezdy.)
Příspěvek 3. 3. 2022, 1:13
hank61 píše: ↑3. 3. 2022, 12:05 Kluci. Když objednám tohle https://www.ebay.com/itm/165351412574 budu k tomu ještě něco platit nebo je to konečná cena?
Díky za info. H.
Tak podle mě zaplatíš ještě clo a DPH. Mě přišel balíček z Anglie před vánoci a bylo to s plnou parádou. :-(
R - stick
Příspěvek 3. 3. 2022, 1:18
Myslím že ne. v tom odkazu jsou sice nastavené jako měna libry, ale doprava jde z Prahy - ČR
hank61
Příspěvek 3. 3. 2022, 3:26
Tak nakonec jsem ji objednal raději tady: https://www.ebay.de/itm/403494043807
Velikost myslím, že bude pro začátek na moje hobby stačit. Chci ji využívat pouze pro svoje občasné modelářské nápady a potřeby. Pokud se s ní teda vůbec skamarádím :wink: :D
Děkuji vám všem za cenné rady :wink: Honza
Příspěvek 3. 3. 2022, 5:48
R - stick píše: ↑3. 3. 2022, 10:19 A měl bych i obecný dotaz - jak jsou na těchto mašinách řešené uchycení KM - díval jsem se, že tam jsou příruby - jenomže pokud tam narvu jiné KM, tak mohou mít rozdíl v délce hřídele - což při použití spojek může být problém.
Na té mojí má šroub i krokáč průměr 8mm. A je tam použita slušná spojka.
Délky hřídelek se myslím zas tak moc neliší, a ta spojka nějakou toleranci dá.
Já jsem tam třeba na jednu osu dával malé servo. Bylo to jen dočasně pro jeden konkrétní projekt na nějaké testování. To servo mělo přírubu menší, tak jsem z 5mm duralu přímo na té frézce vyfrézoval mezikus a bylo.
Pokud by Ti to nevycházelo, tak stočit ten mezikus na soustruhu na menší výšku nebude problém.
A pokud bys ho naopak potřeboval vyšší, tak to zase řeší nějaké hliníkové podložky, řekl bych.
Nemám teď na hraní moc čas. Až ho budu mít (a pokud budu mít i náladu a elán), tak frézku čeká velká změna - dostane malá serva a EtherCATové řízení.
Myslím, že frézek 3040 s EtherCATtem na světě moc nebude. ;-)
Příspěvek 4. 3. 2022, 6:53
Na produkcnu masinu by som siel do masiny s vozikmi. Problém m je v tom ze cinan tam nedava domce s loziskami na gulickovu skrutku. Ono tych veci na hlavu je tam viac.
hank61
Příspěvek 4. 3. 2022, 8:27
Kluci. 3040Zetko https://www.ebay.de/itm/403494043807by mi měla dorazit z Německa během 10 dnů. Nějaký čas ji budu dávat konstrukčně dohromady. Už tady to téma sice obecně zaznělo, nicméně co, respektive jaký SW budu potřebovat pro zprovoznění. Pokud by to bylo možné, rád bych se momentálně vyhnul nákupu Mach 3. Je pro řízení této frézky nějaká alternativa (GRBL apod?) Jinak na přípravu dat pro jednoduché modelování na 3D tisk používám SW Tinkercad. Díky za info :wink:
Příspěvek 4. 3. 2022, 8:34
hank61 píše: ↑4. 3. 2022, 8:27 Je pro řízení této frézky nějaká alternativa (GRBL apod?)
Pokud na PC, tak LinuxCNC.
Pokud na Arduinu, tak GRBL.
Zpět na „CNC frézky“
