Sběrací kroužky
pavel6
9. 3. 2022, 4:03
Na magnetických spojkách to běhá léta, bez jiskření, několik A, 24V. Nebo kroužky u motoru (kroužkový), stejně tak alternátor již zmíněný. Klidně použít standart kartáče k mag. spojkám, dát jich tam víc na kroužek a asi mazat.
Sběrací kroužky do alternátoru maji tady
https://www.elancar.cz/alternatory-a-je ... i-krouzky/
Naposledy upravil(a) testone dne 9. 3. 2022, 5:29, celkem upraveno 1 x.
Josef
9. 3. 2022, 5:16
Tak spojkové kartáče (K4) se dělají pro suchý a mazaný provoz. Suchý nemazat a mokrý nejet na sucho. Na těch 30A by hjich musel mít více.
Pipik
9. 3. 2022, 8:11
Kolik asi tak ty kroužky do alternátoru můžou snést proudu? :?: :?:
Samozřejmě se to u nich neuvádí, že jo, je to "jen" jeden z mnoha dílů do motoru... :lol:
Zdenek Valter
9. 3. 2022, 8:30
Pipik píše: 9. 3. 2022, 8:11 Kolik asi tak ty kroužky do alternátoru můžou snést proudu? :?: :?:
No když se podíváš na specifikaci alternátoru pro který jsou ty kroužky tam by to proudové zatížení být mohlo ne?
pavel6
9. 3. 2022, 8:35
To v parametrech nebude. Max 1 - 2A. Osobně bych šel cestou broušenejch kroužků a několika orig kartáčů ke spojkám/brzdám.
Pipik
9. 3. 2022, 8:36
70-120A.
Oukej. To by asi mohlo stačit :lol: :lol:
...jenže ty kroužky jsou na část alternátoru, která vytváří magnetické pole. Těch 70-120A bude odebíráno ze statoru.
Takže zas vím prd.
r4cv
9. 3. 2022, 8:38
Pipik píše: 9. 3. 2022, 8:36 70-120A.
krúžky sú na budení rotoru, prúd alternátoru ide zo statoru.
ale na dynamách bol prúd 30A bežný, ja tam mám uhlíky cca 6x20mm.
napr: (prvé čo vybehlo)
https://www.elancar.cz/sada-uhliku-dyna ... 70101.html
Dawe
9. 3. 2022, 8:42
Zdenek Valter píše: 9. 3. 2022, 8:30 No když se podíváš na specifikaci alternátoru pro který jsou ty kroužky tam by to proudové zatížení být mohlo ne?
Odvodit se to da, ale ty kartace vedou jen budici proud na rotor. Pro altiky s drapkovymi poly je budici proud kolem 5% az 10% pracovniho.
edit> a take je dobre byt si vedom i existence bezkrouzkovych alternatoru s pevnym budicim vinutim. Aby clovek jak na potvoru nekoupil takovy...
10. 3. 2022, 4:53
Vím, že jsi to na začátku zamítl (nebo skoro zamítl).
Ale zkus se ještě jednou zamyslet, jestli bys tam někam ven nenacpal zdroj 230V.
Už Edison přišel na to, že tahat někde nízké DC napětí a šílené proudy není to pravé.
Nenapsal jsi, na jaké napětí máš ty pásky. Pokud by to byly ty nejlevnější na 12V, tak případně tam aspoň dát nějaké DC-DC měniče a honit to třeba ze 48V. Nebo ty pásky rovnou přepojit na vyšší napětí, je-li to možné. Běžně tak používám levné 12V pásky na mašinách se standardním průmyslovým napájením 24V.
Pokud ty měniče nemusí být galvanicky oddělené (což zde nemusí), tak můžou být i malé a levné. A díky jejich kapacitě na vstupu omezíš i případné blikání při odskocích sběračů.
Pokud jsou ty pásky distribuované na nějaké větší ploše, tak místo jednoho velkého DC-DC použít třeba víc menších, a osadit je vždy až u toho pásku. Rozvody tahat na těch (například) 48V, tedy tenkými dráty.
V dřevních dobách, kdy byla měď levná a elektronika drahá, se udělat vždy jeden centrální zdroj. V dnešní době drahé mědi a levné elektroniky často vychází líp použít raději tenké dráty a měnič, a nemuset tak řešit různé úbytky.
Pipik
11. 3. 2022, 10:40
Já jsem to nezamítl, jen se to úplně nelíbí autorovi návrhu té kulisy. Řeší že když se tam dají zdroje, tak se to bude muset vyvážit, a nějak mu vytrvale nedochází že to bude muset vyvažovat tak jako tak, když to montujou celý na pankáč (je to jen kulisa). Snažím se ho k tomu tlačit, ale furt by radši preferoval tahat už jen těch 24V (jo, takový pásky tam dává). Už jsem se mu i smál že k tomu bude muset přivést kabel jak prase :lol:
Stepdown bucky jsou dobrej nápad, ale kolik by jich tam muselo být? Těch 5A co se na Alíkovi prodávaj nejvíc, tak je nesmyslných, už jsem to osobně zkoušel, krásně bouchly - je to opět klasicky 5A absolute top, čili 3A nominal. A navíc to potřebuje stmívat, takže tam ještě dostat DMX signál. ...což teda není zas takový problém, vyrábím malé kompaktní DMX transceivery s ověřenou vysokou spolehlivostí, ale je to zas další modul...
Mě přijde jako nejoptimálnější protáhnout 230V, dát tam rovnou hned za několik uzavřených zdrojů/adaptérů, přijímač DMX a nazdar. Jenže on v tom vidí furt nějaké problémy.... To je tak když narazíš na umělce/scénografa :lol:
13. 3. 2022, 1:21
Prud budenia 55A altika jecca 4A, aje to dane hlavne rozmerom uhlika a teplenim. Cize vyuzitim sirky plochy kruzku by si vedel ist vyssie.
Pipik
14. 3. 2022, 10:31
Koupim nové kroužky, dám pozor aby to nebyly jen slabé úzké plátky, ale tlusté široké pásy, k tomu široký uhlíky a rovnou třikrát kolem dokola, to celé čtyřikrát, a to by bylo aby to těch 30A nepřeneslo. Když to vydrží těch max 30 hodin nespojitého provozu, tak stačí.
A vyjde to jářku kolem tisícovky :-)
A šasi rovnou i pro ložiska si k tomu vyfrézuju. Nejde o letadlo, jen o divadelní kulisu s očekávanou životností třicet večerů + pár zkoušek.
Zpět na „Nákup“
