Lokální povrchové kalení plamenem
mstreicher
Jako astrofotic a majitej hromady ruznych udelatek na foceni, bych ten kloub uz nezuslechtoval. Nema to smysl. Namahani je 00 nic a maximalne obcas povolis aretaci a posunes do jine polohy.
Ja dávam C45 zušľachťovať na max. 44 HRC. Ešte sa mi nestalo, aby néco pukvo. Že to ide až na 55-57 HRC som veru nevedel, ale asi by ma s takou požiadavkou poslal kalič do... Na také tvrdosti dávam 19312-19573
Opět díky za tipy! Mě postačí, když to bude tvrdší než https://online.ferona.cz/detail/22384/t ... ozmer-25x4. Asi se na kalení tedy vykašlu, ale aby řeč nestála.
Z toho bude ten protikus ? Jestli máš teflonovou folii tak ji tam dej při montáži mezi a bude to super. Když ji tam nedáš bude to fungovat taky.Thomeeque píše: ↑22. 9. 2022, 3:46 Opět díky za tipy! Mě postačí, když to bude tvrdší než https://online.ferona.cz/detail/22384/t ... ozmer-25x4. Asi se na kalení tedy vykašlu, ale aby řeč nestála.
Myslím, že použití materiálu 12050 na trysky je tradice ještě z dob socialismu. My jsme je vyráběli z 12 060.Sancho Panza píše: ↑22. 9. 2022, 8:52vyrábět trysky na vstřikolis z 12050 je naprosto všechno špatně (tím nemyslím toho, kdo to vyráběl, ale toho kdo to "vymyslel"Milan199 píše: ↑22. 9. 2022, 8:38Neznám kalírnu co by ti něco u tohoto materiálu zaručila. Zejména když je to takovýto malý díl.
Teoreticky se dá nějakých 55 až 57 HRc. Prakticky je to cokoliv. Dělal jsem trysky pro vstřikolisy a měli předepsaný tento materiál. Ze sta kusů // z jedné tyče // jich bylo třeba 15 totálně měkkých.
Kalič se dušoval, že použil lomené kalení // polymer - voda // a že všechny kusy kalil stejně.
Myslím že u tohoto materiálu nebude ani stejné složení. To asi dle výrobce. Musel bys si vyžádat protokoly a vzít si vzorky a rozbor ...
Pokud by se dělala serie od jednotek tisíc kusů, tak by to asi šlo. Použít průběžnou šachtovou pec nebo induktor. Hlídat vstupní teplotu nebo pyrometrem teplotu dílce a pneupodavačem to okamžitě zamočit do lázně. Lázeň musí být také dochlazovaná na stabilní teplotu. Ušetřil bys na materiálu.
Jinak jak psal Jerguš. Pokud si chcete doma něco zušlechtit / zakalit, tak ty oceli 15***. Tam je šance to nezmršit. Rozdíl ceny u takovéhoto čudliku bude mezi 12050 a 15240 v halířích.- zvolil tento nesmyslný matroš).
Ahoj, ano, přesně tak. Teflonovou folii nemám, mám teflonový spray. Ale asi to zkusím bez, uvidíme, jak se to bude chovat. Díky, pak dám vědětMilan199 píše: ↑22. 9. 2022, 3:50Z toho bude ten protikus ? Jestli máš teflonovou folii tak ji tam dej při montáži mezi a bude to super. Když ji tam nedáš bude to fungovat taky.Thomeeque píše: ↑22. 9. 2022, 3:46 Opět díky za tipy! Mě postačí, když to bude tvrdší než https://online.ferona.cz/detail/22384/t ... ozmer-25x4. Asi se na kalení tedy vykašlu, ale aby řeč nestála.
