vrzání trapézové matice
mechanika k motorům
novic
16. 11. 2022, 8:36
Nechcem spochybňovať zedex ale na môj problém bol absolútne nevhodný. Mal by držať vretenik z horizontky.
C.R.E.A.M
hastroha
16. 11. 2022, 11:59
Jen pro info
Docela nedávno jsem dělal Tribologický test .. Spindelmutter
Zadání:
šroub TR 16x4
matice TR v délce 50mm a průměru 35 mm
dráha matice 1,5 ,, nahoru a dolů ... nonstop až do destrukce / stržení závitu atd.
při zátěži 1000Kg
bez mazání
při pokojové teplotě
Test materiálu Zedex
ZX100K
ZX324
ZX530
Co myslíte , jak dlouho vydržel ...
ZX100K
ZX324
ZX530
Samozřejmě čekám i na odpověď našeho všeználka Milana (Sancho Panza) ... ten by to měl vědět i když nevím , kde bude čerpat informace . Na Wikipedii a Google to nenajde !
qwer
16. 11. 2022, 2:08
K pôvodnému dotazu: neviem čím to mažeš, no mazanie má na to vrzanie dosť vplyv, (a aj vôľa šrobu v matici) Voľakedy som podobný problém riešil na drevoobrábacom sústruhu, kde aj po čiastočnom zakrytovaní drevený prach vysal mazivo, a šrob sa rozkmital už pri cca 10 ot/ minutu. Vyriešil som to tak, že som z hrubého filcu cca 50mm, vyrezal kruhovú výseč, na malom priemere niečo ako ozubený hrebeň, ktorý zapadal do závitov trapez. šrobu. Celé som to osadil do zvarenej plechovej krabičky, naplnil olejom KV 46kou, a dosť pritlačil/upevnil ku trapezáku asi 20mm od matice. Odvtedy bol klud, občas som doporučil doliať olej, a služi to asi dodnes :)
emun
16. 11. 2022, 5:24
qwer:
Já to namazal nějakou teflonovou vazelínou, nechtěl jsem to mazat moc, aby se na to nelepil prach. Namazání tomu nějak extra nepomohlo, při malích otáčkách je to ok, ale od přibližně 120 ot/min to občas zavrzá.
hastroha:
Ta dráha je 1,5m? To by byly podobný podmínky jako mám já (s bezp rezervou). Doufám že k utržení nedošlo. Koukal jsem kde by šel ten materiál u nás sehnat a kulatinu , nebo desku jsem zatím nenašel. Já jsem tu svojí matku dělal ze silonový desky 40mm. Výška byla 100mm šířka 70mm. Neměl by si na prodej podobný kousek? Tloušťka by mohla být od 30mm, šířka 50mm a výška alespoň 80mm. Mohlo by to být i z kulatiny alespoň 30mm, ale bylo by s tím víc práce.
hastroha
16. 11. 2022, 5:26
emun píše: ↑16. 11. 2022, 5:24 qwer:
hastroha:
hastroha
16. 11. 2022, 5:28
hastroha:
Určitě, zbytků je mraky
K čemu má sloužit ?
prosím , jen rozměry mi napiš do SZ ,, předem dík
Zpět na „šrouby a převodovky“
