Trapéz
mechanika k motorům
Sancho Panza
Příspěvek 29. 11. 2022, 7:59
Mylan píše: ↑29. 11. 2022, 7:20 Tak som to vystrúhal a pre porovnanie výrobok ktorý dodala firmaIMG_20221127_132102.jpgIMG_20221127_131951.jpg
jo, tak to je mazec. Skutečný mazec (kdysi by se řeklo prasečina, jakou by nevytvořil ani učeň v druháku) :shock: (ta horní fotka)
To asi dělal nějaký MBA odborník, a podle návodu na youtube :lol:
Sancho Panza
Příspěvek 29. 11. 2022, 8:11
david.2 píše: ↑24. 11. 2022, 10:55 Z toho,co píšeš to budeš mít potrhaný vždycky,a asi s tím nic nenaděláš.Odpomoc je: válcování-při požadavku vyšší přesnosti ještě kalibrování nožem,nebo to řezat do zušlechtěného,ale počítej s tím,že tam bude pnutí a šroub,pokud je delší se bude kroutit ..Jinou radu nemám.
Válcování nic neřeší - protože to sice bude mít hladký povrch, ale tolerance stoupání (pokud si pamatuju, tak by to mělo být max do 0.03/300mm) bude úplně v xxxxx. Házení to samý - bude to jak když běží had :lol: :shock: .
Proto se taky kdysi u všech normálních a seriozních výrobců dlouhých šroubů na posuvy, tyhle závity zásadně frézovaly okružovacím způsobem - pak to totiž má rozměry (geometrií,tolerance) a i hlavně i slušný povrchy.
Takže pokud to má mít povrchy, tak jedině frézovat a nebo brousit (broušení nezaplatí a navíc se to se ale nikomu do měkkýho stavu chtít dělat nebude).
Takže ve výsledku to udělat kudlou a smířit se s tím, že to bude takový nějaký (ale ne taková prasárna jako na tý fotce).
Mylan
Příspěvek 29. 11. 2022, 10:59
Tolerancia stúpania je v pohode, skrutka je spojená s pravítkom. A nepodarok vyrobila renomovaná firma 3x s rovnakým výsledkom +-.
Příspěvek 29. 11. 2022, 11:44
Mylan píše: ↑29. 11. 2022, 10:59 Tolerancia stúpania je v pohode, skrutka je spojená s pravítkom. A nepodarok vyrobila renomovaná firma 3x s rovnakým výsledkom +-.
Jaký je název té firmy? Fakt hustý.
kiko01
Příspěvek 29. 11. 2022, 11:58
Tak ono sa obcas stane ked je zla kombinacia material/nastroj/metoda zavitovania, ze to tak potrha :)
ovi-ivo
Příspěvek 29. 11. 2022, 1:28
osobně bych to tipl na špatně vybroušený nůž, který drhne bokem o materiál :-) u trapézů a šroubů s větším stoupáním a menším průměrem se to může stát a jsou k tomu náchylnější.
Příspěvek 29. 11. 2022, 1:34
Proto se tak těm kudlám do radeka dělají boční lamače a nejede se na plný profil. Na šířku se pak rozjede - je užší. Podle kalibru/matky. Nebo aspoň tak to dělám ...
david.2
Příspěvek 3. 12. 2022, 12:55
Sancho Panza píše: ↑29. 11. 2022, 8:11
No to víme taky,že se závity okružovaly anebo jen jednodušeji frézovaly-jde to i na vodorovné odvalovce. Jenže takovou mašinu už jsem nikde dvacet let nepotkal ( možná už fšechny poslali do vyhnanství?) tak jsem psal to válcování a broušení,protože jak psáno,do měkkého to nikdo nebude chtít brousit,zatím co válené se brousí docela dost ( tím netvrdím,že dobře).
Příspěvek 3. 12. 2022, 4:11
u mě vedle v ozubárně tu mašinu na frézování závitů mají
alespoň myslím že je to ono
Pawelson
Příspěvek 20. 5. 2023, 8:21
Kde by se dal koupit přesný obráběny trapézový šroub?
ssmak3050
Příspěvek 20. 5. 2023, 8:26
Pawelson píše: ↑20. 5. 2023, 8:21 Kde by se dal koupit přesný obráběny trapézový šroub?
myslis trapezovou tyč? ..asi vsude kde prodavaji šrouby.. jinak pak nechat si udelat na zakazku..
Pawelson
Příspěvek 20. 5. 2023, 8:29
Šroubaři maj jenom válcovaný, potřebuju 16x4 půl metru. To se brousí nebo frezuje. Ale kdo dělá nebo kdo to má třeba jako hlavní náplň,že by ji měl.
ssmak3050
Příspěvek 20. 5. 2023, 9:00
Pawelson píše: ↑20. 5. 2023, 8:29 Šroubaři maj jenom válcovaný, potřebuju 16x4 půl metru. To se brousí nebo frezuje. Ale kdo dělá nebo kdo to má třeba jako hlavní náplň,že by ji měl.
no 16x4 maji vsude a že by se to brousilo .?? klasicky valcovany..
https://www.bn-srouby.cz/trapezovy-zavi ... rapez.html
Pawelson
Příspěvek 1. 6. 2023, 5:40
Já se neptal na válcovaný, já zjišťuji, kdo by uměl přesnou broušenou nebo frezovanou. Obráběnou na speciálním vějířového soustruhu.
Zpět na „šrouby a převodovky“
