Kotúč na rezanie karbidu
19. 12. 2022, 6:09
pafik píše: 19. 12. 2022, 4:53 nebyl by hliník lepší z hlediska chlazení i stability?
To neumím posoudit, každopádně já potřeboval ty desky brousit na plocho a ten hliník by se dělal dost obtížně :D , ale netvrdím že to brousit nejde, třeba ve srovnané univerzalce :)
...valím vždycky cestou nejmenšího odporu
pafik
19. 12. 2022, 6:11
Milan199 píše: 19. 12. 2022, 5:09
pafik píše: 19. 12. 2022, 4:53 ... nebyl by hliník lepší z hlediska chlazení i stability?
Nebyl, ale nic s ním nepokazíš. Chlazení to ovšem nenahradí.
Z toho hliníku se ti to bude lépe vyrábět. Bylo by lepší // pokud to trn dovolí // tu pevnou přírubu nalisovat // nalepit // a přetočit přímo na mašině. Tím eliminuješ axiální házivost.
Uvažuju o tom, vzít najednou jednu stranu a díru a pak narazit na trn a druhou stranu. Eventualně odvrtat nějaký důlky, kdyby to moc vibrovalo.
Milan199
19. 12. 2022, 6:27
pafik píše: 19. 12. 2022, 6:11
Ten postup je správný. Pokud by ti ta zadní strana po lisování axiálně házela, bylo by dobré ji přetočit také. Potom by nebyl důvod, aby to bylo nevyvážené // pokud tím myslíš "moc vibrovalo" //.
19. 12. 2022, 6:53
AHojte,
som rád, že diskusia sa pekne rozbehla. Kotúč do flexy som v pláne skúšať nema, nieže by ma to nenapadlo, ale už mi to vyhovoril niekto pred Milanom :-D.
Chladenie nemám, najradšej by som sa mu vyhol. Je mi jasné, že bez neho asi dôjde k nejakému lokálnemu poškodeniu karbidu, ale na plánované čisto hobby použitie a s prihliadnutím na ďalšie brúsenie vzniknutého kolíku vrátane reznej plochy to pre mňa nebude mať až taký význam.
pafik píše: 19. 12. 2022, 10:08 Zrovna jsem jeden objednával u Diama; stál asi tisícovku (pr. 100mm) a upínání do fričky jsem po diskuzi s jejich podporou zavrhnul. Musí to být tuhé, v ruce se to nedá udržet (viz Tumlík).
Co se týče chlazení, vybral jsem si typ, kterej se chladit nemusí (aspoň podle Diama). Tlustý příruby alá Tumlík jsem se dělat nechystal, ale budu o tom uvažovat. Tumlík obvykle ví, co dělá :)
To by mohlo byť fajn, nejaký odkaz, alebo číslo produktu nemáš po ruke?
pafik
20. 12. 2022, 8:02
Milan: jo kdyby to z nějakýho důvodu bylo nevyvážený, třeba různě hluboký díry pro zapuštění šroubů :) .
odkaz: http://www.diama.cz/diamantove-kotouce-cbn-kotouce.html
Ale netuším, jestli posílaj na Slovensko, nebo jestli tam maj filiálku
můj konkrétní typ: 1A1R D100 W1,5 H20 K75 D213P. Konzultováno s jejich supportem, na hrubé odříznutí TK frézy.
Zpět na „dalsi“
