Povinné datové schránky
Moderátor: sysel
Takze v podstate tim chces rict to, ze kdyz treba budes dluzit na DPH 50mega a pred splatnosti dane odjedes "mimo signal", muzes si v klidu bez obav uzivat treba do konce zivota, protoze museji vsichni cekat az si otevres zpravu s vyzvou danove kontrole?
Nebo te bude nekde v dzungli nahanet konzul?
A pro jaký typ zpráv by mělo být možné člověka "vypnout"? Některých se to určitě týkat nemůže, třeba když dluží peníze, tak si nemá co jezdit po pralesích a má především hledět, aby dluh zaplatilRadhard píše: ↑29. 12. 2022, 7:46 Tvl, další co neumí číst.
Chceš třeba odjet na dva měsíce někam kde hrozí, že nebude ani telefon, natož data, takže o nějaký notifikaci si můžeš nechat zdát.
Jak to technicky řešit aby to nešlo zneužít (ano, lidi se zatloukají) nevím, třeba na konzulátu v zemi kam bych jel. Nebo Ti nepovolí vypnutí, když se vezeš v nejakým průseru. Ať to řeší stát, platím daně.
Ale aby mě takhle přivázali za nohu na řetěz dlouhej 14dní, to mě trochu sere.
jergus.balaz
Dobrá predstava
Vlastná skúsenosť: pičús nemal pol roka uhradené faktúry, obchoďačka do telefónu výhovorky o finančných problémoch, a majiteľ na novej X5 v IT na lyžovačke
BalazKovo.sk
Lidi, kdyby jste četli pozorně co jsem napsal, tak by jste nemuseli psát tolik zbytečnýho textu
PF2023 a užijte si svobodu, dokud tu nějaká je.
On ten nástroj je takový jaký dovolí legislativa, a co se týká programátorů tak jako každá státní zakázka musí to dělat firma, která splňuje podmínky X, mezi nimi v naprosté většině podmínka, že firma musela již v minulosti dělat něco pro státní firmy v obdobném rozsahu ( a nebo to někdo vyhraje bez výběrového řízení rovnou) - tedy tímto spolehlivě vyšachuješ naprostou většinu IT firem a výsledek je ten, že vznikne sw většinou na úrovni absolventa s mnohonásobně přepálenou cenou a se smlouvou na dalších 10 a víc let na "oprašování" sw, která stojí další balík .. zaplatí se SW1, který umí jen část pak se zakoupí SW2, který umí další část a zaklopí se to SW3, který je spojí, pak se člověk vítejte ve státní správě..
Na tohle jsou experti ve VZP. Ten jejich system je na urovni maturitni prace. Ani po 15 letech co jim posilam elektronicky prehledy za zamestnance nejsou shopni poslat byt jen potvrzeni o doruceni, pri obnove certifikatu je to vzdy pulhodinovy hovor kdy "specialistu" presvedcuju at si preregistruje kvalifikovany certifikat a on me presvedcuje ze to nebude fungovat a ze potrebuju komercni, kdyz to nakonec udela sam se divi ze to funguje. Jeste nedavno po mne chteli abych jim donesl na pobocku disketu s cimsi, takze jsem musel borcovi vysvetlovat jak funguje princip elektronickeho podpisu apod. Naprosta tragedie, nic horsiho jsem nezazil.
- R - stick
Já jsem byl vždy zásadním odpůrcem datových schránek. Jenomže až do okamžiku, kdy jsem začal řešit oddlužení tchyně a její exekuce, kdy mi do nich spadly i moje věci. A navíc se mi přidalo i řešení pomluv, a útoků na mě. S tchyní to došlo nakonec tak daleko, že zemřela, švagrovka nám hodila na krk tři děti a já měl hodně velké honičky, abych od ní odmítl dědictví v hodnotě dluhů a exekucí brutto cca 3 mega .... A že se páni exekutoří opravdu snažili, aby nás navezli do dědického řízení. (pokud by jim to vyšlo, tak jsem dnes už bezdomovec ....)
Komunikace od nich byla vedena velmi zvláštním způsobem - aby mi co nejvíce zkrátili reakční dobu na výzvy, tak mi posílali doporučenou korespondenci - ale tak, že v poslední dem platnosti výzvy mi ji pošta vhodila do schránky. A to podotýkám že jsem si tenkrát dával kurevskýho bacha na to, abych přebíral doporučenou korespondenci !!!!
Takže nakonec jsem si zřídil datovky rovnou dvě - jednu jako podnikající fyzická osoba a druhou jako osobní nepodnikající. - a byl klid. Zprávy mi začaly chodit do datovky, já nemusel nikam lítat, při troše snahy jsem žádný kritický termín neprošvihl a exoušům jsem vzal vítr z plachet ohledně zkracování zákonných termínů pro mou reakci. Navíc jsem zjistil, že to ohromně šetří čas. Takže můj názor je ten, že kdo opravdu chce, tak se s tím naučí pracovat. Bez ohledu na to, jestli má schránku dobrovolně, nebo befelem.,
- R - stick
Je to dokonce nutnost. Je totiž velký rozdíl, zda komunikuješ s úřady jako fyzická osoba, nebo OSVČ. Navíc málokdo o tomto ví a je tedy hodně rozšířený omyl, že stačí jedna schránka. Proto se také stává, že některé úřady posílají papírové zprávy, i když máš datovou schránku. Je totiž potřeba rozlišovat, zda s tebou komunikují jako s fyz. osobou, nebo OSVČ.
jergus.balaz
- R - stick
Mě to připadá nelogické také. Jenomže jsem s tím měl problém u soudu, kam jsem datovkou posílal žádost o vystavení platebního rozkazu. A protože to bylo ze špatného typu schránky, soud se mnou v tomto případě komunikoval klasickou poštou. Takže jsem si pak velmi rychle zřídil datovku jako OSVČ
