FV 25 CNC A
15. 12. 2024, 9:39
Jak to snímá polohu os?
má to rotační enkodéry na šroubech nebo pravítka?
jean
15. 12. 2024, 10:04
Pravítka to nemá. Len enkodery.
15. 12. 2024, 10:40
v tom případě někde ve strojních parametrech bude rozlišení těch enkodérů
Nehrabal se v tom někdo a třeba je tam fyzicky enkodér s rozlišením 1024 imp/ot a v parametrech je 1000 imp/ot nebo tak něco?
jean
16. 12. 2024, 5:03
Neviem, ja som sa v tom nehrabal. A ani neviem, či sa v tom chcem hrabať. Radšej by som zavolal odborníka. Ja skôr len tak, či niekto nemá vešteckú gulu v pohotovosti. Ale pozriem do manuálu, nejaké heslá som pre HH 530 našiel.
Minimálne by som mohol pozrieť, či sedí rozlišenie X a Y serva, to sú rovnaké typy.
Pipik
16. 12. 2024, 12:50
Takovej blbej dotaz, ve skutečnosti vůbec nevím jak tyhle mašiny kompenzujou teploty - nemáš v dílně přetopíno? :lol: Jako fakt přetopíno, třeba 40st? :lol: To by možná tu desetinu na 100mm udělalo :)
jean
16. 12. 2024, 1:49
Teplota kolise medzi 14 a 20 stupnov :mrgreen: podla vonkajsej teploty, klima to stabilnejsie neudrzi
Zbýňa
16. 12. 2024, 2:13
Pipik píše: 16. 12. 2024, 12:50 Takovej blbej dotaz, ve skutečnosti vůbec nevím jak tyhle mašiny kompenzujou teploty - nemáš v dílně přetopíno? :lol: Jako fakt přetopíno, třeba 40st? :lol: To by možná tu desetinu na 100mm udělalo :)
Neudělalo.
jean
31. 3. 2025, 8:08
Tak hlasim, ze frezka je v poriadku. Neviem, kde bola chyba. Mam pozicany schunk zverak s origo dorazom a masinka robi na nejake stotiny vsetky 3 osi. Podozrievam tie rozhegane vihorlaty, co k tomu mam. Dnes som na tom prvy raz skusil plasty a tie jej chutia paradne.
satelitak
8. 4. 2025, 6:09
chlapi ospravedlnujem sa mozno za laicku otazku, ale som uplne mimo obor (oprava tv a sat), ale zavolali ma k oprave tejto frezky pretoze im vypisovala: "PLC program vymazán". Miestny udrzbar mi povedal ze tam uz niekto nieco fusoval s baterkou. Po otvoreni ovl. panelu som tam nasiel takuto divocinu:
podla mna toto nie original zalozna bateka. Otazka znie co tam je ako original a ci moze ta hlaska o vymazani PLC suvisiet so zaloznou baterkou ? Ak nie co sa tam mohlo vymazat ? Videl som tam 3x EPROM, dve su 27c801 a jedna 27c4002 . vo vsetkych je nieco naprogramovane.
dakujem za akukolvek prinosnu radu..
P.S: udajne stroj predtym bezal, stalo sa to ked bol cca mesiac odpojeny od elektriky
satelitak píše: 8. 4. 2025, 6:09 chlapi ospravedlnujem sa mozno za laicku otazku, ale som uplne mimo obor (oprava tv a sat), ale zavolali ma k oprave tejto frezky pretoze im vypisovala: "PLC program vymazán". Miestny udrzbar mi povedal ze tam uz niekto nieco fusoval s baterkou. Po otvoreni ovl. panelu som tam nasiel takuto divocinu:
No normál, někdo origo baterku, většinou nějaký lithiový článek, nahradil tužkovkama, dělalo se to... dávné systémy měly NiCd aku které tenkrát nešly sehnat.
Jestli nemají zálohu programu do plc, jsi v piči :mrgreen:
satelitak
8. 4. 2025, 7:18
no to asi nemaju, pretoze nevedia ani kde je sever, nemaju ani schemy.. kdesi to kupovali z druhej ruky :D
BTW: pocky a ta zaloha je este niekde inde ako v tych eprom ? je tam este nejaka 24c256 a pod ?
picom
Ty EPROM baterku k životu nepotřebuji. Bude tam ještě nějaká RAM. Bez někoho kdo tomu rozumí a má data je to v ....
satelitak
8. 4. 2025, 7:52
rozumiem, kazdopadne sa len chcem uistit ze ked sa tam da spravna zalozna bateria, tak stroj pofunguje, pre mna to tym padom hasne, ale kazdopadne po mne musi prist nejaky kujebacek co tam naprogramuje data co ta frezka ma robit.. chapem to spravne ?
jean
8. 4. 2025, 9:34
Data sa daju nahrat cez seriovy port. Ked ich mas... Ak sa nemylim, tak HH iTnc530 ma normalnu cr2032. Takze toto bude pravdepodobne starsi HH355.
Stiahol som manual a v nom je uvedene, ze baterka udrzi data v ram len dva tyzdne. To bude asi blbost (anglicky manual, nie som zrovna lingvista)
8. 4. 2025, 10:14
satelitak píše: 8. 4. 2025, 7:52 rozumiem, kazdopadne sa len chcem uistit ze ked sa tam da spravna zalozna bateria, tak stroj pofunguje, pre mna to tym padom hasne, ale kazdopadne po mne musi prist nejaky kujebacek co tam naprogramuje data co ta frezka ma robit.. chapem to spravne ?
No jasně, musíš vědět co je ta správná :mrgreen: jestli se v tom hrabalo neumětelo, potěš koště
Stoj teda nepofunguje bez nahrání softu do plcčka, zapátrat u původního vlastníka, jestli ještě existuje, u výrobce, když se smiluje, u někoho se stejným strojkem, co bude mít koule někoho se nechat píchnout na svůj systém.
Když neseženeš, jsou v prd..... pak výměna ŘS, retrofit, nebo nová mašinka :lol:
Zpět na „CNC frézky“
