Vyroba malej nastrojarskej brusky
29. 3. 2023, 7:08
Tie nože nebudú žiadny problém. V sebejednoduchšom prevedení máš veľkú šancu že tie nože nabrúsiš uspokojivo. S tými vrtákmi to už také jednoduché nieje. Mám pocit, že brúska na vrtáky je najžiadanejší stroj, pritom v rozumnej cenovej relácii nielenže žiaden nieje dostupný, ale hádam ani neexistuje rozumná domáca konštrukcia, ktorá by to spoľahlivo zvládla. Tých problémov je tam viac. jednak potreba brúsiť oba brity vrtáka úplne symetricky. Teda vyriešiť, ako vrták otočiť počas brúsenia o 180°. Ďalší problém je, ako ten vrták rozumne upnúť, aby bol upnutý centricky, netrčal moc z upínača.
Jedna z mála pekných, rozumných a pritom nie komplikovaných konštrukcii je táto, brúsi vrtáky na 4 fazety. Teda vhodný spôsob pre vrtáky do max. 10-12.
"A Powered 4/6 Facet Drill Sharpener"
https://gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
Ak chceš mať pokoj a brúsiť nože aj vrtáky, pouvažuj nad kúpou systému tormek, prípadne nejakého lacného klonu (napr. GUDE, teraz v lidli majú sheppach), ktorý ale bude treba pred použitím trochu dorobiť ako všetko čínske.
kiko01
29. 3. 2023, 7:21
Tie vrtaky sa daju celkom pouzitelne preostrit rucne aj na kotucovke, chce to len trochu cviku, od cca 6mm to nieje take hrozne, a ak je clovek fakt hobik tak mu to staci.
Janco101
29. 3. 2023, 7:35
Možno to bude smiešne, ale upinanie vrtákov som plánoval riešiť relatívne jednoducho - ofrezovat hranol, do neho vyvrtat Mk3 dutinu a tam narážať vrtáky (menšie s adekvatnou redukciou) a stopkove cez Mk3/er upinac. Prípadne Mk3 s vrtacou hlavičkou. Ten hranol vkladať do Učka, prípadne L profilu.
Janco101
29. 3. 2023, 7:48
kiko01 píše: 29. 3. 2023, 7:21 Tie vrtaky sa daju celkom pouzitelne preostrit rucne aj na kotucovke, chce to len trochu cviku, od cca 6mm to nieje take hrozne, a ak je clovek fakt hobik tak mu to staci.
Ručne brúsim bežne, ale keď vrtam na sústruhu, často vidím, že mi berie jeden brit viac a druhý menej...
29. 3. 2023, 7:55
Janco101 píše: 29. 3. 2023, 7:35 Možno to bude smiešne, ale upinanie vrtákov som plánoval riešiť relatívne jednoducho - ofrezovat hranol, do neho vyvrtat Mk3 dutinu a tam narážať vrtáky (menšie s adekvatnou redukciou) a stopkove cez Mk3/er upinac. Prípadne Mk3 s vrtacou hlavičkou. Ten hranol vkladať do Učka, prípadne L profilu.
Ok, na točenie by to stačilo. Ale ako rozumne podoprieš ten vrták vpredu, aby sa dal brúsiť? Nemôžeš ho upnúť iba za stopku a brúsiť brity. Bude hrozne vibrovať.
Janco101
30. 3. 2023, 6:21
zverodoktor píše: 29. 3. 2023, 7:55
To som nedomyslel, predpokladal som, ze kedze na bruske su male ubery, ani dlhy vrtak nebude vibrovat.....ked teraz nad tym premyslam, mozno by aj nevibroval, ale bol by potom extrenmny narok na tuhost toho "stojanceka-pripravku", na ktorom bude.
Zas take jednoduche to nebude..... :D
Mílap
30. 3. 2023, 1:04
Pěkný den,
u profi brusky Mahog je na upínání použitá šestičelisťová univerzálka, tedy dvě univerzálky, na nejmenší průměry s čelistmi skoro do břitu a druhá na větší, do cca 13 mm, s ploškami. Tvar nábrusu je daný šablonou. Při broušení vrták kýve kolem osy rovnoběžné s jeho osou a zároveň je ve směru osy posouván kladkou na šabloně. Brousí se obvodem kotouče orovnaného na poloviční vrcholový úhel vrtáku.
Na upnutí by se daly použít eurokleštiny, pro větší průměry dvě nad sebou.
Takže ten morsekužel doplnit posuvnou kleštinou a aretovat kolíčkem za šroubovici břitu.
30. 3. 2023, 8:17
Tým stojančekom to nevylepšíš. Predstav si, aký je prierez tela vrtáka a aká je jeho dĺžka. No a ty ho upneš na jednom konci a budeš brúsiť 10-20 cm ďalej. Ďalším problémom je, že vrtáky nebývajú ideálne rovné. Ak bude čo i len trochu ohnutý, budeš mať hneď nesymetrické ostria. A myslím, že v mnohých prípadoch výrazne viac, ako keď ich teraz brúsiš z ruky.
V nejakej akceptovateľnej cenovej relácii pri širokom rozsahu brúsenia sa ako tak brúske na vrtáky približuje toto:
https://eur.vevor.com/end-mill-sharpene ... gJFyvD_BwE
Ale tiež nejaká hitparáda to nieje, zato samotné brúsenie je pomerne jednoduché. Ešte môžeš polaborovať s nejakým fabrickým prípravkom k nástrojovej brúske, či už z BN102, alebo NUA-25 primontovaným k dvojkotúčovke..
Milan199
30. 3. 2023, 8:52
to zverodoktor :
On to asi myslí s tou podpěrkou dobře. Nakonec se dá ten vrták upnout do prizmátka třmínkem a v tom hranolu to zrovna otáčet o těch 180°. Ostří bude dokonale symetrické.
30. 3. 2023, 10:02
Milan199 píše: 30. 3. 2023, 8:52 to zverodoktor :
Ano, asi máš pravdu, zrejme to naozaj bolo myslené tak. Ja som mal s toho pocit, že bude upínať vrták iba za Morse kužel. A to by naozaj moc nešlo.
Mylan
31. 3. 2023, 7:57
Vrták pri brúsení sa musí posúvať do rezu aj pootáčať. Ak sú veľké úbery, tak vrták soce nabrúsiš, ale na cbhrbáte nevznikne podbrus.
Milan199
31. 3. 2023, 8:26
Mylan píše: 31. 3. 2023, 7:57 Vrták pri brúsení sa musí posúvať do rezu aj pootáčať. Ak sú veľké úbery, tak vrták soce nabrúsiš, ale na cbhrbáte nevznikne podbrus.
Existuje více technologií broušení vrtáků. Já používám takzvané "tříploškové" a funguje to naprosto ke spokojenosti.
Alfa i Omega je symetrie ostří. Upínal jsem to do obyč ER kleštin a když jsem koupil 0,003 tak to bylo fakt znát.
Pracnost těch nastavovacích elementů by ale byla tak veliká, že jsem to udělal napevno a máme ve firmě jednu brusku na HSS vrtáky a jednu na PM a SK.
31. 3. 2023, 10:15
tumlik píše: 29. 3. 2023, 4:06
lubbez píše: 29. 3. 2023, 3:37 ...... Všechno by mělo být ve 100mm průměru.
..jen se zeptám, proč tak velký průměr kotouče, konkrétně tady uváděných 100mm právě pro broušení nástrojů ?
Mám spoustu kotoučů v tomto rozměru i diamantových. Neplánuju broušení fréz, pouze vrtáky a nože.
31. 3. 2023, 10:20
zverodoktor píše: 30. 3. 2023, 8:17 Tým stojančekom to nevylepšíš. Predstav si, aký je prierez tela vrtáka a aká je jeho dĺžka. No a ty ho upneš na jednom konci a budeš brúsiť 10-20 cm ďalej. Ďalším problémom je, že vrtáky nebývajú ideálne rovné. Ak bude čo i len trochu ohnutý, budeš mať hneď nesymetrické ostria. A myslím, že v mnohých prípadoch výrazne viac, ako keď ich teraz brúsiš z ruky.
Tuhhe brusku mám. Vcelku dobré ale má své ale! Pod 3mm prakticky nepoužitelná a alfou a omegou je nastavení geometrie břitu na samém začátku broušení. Vrtáky vrtají, břity souměrné ale umím je nabrousit líp. Zase je pravda že nějakejch 150 vrtáků co mám na chalupě jsem nabrousil za dvě odpoledne.
jergus.balaz
31. 3. 2023, 12:18
Čo sa takto popozerať po niečom ako Optima Tatar :wink:
BalazKovo.sk
