muj projekt (pro .xxx.)
lamoz
somozreme ze chapu ze s timi otackama do oceli moc nejde.
zatim jsem byl by uplne scastny kdy by to robilo aspon hlinik...
pochopis moji radu
cena ?
já teda nemám co radit vlastní cnc jsem nepostavil takže podle jistých členů fóra tady takový člověk nemá pomalu ani právo být natož si něco myslet..
ale příjde mi hloupé chtít stavět stroj na ocel a v hlouby duše doufat že bude použitelnej alespoń na hliník.. a když se nepovede tak třeba dřevo..
podle mě když má být na ocel tak na to musí mít vřeteno..
lamoz
ja to delam na zaklade tech komponentu, ktery uz mam.
ale nemam v planu kupovat dalsi vreteno na stroj, ktery zatim neni.
momentalne mam cinske vreteno. a toho bude na zacatek bohate stacit.
jasne chapu, pokud to mas nema smysl kupovat jine.. to muzes i pozdeji dokoupit, jen je potreba uz na to myslet ze to treba nastane..
ja predelavam frezu kde nikdo moc nemyslel a pak se musi delat vse od zacatku coz je skoda prace a penez..
lamoz
mas nejaki fotki toho co opravujes, aby neopakovat cizi chyby.... ?
bobik
2. 4. 2010, 7:38
Hale, lamoz. Už mě sereš s tím przněním češtiny. :D Já taky občas nevím, jaký iy se správně napíše, tak přeformuluji větu, abych se spornému slovu vyhnul. Ale TY schválně napíšeš špatný iy. Dej pozor, aby ti to nezůstalo, provokatére jeden. :D
on za to nemuze neni puvodem cech
ale na to ze neni umi cesky vyborne
bobik
2. 4. 2010, 7:48
Ach tak, beru zpět a omlouvám se.
lamoz
no problemo ;)
delam to neschvalne. opravdu.
2. 4. 2010, 10:01
lamoz píše:mas nejaki fotki toho co opravujes, aby neopakovat cizi chyby.... ?
jenze ja mam stroj uplne jine konstrukce z toho si toho moc nevezmes.. je to konvertovanej Deckel takze v podstate vse uz vyrobil "pan Deckel" a to malo navic z te konverze je podle me udelana spatne tak se musi predelat, podle prodejce ackoliv ve foru hazi setinama, preciznosti a dokonalosti jeho prace je vse v poradku a funkcni ackoliv jsou zakladni veci zivotu nebezpecne, nektere diry jsou vyvrtane uplne krive uplne jinde, tolerance a vule vyrobci nic nerikaji .. zakladni strojarsky rozum nepouzit, proste mnohdy hlava nebere.. nerikam ze je vsechno spatne a nepouzitelne ono kdyz treba domek loziska je z vrchu zfrezovany aby pres nej mohla jezdit cast stolu, stroj ackoliv byl koncipovany na obrabeni kovu nemel chlazeni (to bylo dohodnuto ze mit nebude, to neumel) a pak clovek chce udelat nejake kryty nebot puvodni kozene "decky" se po par hodinach provozu nahrbi a uz nekrejou tak se zahodili a tu zminovanou plochu sem chtel vyuzit ze na ni prisroubuju kryci plech, kdyz to clovek na to polozi a zjisti ze je to cca 8stupnu ujety a ten kryci plech je pak nakrivo a tedy pres nej stul neprejede tak to nastve.. takze celej domek predelat.. to ze uletelo vreteno ze stroje to uz jsem tady psal, dodnes nechapu ze prodava neco takoveho.. pak clovek povoli krytku motoru a zustanou me dva sroubky ze 4 utrzeny.. kdyz se podivam ze 3ka sroub drzi ve 2mm v hliniku neni se cemu divit, kdyby tam dal misto 10mm 13mm asi by zkrachoval.. a proste clovek musi zacit znova skoro vsude..
nejdriv clovek dostane skoleni o nutnosti pouziti preciznich brousenejch sroubu a pak zjisti ze tam vesele mrsknul valcovanej ve druhy tride presnosti..
remenice ma vuli 1,8mm na peru to je taky v poradku
motor ma 2kw vesele se k nemu dodal menic o vykonu 1,5kw..
cela masina byla otestovana za dva dny to uz svedcilo o kvalite prace.. nastaveni Machu uplne cele blbe,spatne konstanty na osach, rotacni osa misto 360st jezdila 356st to clovek zjisti az kdyz udela prvni vec blbe..
a proste kam se clovek podiva tam neco osizene nebo udelane blbe..
kdyby tenkrat rekl bude to tak a tak staci to tak to beru, jenze to bylo same precizni spickove atd tak sem do toho sel a pak privezu tohle.., bral sem to hodne laxne a dobre mi tak..
takze dnes uz jsem poucen a proste neverim nikomu byt je to nejvetsi vyrobce hobby masinek na tomto foru.. zase na druhou stranu obrovska zkusenost a v podstate predelavam masinu primo tou masinou takze nejaky pozitiva to melo.. kdybych stavel celou znova tak sem se k tomu jeste asi nedokopal..
QNX
2. 4. 2010, 10:25
To přesné obrábění dosedacích ploch se u epogranitu moc řešit nemusí. Prostě tam dáš vedle šroubů co to budou spojovat ještě pár šroubů pomocí kterejch to sešteluješ. Spáru po obvodě utěsníš a pak ji vyleješ. Žádné frézování, žádné broušení. Používá se to i v případě profi strojů, tak by to mohlo stačit i u těch amatérskejch :-)
lamoz
3. 4. 2010, 11:30
no to velice smutne, ze prodejci jsou vsude snejni :(
nerikam ze uplne vsechny, ale ...
QNX no takovu vec uz slysim ponikolikate - musim o tom rozmyslet.
aj vzhledem k cene presneho oprabeni granitu to ma smysl. prosim te, muzes nakreslit aspon priblizne jak si to predstavujes ?
QNX
3. 4. 2010, 12:51
lamoz: někde tady na foru je odkaz na dokument, kde je popsaná výroba brusky (ocelová konstrukce vyplněná polymerbetonem) a tam je to nafocené. Nemůžu to teď najít. Je to jednoduché. Vedle šroubů co to budou stahovat se dá ještě pár (nejlépe 3ks na ustavení jedné plochy) šroubů, které ty plochy odtlačují a dá se díky nim nastavit kolmost a nějaká mezera ( třeba 1-2mm). V té mezeře je po obvodě těsnění, nebo se to zatěsní nějakou lepicí páskou a po seštelování na hodinky se předem připraveným otvorem naleje pryskyřice s jemným plnivem. Nechá se to vytuhnout a pak se jenom dotáhnou ty stahovací šrouby. To je všechno.
el_fuego333
3. 4. 2010, 8:23
RaS píše:
Naposledy upravil(a) el_fuego333 dne 4. 4. 2010, 9:17, celkem upraveno 1 x.
J0hny
3. 4. 2010, 10:53
lamoz píše: J0hny vykaslej se na litinu :)
polygranit lepsi. jen to trochu problem vyrobit...
Nejak nemozem naist to vlakno kde sa pisalo o epogranite...
Jake to ma vyhody a nevyhody oproti liatine ? Aspon strucne, dik.
Ked to je nutnost zihania aby sa usetrilo 2rocne vyzrievanie, alebo prekalovanie lozi pod vedenia, tak s tym pocitam a neni to cas tak nutne. Da sa to vyzihat v peci za babku (par tisic korun), a pri frezovani a obrabani sa trosku snazit.
Tazko naist cloveka co by o vlastnostiach vedel a mal chut pisat, tak mi ostava len pol roka zvazovat pouzitie nejakej jokloviny hrubka steny 10 a viac mm.
Zpět na „Ostatní odkazy“
