Páka na mé konstrukci je zhruba 1 : 1, střed bojleru je ode zdi 35 cm a pásovina na zdi má taky 35 cm. Tzn. necelých 200 kg na jednu kotvu ve zdi. To snad ta zeď musí dát bez problémů.
Konstrukci, jak jsi ji nakreslil ty, bych rád použil, ale bohužel hned vedle bojleru je okno, jedna z kotev by šla nepřijatelně blízko na kraji zdi. Případně by se konstrukce na zdi musela zúžit, aby se kotva dostala dál od kraje okna.
Nosnost - konzole na bojler
gaminn
Naposledy upravil(a) gaminn dne 28. 5. 2024, 7:30, celkem upraveno 1 x.
Milan199
Psal jsi tuším 30 zeď a plné cihly. Pokud je to starší stavba, tak bych se trohu bál i o tu zeď. Zkus zvážit, zda by se nedaly dát svorníky skrz a z druhé strany dát velkou "podložku" z kusu plechu. Celé to pak zamaskovat obrázkem / kytkou.
gaminn
Skrz celou zeď půjde závitovka, na druhé straně budou podložky 1 x 10 x 10 cm.
Selic
Ty závitovky stačí M12. Jenom ty roznášecí terče z plechu jsou celkem nanic, prohnou se a rozmačkají měkkou omítku. Pak to drží víceméně na malé ploše.
Já jsem to řešil většinou U nebo L profilem a vymlácením malty nahrazením cementovou maltou, tam kde se opírá podpěra.
