Zablokovaný příčný suport..
Holinator
Příspěvek 2. 8. 2024, 1:15
Díky všem za rady, o víkendu na to zase vlítnu a snad se zadaří, dám vědět..
Holinator
Příspěvek 7. 8. 2024, 1:46
Tak HURÁ!!! Je to dole. Moc díky za rady!
Nakonec opravdu pomohla jedna dobře mířená palicí. Ještě mi trochu zatopila utemovaná matice, vůbec přes ní nešel vyšroubovat ten vodící šroub, ale to se nakonec taky podařilo.
Když už to mám dole a je to tak zaprasený, tak bych rád sundal a vyčistil i suportovou skřín. Nikdy jsem to nedělal, tak z toho mám trochu obavy, abych něco nepohnojil.
Dáte mi ještě prosím nějakou radu, na co si dát při demontáži pozor?
Diky! H.
Pepa Žhář
Příspěvek 7. 8. 2024, 10:10
Ahoj, zrovna mě toho moc nenapadá, ale při demontáži si označ v jaké poloze je kolo řazení rychlostí a asi si označ dráty, může se stát že za ty roky už na nich nemusí být ty čísla k přečtení...
Příspěvek 7. 8. 2024, 3:21
Tak gratulace k vitezstvi
Holinator
Příspěvek 7. 8. 2024, 4:43
Ještě dotaz, vyšrouboval jsem všechny šrouby té horní desky suportu, která leží na loži. Ale nejde oddělit od suportové skříně. Jsou tam ještě nějaké kolíky, na kterých je ta deska spojená se skříní? Nějaký osvědčený postup, jak ji demontovat?
Musím mít něčím podloženou suportovou skřin, před demontáží té horní desky?
Díky!
Pepa Žhář
Příspěvek 7. 8. 2024, 5:22
Kuzelove koliky tam jsou urcite a jsou ze shora, myslim ze jsou 2 , odsroubuj i mechanizmus pricneho suportu, mam dojem jestli tam nebyli ukryty dalsi dva srouby , odsroubuj pritlacne listy a pod tlacitkem draty a melo by to jit smerem nahoru sundat..
Suportovou skrin to chce mit dobre podlozenou....vykolikovane ulozeni tyci na prave strane a zajisteni tyci u nortonky..
hlavne opatrne, vse je mastny a tezky , vse si radeji fot pac vzdycky neco zbyde :lol: tak at mas pak zhruba predstavu odkud to muze byt, jinak at se dilo dari...
Holinator
Příspěvek 30. 8. 2024, 12:55
Zdar všem,
poradíte mi prosím, jak demontovat kličku a kroužek noniusu, viz. foto zde:
https://1drv.ms/f/s!AqWVGfGmxK_RitshoM7 ... g?e=Q4mPk8
Stačí vyrazit ten kuželový kolík ze strany kličky?
Zkoušel jsem to, ale nejde to, tak než zkusím přidat na razanci, tak se raději zeptám, abych něco nepodělal..
Díky! H.
