Stáhnul jsem si manuál a zjistil jsem, že se vypíná také automaticky. Říkají tomu "energy saving function". Vypne se však až po 300 sekundách. S tím se už asi dá žít.Charon píše: ↑2. 11. 2025, 8:03Dej pak vědět jak jsi spokojenej a kterou jsi koupil, taky bych se přidal, moje se vypíná taky, ale vím a tak nějak s tím počítám při vážení dvousložek![]()
Digitální váha bez automatického vypínání
miv
pifko
Níže v textu je upřesněno:
The scale turns off automatically after the time scheduled (2, 5, or 8 minutes of inactivity). This
function is turned off by factory default settings. To turn it on, a full calibration procedure must
be performed in accordance with the instructions below.
Tj. defaultně by se neměla vypínat vůbec.
miv
Tak to je ještě lepší. K tomu jsem to nedočetl (to víš - manuál se čte až když nic jiného nezbývápifko píše: ↑3. 11. 2025, 4:29 Níže v textu je upřesněno:
Váhu jsem objednal, takže udělám pokusného králíka.
miv píše: ↑3. 11. 2025, 5:08Tak to je ještě lepší. K tomu jsem to nedočetl (to víš - manuál se čte až když nic jiného nezbývápifko píše: ↑3. 11. 2025, 4:29 Níže v textu je upřesněno:
Tj. defaultně by se neměla vypínat vůbec.).
tomik.tk
me i zajima vubec vysledek dodani. jak vidim "expondo", mam divne okolo zaludku
t.
t.
dante
U první lepší váhy (100g/0.01) mi prodavačka slibovala, že to vypínání jde určitě nějak vypnout, že si jen nemůže vzpomenout jak. No nejde to a ta doba do vypnutí nicmoc.
Podruhé (3000g/0.1) už jsem nedal na sliby a hledal váhu, u které je v návodu jasně popsáno, jak automatické vypínání vypnout. I jako důvod to prodejci kdyžtak omlátit o hlavu. Takových vah je už výrazně méně. Bral jsem laboratorní Kern.
A s tou přesností v čase jsem došel k něčemu podobnému jako "zz912". Proč u drahé váhy píší vyrovnat teplotu a zapnout 5 minut předem a pak tárovat, když levná čínská nic takového nepotřebuje? Při dlouhodobém vážení jsem u toho Kernu pozoroval, že se v prvních minutách hýbe nula až o 0.3g.
TOS V10 a MN80
lapa
- medaile za lepsi forum
Mozna levna cinska nic takoveho (jako presnost a jeji drift v case/teplote apod) neresi ... obsah bilkovin v mlece soudruzi taky vyresili pridanim melaminu, ktery procento bilkovin spravne nastavil
Nebo maji skvele reseni ...
zz912
Doufám, že to není jen řečnická otázka.
Levné čínské váhy se skládají z levných komponent, které vyhodnocují zatížení proměnlivě. Takže, kdyby tam to vypínání, nebo zmrznutí nebylo, tak by bylo vidět, jak výstupní hodnota plave. Někdy klesá, někdy stopá, někdy osciluje. Proto to naladí na optimální poměr přesnost versus čas.
Nějaké zapínání dopředu stejně nemá smysl, protože by se to stejně moc nezlepšilo.
Když na levnou váhu naliju složku lepidla A, tak třeba váha ukáže 15.8 gramu. Mezitím si nachystám druhou složku B. Během chystání složky B by váha klidně mohla odcestovat na 16.5 gramu, proto se raději vypne, než aby ukazovala nesmysl. Tudíž to s tím ukládáním do paměti je nesmysl. Ta váha, nemá šanci poznat, zda změna hmotnosti z 15.8 gramu na 16.5 gramu je dolití původní složky A, nebo její oscilace.
Ono se dá pracovat s tím, že když mám tenzometr s rozsahem 1kg a bude mi stačit vážit +/-100g, tak mohu klidně vážit celej den a o nějakém plavání nebudu ani vědět. Nechci psát, kde se to začne lámat, protože každý systém je jiný.
Dále se dá s tenzometrií si pomoct, když je v nějakém automatu a já vím, kdy se na váhu něco přisypává, nebo odsypává. V těchto okamžicích měřím rozdíl na začátku a na konci procesu. Zbytek změn ignoruji.
U drahých vah už mohou použít delší čas, ale stejně neokecají fyziku a potřebují, aby se ty drátky v tenzometru teplotně stabilizovali, když do nich začne proudit proud. Například v kartě na tenzometry co používám, píšou o zapnutí na 2 hodiny před kalibrací.
Dále u drahých vah může být použit jiný princip, než je tenzometrie. Například elektromagnetem oscilují a ze změny oscilací zjišťují hmotnost, anebo tak nějak jsem to pochopil, když mi to jeden váhař vysvětloval.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
dante
Z metrologického hlediska mi stačí, že ten Steinberg uvádí v návodu jen rozlišení, nikoli přesnost/linearitu/opakovatelnost. Co pak můžu čekat?
Na druhou stranu je zajímavé, že pro kalibraci potřebují 2 různá závaží, takže asi nutně potřebují zjistit správné prohnutí křivky. Neboli snímač asi lineární moc nebude.
Další věc jsou různé filtry čísel na displeji, kdy jsou data senzoru nějak upravena, aby to vypadalo hezky stabilně, i když to plave pryč. Opět na některých vahách vypínatelné.
TOS V10 a MN80
miv
Tak přišla. Vypadá takto Nevypíná se. Opakované vážení štětce 96.9 až 97.0 g. Podle toho, jak jej na nerezovou podložku umístím. Když je na váze předmět, rozsvítí se podsvícení. Zelený displej s číslicemi 25 mm vysokými. Za mne naprosto přesně to, co jsem chtěl a za rozumné peníze. Signalizuje, zda je vyvážená (symbolem v dolní části displeje). Po zapnutí se hodnota cca dvě minuty hýbe, avšak v případě toho štětce to bylo o cca 0,1 gramu.
A, není to zřejmě Čína ale německé provedení. S eshopem nebyl vůbec žádný problém. Doprava za pár dnů GLSkou až domů a v případě té váhy zadarmo.
Za mne mohu doporučit.
Děkujeme pokusnemu morčeti za vyzkoušení a ověření
miv
Rádo se stalo
A, jak je člověk rozežraný, hned mne napadlo, jak by to bylo skvělé mít možnost nastavit míchací poměr a ukazovalo by to dle vážení složky A i cílovou hmotnost se složkou B. Takhle to musím počítat sám. Ale, díky tomu, že se nevypíná, mám dostatek času na výpočet.
Modros
Miv: a když je napajená baterkama tak se taky nevypíná? Já ti poslal odkaz protože sem shodou okolností míchal lukoprén a narval do něj díky kvalitní váze místo 3g katalizátoru 9.....pak mě to začlo bejt dívný proč to sakra neukazuje když leju a leju...a prostě váha pul roku stará odešla. Tak sem hledal novou.... předpokládám že si jí zapnul do sítě?
miv
Neměl jsem baterky, takže ze sítě. Ale dnes budu ještě vážit a baterky už mám. Vyzkouším.Modros píše: ↑6. 11. 2025, 1:50 Miv: a když je napajená baterkama tak se taky nevypíná? Já ti poslal odkaz protože sem shodou okolností míchal lukoprén a narval do něj díky kvalitní váze místo 3g katalizátoru 9.....pak mě to začlo bejt dívný proč to sakra neukazuje když leju a leju...a prostě váha pul roku stará odešla. Tak sem hledal novou.... předpokládám že si jí zapnul do sítě?
miv
Za tip vyslovuji pochvalu před nastoupenou jednotkou. Dnes jsem natíral dvousložkové PUR barvy s použitím této nové váhy a je to naprostá paráda. Opakovatelná přesnost lepší než 0,5 procenta (spíš 0,1-0,2). Výborná čitelnost a žádná nervozita, když náhodou nemohu přečíst míchací poměr a již jsem nalil složku A. Zatím ještě nevyzkoušeno na baterky, protože jsem zjistil, že to nejsou mikrotužky, které jsem měl. Funguje velmi dobře již od gramového množství, takže do 10kg není potřeba mít dvě váhy. Zkusil jsem i počítání šroubků a taky dobré - kdybych si náhodou chtěl zařídit kovomat se spojovacím materiálem
