Olej do řetězové pily
Krásný den přeji.
Vím, že dost lidí tu hydrauliku používá, ale jednou jsem něco řešil se servisem ve
Stihlu a první otázka byla, jestli nepoužívám na mazání hydraulický olej. Prý s tím mají problém gufera na klice. Má s tím někdo u Stihlky osobní zkušenost?
Ondřej
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Hydrauliku by som tam nedával, to je moc riedke a rýchlosť reťaze v lište je celkom slušná. Keď sa k tomu priráta tlak reťaze, ktorý nie vždy pôsobý kolmo na drážku v lište, je opotrebenie čoskoro poznať- drážka je do"V" reťaz tam vakle, pila podrieza, a ušetrené many pôjdu na nákup nových dielov. Nový motorový olej je v pohode, dlhý čas som používal aj KV 46-ku, v zime som pridával 1/4 petroleja.
nateče z řetězky na gufero kliky zvenku
zkušenost s tím nemám, jen mě napadlo jak by to bylo možné
Tipoval bych, že problém bude hlavně s tím guferem na pravé straně. Nafotil bych, jak to vypadá v realu, kam všude je schopný se ten olej dostane, ale nemám teď u sebe rázový utahovák. Tak nesundám spojku. Jasně, neměl by tam být, mělo by to být pimprlich vygruntované, ale sem rád že stíhám denně čistit to podstatné.
Ondřej
Hlavně ne Eko olej ...
Příroda je totiž potvora ...
Kdysi jsem dal v dobré víře Eko olej do pily. Na jaře když jsem chtěl zase řezat tak jsem zjistil, že mi myši jak jim to vonělo prokousaly plastové víčko i s kusem nádrže. Takže škoda za pár set a to nemluvím o tom že jsem potřeboval nutně řezat a nádržku museli v Husqvarně objednávat ...
Eko olej do pily již nikdy více - i pod řízky je lepší sádlo
- R - stick
Ideální je M6A - ten nejobyčejnější. Když jsem ještě dělal hajného, tak jsme ho používali výhradně na mazání lišt - a nic jiného. Ťěžařům jsem ho vozil po kanystrech. Nikdy jsme nepoužívali hydraulický olej -protože ten nemaže - a ani žádné eko náhrady, které existovaly už i tenkrát.
Tak M6A se používal normálně do benzinu. Přečti si návod na třeba Stihl 041AV
. Táta ho tam hodně dlouho taky lil. M2T nikdy - ten dělal tak leda karbon
. Nikdy se pila nezadřela - ani nikomu u státních lesů. A to nabouchali tisíce kubíků ročně. Jen je potřeba proklepat kanystr před nalitím.
Samo že ta hydraulika nemaže jako motorák, ale je dobře dostupnej a nějaký mazací vlastnosti mít musí, když maže jehlový ložiska a ozubený kola v čerpadlech - a to se kola třou axiálně o alu tělo čerpadla. Nějakou lištu a řetěz neřeším, to je spotřebák a je jich doma mnogo
Pointa je i v tom, že BIO má jen garantováno rozložení v zemi za konkrétní dobu, aby se nedostal do podzemní vody při větším úniku. Výrobci ale nechtějí říkat, že ostatní oleje fungují stejně a ten rozíl není nijak velký.
Od nova do stihl 361 používam na reťaz origo stihl olej, nie ten bio. Spotreba tiež asi 1L ročne okolo domu. Bez problemov.
On je adekvátny k čerpadlu na prietok, viskozita fajn aby nestekal a maže reťaz veľmi dobre. S nejakým natahovaním reťaze som nikdy nemal problém. Rozdiel v napnutí medzi starou a novou retazou je minimálny.
Zakladom je po práci vyčistiť drážku a tiež ten malý otvor na lište kadial prichádza olej.
A do benzínu samozrejme origo, namiešaný s benzinom presne v pomere tesne pred použitím.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Tak na doporučení jsem koupil na Alegro 5l za 309 Kč s dopravou.
https://allegro.cz/produkt/olej-pro-maz ... 1a68e5b37#
Nesmrdí po řepce ani fermeži a slibují 5 roků skladovatelnost, tak by neměl lepit.
