Krokový motor pro řezačku polystyrenu
wolf
Příspěvek 22. 12. 2008, 5:23
MM2001 je možné provozovat teoreticky až do napětí 50V, nejlépe však do 35V. Při použití vyššího napětí je však potřeba vyměnit zenerovy diody na toto napětí. Napětí zenerových diod by mělo být blízko napájecímu napětí nebo mírně vyšší. Např. pro 12V vyhoví zdV=12V až 15V, pro 24V je zdV=24 až 28V atd., čili zenerku pro napětí rovné napájecímu napětí nebo lépe napětí nejblíže vyšší. Dále je potřeba přepočítat hodnoty a zatížení odporů R1 až R8. Pro tebou udávané motory a napájecí napětí 24V vychází rezistory 15Ohm/22W. Vše je podrobně popsáno na str.7 a 8 manuálu MM2001(přikládám do přílohy).
Pro hlášení "No timer interrupt, Verify that the interfase card on" jsou v podstatě 2 možnosti (když pominu vadný propojovací kabel apod.):
1. Nefunguje procesor(po zapnutí se musí ozvat sled akustických signálů - závislé na nastavení a verzi firmware, po naprogramování pravděpodobně je to tento signál: pip/pip pip). Pokud tomu tak není, zkontrolovat přítomnost signálu na vývodu č. 10 konektoru DB25, případně zkusit zda kmitá oscilátor procesoru. Můj měřený odběr byl 134mA.
2.Ve win XP mi to někdy dělalo také, pomohlo opětovné zapnutí a vypnutí MM2001. Někdy i vícekrát. Pravděpodobnou příčinou je komunikace LPT portu počítače a driveru MM2001, zkontroluj zda je vůbec nainstalován. Ve Win98 tyto problémy nebyly pozorovány. Vše platí za předpokladu používání software GMFC.
MM2001.zip
Manuál MM2001(anglicky)
(2.91 MiB) Staženo 979 x
wolf
misox
Příspěvek 22. 12. 2008, 10:28
Nakoniec bolo nenapalene picko . Zatiaľ nemam bzučiak.To nastavovanie odporov som pochopil z navodu ale zenerovky až od teba, kedže som mal navod v francuzsine.
Skušam to na CNC V_202.
Použivam win 98.
wolf
Příspěvek 22. 12. 2008, 1:50
Ve Win98 by neměl být s komunikací problém. Na verzi CNC programu nezáleží.
Pokud by bylo potřeba použít motory s větším proudem, existuje karta s názvem "Turbo", která to umožní. Je potřeba jedna karta na každý motor.
V příloze je dokumentace.
turbo.zip
Přídavná karta pro větší KM
(119.38 KiB) Staženo 624 x
wolf
Zpět na „Krokové motory“
