co vyrobit? absolventská práce
zkus google nebo vyhledavani v tomhle foru
budes to mit urcite rychlejsi nez vysedavani a cekani na odpoved
kdyz ale musis chodit po forech a ptat se co mas delat za absolventskou praci.....
ze se namaham
chytremu napovez..... a ty ostatni si holt musej najit nekoho kdo za ne bude premyslet
ze se namaham
studuji VoŠ - Přenos a zpracování informací
- magi
nesousledně znamená "proti srsti", lépe řečeno směr otáčení frézy a posuv materiálu je protichodý.kostitras777 píše:co znamená nesousledné?
Pokud se materiál bude posouvat stejným směrem jako se otáčí fréza, pak mluvíme o sousledném frézování.
to snad ani nejde ne? to se musí tupit nůž...
Ne nůž, ale fréza. Podívej se třeba sem: http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter, odstavec "Conventional milling versus climb milling" (conventional = nesousledně, climb = sousledně), tam je to pěkně nakreslené. Nic se netupí protože rychlost pohybu břitu frézy je mnohem větší než rychlost posuvu materiálu.
- magi
Doporučuji prostudovat učebnici "strojírenská technologie pro SOU" konkrétně díl IV. který o tomto pojednává.
http://www.moje-kniha.cz/knihy/ucebnice ... obory.html
dík. jen jsem si to neuměl představit
ahoj. jaký jsi použil čerpadlo? tam už musel bejt celkem velkej odpor, toi už chce asi něco silného...Radek-B píše:Problemu s tim bylo mnoho, uplne puvodni napad to byl australsky ale vyvoj sel trosku jinym smerem. Princip je takovy ze do der ktere tvori vzor vceliho plastu se zasunou nerezove trysky temer az ke dnu (pouzival jsem injekcni jehly o prumeru 1.2 mm). Diry byly vrtany do hloubky 4.75 mm v medi silne 5mm, tryska byla o 0.4 mm kratsi nez dirka. Steny byly v nejtensich mistech silne 0.2 mm. Kanaly jsou ve dvou 8mm silnych plexi. tesneni silikon.kostitras777 píše:a setkal si se s nějakými problemý?Radek-B píše:Ja kdysi daaavno vyrabel vodni chlazeni:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrin ... azeni-test
A sam jsem se divil ze nektere kousky lie pouzivaji dodnes na 4 jadrovych procesorech![]()
RADEK
jaký jsi použil materiál a jaký vzor v bloku?(slyšel jsem, že se měď špatně obrábí)
máš někde výrobní postup či nějakou jinou dokumentaci?
P.S: na tom tvém odkazu je jeden výrobek: "cascade"
Hlavní část bloku, jádro je vyrobena z mědi se speciálními kanálky (je jich 58). Jsou dobře viditelné na následujícím obrázku. Průtok vody těmito kanálky má zajistit "přímé bombardování" jádra CPU a docílit tak maximálního chladícího účinku.
-nechápu princip tohoto chladiče-může mi to nekdo vysvětlit? to jako triská voda přímo na CPU?
Delal jsem verze ze 72-mi tryskami. V te dobe , kdy se taktovalo , zdvihal se vykon procesoru a zvysovalo se napajeci napeti , to fakt stalo za to. Kdyz si clovek koupil v te dobe vykonnejsi PC tak to bylo jakoby mel pod stolem pusteny FEN. Graficke karty hucely tak ze se nedalo divat na filmy.
RADEK
a jaký výměník?
nechce se mi do toho moc investovat, mohl bych použít nějaké akvaristické čerpadlo a jako výměník chladič s nějakého auta?
- Radek-B
Jo to vodni chlazeni to byla dobra silenost, cerpadlo akvaristicke , co nejtissi s co nejvetsim prutokem. Ja uz ani tech starych fotek moc nemam, ale ten princip je jednoduchy.
automatizace/konstrukce
nevím zda nějaký výměník vyrobit nebo něco sehnat,, ale kde?
jestli studujes prenos a zpracovani informaci tak bych ti doporucil postavit treba ronju, na to potrebujes jen rucni naradi a navod krok za krokem je na internetu
nebo postavit nejakej 3D scanner na principu web camery a laseroveho prouzku pripadne sofistikovanejsi a drazsi je varianta s dataprojektorem
myslim ze se to bude lepe hodit k tomuto oboru
a navic pro tebe bude asi jedine schudne protoze k temto projektum jsou navody krok za krokem vcetne toho do jakeho kramu zajit pro sroubek M3 a kde koupit lupu ze ktere vezmu spojnou cocku
