rezanie z plechuu
4. 11. 2010, 8:00
bobik píše:Vyvrtáš je před řezáním na drátu, pak je možné rozjet díl od těch děr. Prostě dirkou prostrčí drát, určí si nulu ve středu díry, pak drát přestřihne a najede zvenku.
to se dělá takhle? tak to potom nechapu jak timto stylem delat tisice ks.. vzdyt to by nedelal nic jineho nez nandaval drat..a nemluvim o tom pripravenem situ der..
bobik
4. 11. 2010, 9:33
No jo. Drátem je to tak na desítky kusů. Jedině udělat postupové střihadlo. Snad ti to někdo udělá jako fušku. Ve firmě by 10 000Kč stála jen konstrukce toho střihadla.
GMAN
4. 11. 2010, 10:17
Nebylo by efektivnější napřed vyříznout ty tvary drátem a díry vyvrtat až potom? Když se udělá nějaký přípravek, do kterého se jich naskládá několik na sebe a provrtají se najednou?
TOMI BOY
5. 11. 2010, 6:45
Nie treba to spravit jednoduch das 100KS dokopy zvariš ich v rohoch navrtas 3 diery 2 ako startovaci otvor pre tie dierky a 1 ako startovaci otvor pre vyrezanie tvaru. pokia si spravis vrtaci plan a z jedneho zvarenca spravis 100KS tak tam navrtas 30 dier a je to na cnc je to smahom, potom na dratovke si spravi obsluha jednoduchy program ktori zacikli a uz to frci a cca 80% rezaciek ma strihanie a samonavlek takze navleces len raz vystredis sa v priej diere a program napises tak aby sa presuval na dalsiu dieru atd a pojde to same taketo veci som robil v byvalej praci dost casto napr 50000 kusou do 0.7 mm plechu velkost dielu 30x7mm a v tom bolo 5 dier 2boli 0.8, dve 1mm a 1dna bola 4mm. frcalo to 3 dni kym sme to skolegom vyroblili a boli to len 4 platne toho plechu pozvarovaneho, dobra vec je aj pri tom zvarani dat prvy a posledni plech cca 3mm aby sa to nekrutilo.
mpcz
20. 2. 2013, 10:43
TOMI BOY píše:Nie treba to spravit jednoduch das 100KS dokopy zvariš ich v rohoch navrtas 3 diery 2 ako startovaci otvor pre tie dierky a 1 ako startovaci otvor pre vyrezanie tvaru. pokia si spravis vrtaci plan a z jedneho zvarenca spravis 100KS tak tam navrtas 30 dier a je to na cnc je to smahom, potom na dratovke si spravi obsluha jednoduchy program ktori zacikli a uz to frci a cca 80% rezaciek ma strihanie a samonavlek takze navleces len raz vystredis sa v priej diere a program napises tak aby sa presuval na dalsiu dieru atd a pojde to same taketo veci som robil v byvalej praci dost casto napr 50000 kusou do 0.7 mm plechu velkost dielu 30x7mm a v tom bolo 5 dier 2boli 0.8, dve 1mm a 1dna bola 4mm. frcalo to 3 dni kym sme to skolegom vyroblili a boli to len 4 platne toho plechu pozvarovaneho, dobra vec je aj pri tom zvarani dat prvy a posledni plech cca 3mm aby sa to nekrutilo.
Zdravím,
kolik máš rozpočet na 1 kus? To bude asi nejdůležitější.
mpcz, 20/02/2013
petrL
20. 2. 2013, 2:28
Složit sto plechů po 0.3-0.4 znamená mít výšku materiálu 30 - 40 mm jak tam vyvrtáš ten startovák, který musí být samozřejmně menší kvůli odchylce vrtání. tak tenké vrtáky nemají tak dlouhou činnou část. I tak by to znamenalo min 50 řezů nebo až 100 řezů.
Při takovém množství zvláště pokud by se jednalo o 10.000,- ks bych nepřemýšlel nad blbostma a šel jednoznačně do stříhání.
20. 2. 2013, 2:45
nemyslíte si, že už to má za těch pár let dávno vyřešený?
že vždycky musí někdo vyhrabat mrtvolu..
petrL
20. 2. 2013, 3:46
......patrně to bude mít už vyřešený. To řešení by mě ovšem zajímalo. Jak to dopadlo. Jak to dělal. Pokud to ovšem ještě teď nedovrtává :D
