4 Axis Stepper Motor Driver Board TB6560 Controller
Paik
5. 11. 2010, 12:17
nejak sem nepochopil tu otazku...jetli si to myslel tak, ze kdyz k te desce pripojis zdroj, ktery je schopny dat 5A tak to urcite vadit nebude spis je to lepsi..
musis to brat z druhy strany..mas desku, ktera je schopna do motoru poslat až 3A ale ty motory mas 3x takze teoreticky kdyby se sesli vsechny 3 tak je okamzitej odber az 9A, ale to je jen na par ms..tahle energie se cerpa z kondenzatoru, ktery jsou schopny na akumulovanou energii velice rychle dodat do spotrebice a jakmile pomine ten velkej odber zase se ze zdroje nabijou a cekaj na dalsi zahul od spotrebice coz jsou ty motory
to ze mas na desce napsany 36V max a 3A max znamena ze napeti, ktery do ni pustis muze mit max 36V ale odber (v amperach) bude maximalne prave ty 3A
a jeste jinak kdyz budes mit zdroj kterej da 10000A ta tvoje deska si veme max 3A takze ti zbyde jeste 9997A na pripojeni topeni aby ti v dilne nebyla zima :-D
jeste jedna vec: ten problem nemusi byt ve zdoji..ale kdyz nemas vybaveni jak to zmerit, tak bych kvalitni zdroj bral jako zaklad nejakyho dalsiho testovani...pokud nesezenes vykonovy trafo testuj pripojenej vzdycky jenom jeden motor nastavenej na nizsi proud aby se snizil odber
kdyz sem testoval EMC tak byl jeste problem v delce pulzu, ktery geruje paralerni port -- byl tak kratky ze ho TB nestihlo korektne zaznamenat..to se projevovalo cukanim tocenim se na ruzny strany atd...v EMC to jde krasne nastavit prepsanim zavadeciho textaku..v machu tam taky neco bylo, nastavovalo se to tusim v motor tuningu
a tim se dostavam k PC-- pro mach nejsou vsechny PC vhodny..mozna ze je chyba v tom, ze neni schopny generovat pulzy korektne
jak ti dopadnul driver test?
ale prvne bych zacnul tim trafem..stejne ho potrebovat budes tak jako tak
ted jsem prisel od Ruzeny takze sem posilnenej..snad je to pochopitelny
a co na to ostatni?
Paik
5. 11. 2010, 12:24
jo jeste si projdi tuhle sekci TB se tu uz nekolikrat resilo vcetne me,kdyz to byly jiny desky zapojeni je vetsinou stejne obslehnuty z datasheetu takze problemy jsou podobry.. treba ti to pomuze
..taky se tu parkrat objevila poznamka, ze strasne zalezi na rozliti medi na plosnaku--podle me vubec--deska mi fugovala na poprvy i bez toho a s prvni verzi jsem mel problemy jenom s optickym oddelenim, samotnej obvod fungoval dobre
kimr
11. 11. 2010, 11:39
tak s lepsim zdrojem už to běhá jak má
Paik
11. 11. 2010, 11:41
výborně
kimr
11. 11. 2010, 12:40
protože jsem uplný novaček mám mnoho dalších otázek...
jak nastavím vychozí bod x0 y0 v machu(Z je nástroj,logika říka že Z nemůže být 0)???
jak frézka pozná kde je??
moje icq 45158765
11. 11. 2010, 1:05
osy si vynuluješ kde chceš a to i z jen u zetka spodní hrana nástroje odpovídá nule . sjedeš si nástrojem na material a tam je Z 0
Zpět na „Ostatní elektronika“
