Jakou elektroniku a motory...?
Jirkas4
11. 2. 2011, 3:43
Jaké drivery na motory o síle 3.1Nm,1.8stupňů ,typ zapojení:sériové,2.6 Ohms,2 fázové,2.1Amp???
Díky
sidonie
11. 2. 2011, 5:52
Mohu vřele doporučit GRAVOS GVE66. Je to interpolační jednotka řízená z PC po sériové lince programem ARMOTE. GVE 66 obsahuje 4x driver pro dvoufázové motory s maximálním výstupním proudem 2.1A . Prodají ti i spínaný zdroj na 24V nebo můžeš využít jakýkoliv jiný zdroj do maximálního napětí 32V.
http://www.gravos.cz/gve66.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
O jaké motory přesně jde? Mám objednány 4ks z http://www.cncshop.cz/60sth88-krokovy-2 ... -motor-3nm" onclick="window.open(this.href);return false; právě pro tuto jednotku.
Jirkas4
11. 2. 2011, 9:15
Kolik za tu elektroniku Gravos chce?Ty motory poptávám přímo z čínské fabriky nabídku mám za uvedený motor 16.5USD+pošta...
sidonie
12. 2. 2011, 8:20
Jirkas4 píše:Kolik za tu elektroniku Gravos chce?Ty motory poptávám přímo z čínské fabriky nabídku mám za uvedený motor 16.5USD+pošta...
O cenovou nabídku si napiš do Gravosu, já nejsem kompetentní osoba, abych ti zdělil cenu. obchod@gravos.cz
Orientační ceník mají na svých stránkách s cenami bez DPH http://www.gravos.cz/download/ceniky/cenik.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Potřebuješ:
GVE 66
ARMOTE
KAB-GVE-A15 - kabel k PC na připojení k sériové lince, pokud potřebuješ připojit k USB, pak si kup ještě převodník GRAVOS USB-RS232
Jako doplňkové příslušenství doporučuji jejich měřící senzor Z pohyblivý. Pokud nemáš zdroj napětí, pak ti bude pro začátek stačit jejich spínaný zdroj SUP-66-A
Napiš jim a domluv se co potřebuješ, mě po dohodě za nějaký ten finanční obnos dodaly i kabely k motorům i s koncovými spínači hlavních os + START/STOP box, vlastně kompletní elektro výzbroj mám od nich, kromě stařičkého notebooku, který jak bude čas nahradím něčím lepším.
12. 2. 2011, 8:31
ceny maj povetsinou na webu
Kolektor
16. 2. 2011, 11:54
Pokud ti nevadí investice 9tis za jeden motor, pak bys mohl zkusit i tyhle motory: http://cz.kolektorindutec.com/prehled-v ... oolmuscle/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyhle krokové motory mají integrované řízení i enkoder (není třeba další krabička a kabeláž), lze je řídit pulzy (např. paralelního poertu) i po sběrnici (USB, RS232...). Napájení 24VDC / 1.3Nm / na stoupání šroubu 5mm dosáhneš lineární tlačné síly kolem 150N (s rychlostí bude klesat) / max.lineární rychlost 250mm/s (se zátěží bude klesat) / příruba NEMA23. Enkoder 50.000 pulzů na otáčku (přesnost polohování na jednu pětadvacititisícinu otáčky).
KOLEKTOR Indutec - integrované servopony
http://www.servo-pohony.cz
16. 2. 2011, 1:32
nic proti tvé nabídce ale nestačilo by to jednou, a nebo si udělat svoje vlákno a popsat produkt tam.. tímhle stylem vyhrabáváním mrtvých témat a cpaní tam reklamy se spíš než terčem zájmu staneš terčem útoku..
16. 2. 2011, 1:58
uz jsem mu neco v tom smyslu napsal a souhlasil
Zpět na „Ostatní elektronika“
