Sobestacnost
Mirek-Gravos
jenom dodatek: holcicka, fenecka, jorksirka, prosim o jmeno.
Nejsi Arabsky terorista?, ja se ve vas chlapi nevyznam, jeden je ze "sidonie "druhy ze "sezamu".
Ja jsem marxista/leninovec-statnice, jinak tvrde bojuju v "kaposi", za holej zivot. A velky sory, levicak...
Citronek
U nás vyšla kniha"Stavba tepelných čerpadel svépomocí" nebo tak nějak, autora si nepamatuju, ale můžu doporučit. Zkoučel jsem ji najít, ale nezdařilo se. Jsou tam popsaný primární okruhy a jejich vlastnosti, možnosti získání komponent, základní výpočty a i základní chyby konstrukcí. Ale je to jako se vším v dnešní době - pod cenu čínského výrobku se amatersky nedostanete. Teda pokud tím odravdu chcet topit a žádáte od toho spolehlivost a topný faktor vic než 1
. Navíc při stavbě svépomocí bude problém získat tarif na TČ od ČEZu.
Jako nejlepší zdroj informací bych doporučil http://www.tzb-info.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Je tam spousta diskutujících a také spousta užitečných výpočtů.
My jsme šli do plošného kolektoru ale vzduch je taky dobrá možnost. Pokud je ale k dispozici dostatečná plocha (cca 500 m2)- která se dá překopat, tak vzduch nebrat ! Vrty jsou nekřes'tansky drahý a study zase loterie, navíc další povolovačky.
Pokud jste dobrodružné povahy, můžete kombinovat. Např okruh solárních panelů jako primár TČ. nebo se nabourat do městské kanalizace a odčerpávat teplo ze splašek (nelegální), odčerávat odpadní teplo z výroby, koinovat to s KJ ... fantazii se meze nekladou
V našem případě jsme podlahové vytápění v letních měsících povýšili na klimatizaci. Výsledek : klimatizace s příkonem 160 W, které mi přes léto nahřeje kolektor na 22°C. Dnes na konci topné sezóny mi z primáru jde 5°C. První topnou sezónu jsme začínali na 8°C a pět jsme měli o vánocích, končili jsme na -5°C
No a můj sen je zase větrník svépomocí. Tak 1-2kW.
Pak už jen petrolejky a ČEZ mi může...
Ben Ash
Mafina, podle těch emérickejch buchet, nebo taky ji říkám kikina, a taky ty svině pochcaná, to když ze žárlivosti dělá louže po vyvenčení, nebo když si žena dovolí jít na na noční
Jináč s tou al kajdou, to si neviděl moji fotku v řidičáku
A co teprve kdyby si znal osobně Ferrita, na toho v tunisu mluvěj arabsky
Jináč já su asi liberál (prý) hlavně flegmatik, ale je mi to jedno. Jo a čoveče nejseš ty po návratu z pohostinstí? Píšeš dnes poněkud neobvykle oproti normálu.
pro citronka: je možný že tuhle knížku taky někde máme, ale nemůžu najít nic, asi je to u taty. Z vyjmenovaných možností u mne připadá v úvahu jen kolektor na střeše a vzduch, kvůli tarifu a závislosti na eon jsem měl na mysli ten plynový motor (cng/lpg) nebo řepkový olej/ sádlo (bio diesel)
Naposledy upravil(a) Ben Ash dne 27. 3. 2011, 8:31, celkem upraveno 2 x.
Mirek-Gravos
To je tak nadherna fotka, moc dekuju BenAshi, ze jsi se obnazil..
Male prani: aby mi Pan ptak duveroval.. sedl a takhle krasnym okem rekl, s vama lidma, kdyz budte hodny á chapavy, pobudu...
Dik..Teda ale ses peknej kluk (ja nejsem), ja su stary a osklivy
Ben Ash
jak se vloží fotka aby byla redukovaná do okénka?
Josef
Tak ta literatura - Ing. Antonín Žeravík: Stavíme tepelné čerpadlo
Jan Navrátil: Domácí kutil a... tepelné čerpadlo
Mrázek, Šustr, Janouš: Moderní vytápění bytů a rodinných domků
A jsou i nějaké další, půjčil jsem a nedocupitaly domů. Už si několik let říkám: Piš si, vole, co komu půjčíš. Ale ještě jsem se nedonutil. Druhá jednodušší varianta je nic nepůjčovat.
Mirek-Gravos
Tak ja moc dekuju.. ze se v tomhle mrtvym tematu reagovali kamaradi...
To BenAsh...nejsi islamsky terorista/ promin, fenecka je krasna..
Ptak je buh, a vaz si, ze ti sedel na ruce.
K tomu teplu/cerepadlum/solarum...to dame, pripoji se spousta kamaradu s opytem.
Akorat ja to dneska nedam
Kdo pije, pochopi.. A dik.
bobik
Tepelné čerpadlo je na prd. Stejně musíš propálit minimálně 5kW/h elektriky. Dnes je dotovaná ale co zítra. Dále životnost je sporná, dejme tomu 10 let bezporuchový provoz a pak postupně do toho dávat prachy za opravy. Nejlepší je investovat do zateplení a koupit si hektar pozemku na palivové dříví. Zasadíš tam japonský topol a máš vystaráno. Ovšem jen do té doby, než ekofašisti nasadí každého do komínu čidla a donutí tě koupit předražený kotel s filtrama, jehož provoz bude stát jako to tepelný čerpadlo.
proč bys musel s TČ propálit 5kw/hod elektriky? to přece nelze říct takhle.. to záleží na výkonu a faktoru TČ.. já mám třeba dům s tepelnou ztrátou cca 5kw, celý barák mě vytápí elektrokotel 6kw a za 5let jsem ještě zimou neumřel takže ta ztráta asi nebude větší než 6kw.. a v době kdy jsem se zajímal o TČ tak byl průměrný faktor vzduch/voda za celé topné období někde kolem 2,5 takže mě teoreticky stačilo pálit asi 2kW.. jenže tady je právě ten paradox že s takhle malou spotřebou se to TČ nezaplatí nikdy.. takže chce-li někdo TČ musí mít právě nezatepleno, obrovské ztráty aby pak ten ekonomickej model, která většina výrobců TČ uvádí vycházel příznivě
, ono když se vezme plynovej kotel tak to vyjde asi na 60% ceny elektřiny, takže pokud má někdo plyn a uvažuje o TČ tak ta úspora už tam není skoro žádná.. ano dá se souhlasit s tím zasadit si topoly a pálit je pak je člověk asi skutečně soběstačný.. jenže pozemek, vlastní práce to jsou taky nějaké investice které si mladý člověk neuvědomuje.. ale už chci vidět 70letou babiču jak si pojede ty topoly kácet.. nejlepší je netopit a nebo topit minimálně, pak je totiž uplně jedno kolik stojí energie na topení..
jaka je ucinnost kogenerace
napriklad vyuzit toho ze je zavedeny plyn
teplou vodou ohrivat barak, spotrebovavat vyrobeny el. proud ve spotrebicich a vykonovou rezervu rvat do teple vody a topeni
ztratove teplo agregatu pak poslat treba do dilny aby tam bylo teplo
vyplatilo by se spichnout si neco takoveho na zimu?
v lete by samozrejme clovek byl odkazany na rozvodne zavody ale v zime by mohl byt nezavisly
Ben Ash
To chce si s tím dát práci a propočítat si ty systémy i ze strátama protože si myslím (pocitově) že je jednodušší čerpat teplo z okolí a tlačit ho do bytu a dílny než to transformovat na elektrony (s nějakou malou účiností a pak to ještě jednou transformovat znova na teplo.
Každý nemá možnost si pěstovat biomasu a navíc si myslím že na orné půdě má růst obilí na chleba a ne řepka na ....(hnědý, lepkavý)
Plynový kotel mám nějakých 25KW takže tč musím mít cca 1/4-1/3 výkonu kotle možná by stačilo i míň, až zateplím a kotel by zůstal záložní.
to mas recht, v tom pripade by to chtelo spolehlivou plochu ve fotovoltaice aby to pak pokrylo spotrebu ktera neni velka
a cirkularku holt vytahovat za slunicka nebo poridit nejakou na plochy remen
ted jsem na aukru narazil na tohle, docela slušnej macek .
http://aukro.cz/naftovy-agregat-i1522088912.html" onclick="window.open(this.href);return false;
magi
Chlapci, nechci vám do toho moc kecat, ale tenhle motor je vám platný jako blbej pes na honu.packa píše:ted jsem na aukru narazil na tohle, docela slušnej macek .
Je totiž vzuchem chlazený. Evidentně je to Slavie z vojenské elektrocentrály.
Když už, tak by se dal brát nějaký Zetor - ND stojí pusinu a jsou běžně k mání.
Účinnost KJ od firmy TEDOM (konkrétně 150kW Liaz) je cca 50% tepelná a 35% elektrická.
Spotřeba dál zavisí na výhřevnosti použitého plynu, v našem případku na bio nám to papá cca 60-65 kubíků/hod. (dle kvality plynu).
Citronek
Tak to si nemyslím že pro dům se ztrátou kolem 6 kw se TČ nevyplatí. Záleží na na účtu za elektřinu. Pokud tě instalace TČ vyjde do 100 tisíc a ročně ušetříš 10 tisíc, tak se ti investice vyplatí, protože cena energií bude růst a životnost TČ se scroll kompresorem těch 10 let bude i od těch čínanů. Ale potřebuješ TČ , aku nádrž a nějakou regulaci. Pochopitelně že topný faktor je závislý jak na typu primárního okruhu tak na způsobu vytápění. Ideální je velkoplošné (podlahovka, nedo stěnové) protože se topí "studenou" vodou cca 30-40°C. Pak i čína dá TF kolem 4. Jak se natápí nad 40 TF klesá a při 60°C je z toho prakticky přímotop (TF=1,x). Velmi zjednodušeně, pokud nahradím přímotopy TČ nemůžu prodělat, pokud investuji s rozumem. Značková TČ za statisíce jsou pro ty co chtějí utrácet a ne pro ty co chtějí šetřit
