hridelove spojky
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
sysel
Příspěvek 16. 6. 2008, 3:24
pokud máš spojku udělanou tak, že ji na hřídel musíš natlačit tak myslím že je styčná plocha mnohem víc než když ta spojka na hřídeli "kvedlá jak nudle v bandasce" :wink: Tím že si dělám všecko na míru tak mi to pasuje perfektně....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Fizol
Příspěvek 16. 6. 2008, 3:36
sysel píše:pokud máš spojku udělanou tak, že ji na hřídel musíš natlačit tak myslím že je styčná plocha mnohem víc než když ta spojka na hřídeli "kvedlá jak nudle v bandasce" :wink: Tím že si dělám všecko na míru tak mi to pasuje perfektně....
Hocijako to presne vyrobíš, ale ak priťahuješ skrutku k hriadeli, tak sa práve táto polovica hriadele uvolní a drží práve iba tá opačná(aj keď sa Ti zdá, že drží celá) :wink:
sysel
Příspěvek 16. 6. 2008, 3:45
Já to chápu, jak to myslíš, ale tím červem v duralu dle mého nevyvineš takovou sílu aby si tu spojku tak zešišoidil (zplacatil). částečně jo, ale ne zas tak moc, jasně že čím víc přitáhneš tím menší plochou to drží..... Čili když mám 1,9Nm motory tak červíky bohatě stačí... :)
Mad_BOXs
Příspěvek 16. 6. 2008, 3:47
Tak dej dva červiky po 90st pootočené a je po problému, případně pro ně zavrtej zahloubení....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Fizol
Příspěvek 16. 6. 2008, 3:56
Mad_BOXs píše:Tak dej dva červiky po 90st pootočené a je po problému, případně pro ně zavrtej zahloubení....
2 červíky tak to je ešte horšie.
Příspěvek 16. 6. 2008, 4:13
Jakýkoliv počet červíků od jednoho výše způsobuje házivost. Podle mě není pro použití červíku důvod už proto, že vyrobit stahovací objímku se šroubkem je stejně jednoduché jako použít červík. Pokud přesto toužíte po červících tak bych doporučoval konstrukci kterou jsem viděl u jednoho staršího výrobku Zeiss: tři červíky M 3.5 radiálně po 90 stupních a každý z nich ještě zajištěný červíkem M 1.6 :-)
sysel
Příspěvek 16. 6. 2008, 6:10
Já mám 2 červíky... a není náhodou spojka aby vyrovnala házivosti a nesouososti hřídelí? Já mám pocit že jo
Mad_BOXs
Příspěvek 16. 6. 2008, 6:23
sysel píše:Já mám 2 červíky... a není náhodou spojka aby vyrovnala házivosti a nesouososti hřídelí? Já mám pocit že jo
Tomu se říká uhodit hřebíček na hlavičku :lol: souhlas
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Příspěvek 16. 6. 2008, 8:01
Kazda hazivost navic je zbytecna. Pokud je spojka nasazena na hrideli excentricky a hridele nejsou presne rovnobezne tak vyrobi cyklickou chybu.
Myslim, ze by se melo vsechno konstruovat jako kdyby to melo fungovat i bez spojky a spojka tak vyrovnavala jen chyby srovnatelene s velikosti tepelne dilatace, tlumila torzni kmity apod.
PavelZ
Příspěvek 17. 6. 2008, 10:31
To Sysel:
Mohu se zeptat, jakou máš vůli v té vyráběné Oldahm spojce. Myslím vůli mezi pery a drážkami. Podle mého Oldham spojka sama o sobě díky té nutné vůli mezi funkčními částmi způsobuje vakl (při vůli 0,05, průměru spojky 20 a šířce pera 8 mm je teoretický vakl ~ 0,4° tedy 20% standardního kroku ... a to bez uvažování průžnosti materiálu). Apropos, nevíte, jakou mají torzní tuhost klasické HUCO spojky ?
Příspěvek 17. 6. 2008, 10:42
zapominate ze krokovy motor (paklize se jedna o spojku k nemu)
potrebuje nejakou pruznost/volnost mezi svym rotorem a sroubem
paklize ho date natvrdo na sroub zvetsi se setrvacny moment rotoru coz dramaticky zhorsi chovani motoru ve vyssich otackach
duvod je myslim zrejmy
pripadne na dotaz rozvedu
tedy spojka idealne s nejakou mirou pruznosti aby motor mohl dobre krokovat
PBr
Příspěvek 17. 6. 2008, 11:28
robokop,na zaciatku si pisal, ze skusis vyrobit spojky na serva...chcel by som sa Ta opytat, ako to stoji, ci mas nejake vysledky...
Příspěvek 17. 6. 2008, 12:07
poptal jsem ceny vlnovcu
maly vlnovec prumer 25mm delka 20mm bez tech prirub tedy stoji cca 4000 kc
tedy za techto okolnosti to nema smysl
nechapu kde ta cena vznika
PavelZ
Příspěvek 17. 6. 2008, 12:24
robokop píše:zapominate ze krokovy motor (paklize se jedna o spojku k nemu)
To zcela nepochybný souhlasě, ale vůle v Oldham spojce zcela jistě není to samé co pružnost spirálových/vlnovcových spojek. Ptám se z toho důvodu, že jsem použil nedávno použitou HOME MADE Oldham spojku s vůlí cca. 0,1 a vydávala od 5 ot/sec šílené chřestivé zvuky. Teprve po přelepení celé spojky izolačkou se to trochu uklidnilo.
Fizol
Příspěvek 17. 6. 2008, 12:26
PavelZ píše: Podle mého Oldham spojka sama o sobě díky té nutné vůli mezi funkčními částmi způsobuje vakl (při vůli 0,05, průměru spojky 20 a šířce pera 8 mm je teoretický vakl ~ 0,4° tedy 20% standardního kroku ... a to bez uvažování průžnosti materiálu).
A to je akože nejaký veľký problém?
Zpět na „Ostatní mechanika“
