Microcon SX34-2970 ( Rada s vývody )
sidonie
1. 9. 2011, 8:49
Ano, má několikanásobně menší odpor a ano díváš se správně. Jen si myslím, že budeš muset jít minimálně do průměru 20 mm, ale to nejvíc záleží na celkové délce šroubu, kterou budeš potřebovat. Prostě není jedno jak dlouhý ten šroub bude, na metru se prohne o něco, ale na dvou metrech o troj až čtyřnásobek víc než na tom metru. Pokud budeš točit šroubem a bude extremně dlouhý, tak si na osu zavlečeš neskutečné vibrace a nepomůže ti sebe silnější motor. Neboli jakmile se ti konstrukce rozvibruje jako ratlík, tak motor okamžitě ztratí kroky a bude jen mrčet a s pištěním stát. Tohle by se ti se servem stát nemělo, ale pořád budeš mít rozvibrovanou mašinu, takže rozhodně neuděláš rovný řez.
Pokud hodláš kupovat driver M542, tak se koukni sem: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=7339" onclick="window.open(this.href);return false;
A aby bylo jasno, jeden motor = jeden driver. Oddělovací deska stačí na celý stroj jen jedna. Pokud máš dostatečně dimenzovaný zdroj, pak ti bude také stačit jen jeden.
Ještě k té matici, dvojitá matice má tu výhodu, že jde v určitém rozmezí "seštelovat" tak, aby na šroubu vykazovala co nejmenší axiální vůli (směr v ose šroubu). Tím si zaručíš, že stroj bude reagovat na okamžitou změnu směru a nemělo by se ti stát, že když jedeš osou doprava 100 mm, tak ti popojede třeba jen o 99,86mm, případně když pojedeš doprava 10mm, pak doleva 5mm a znova doprava 10mm, tak bys programově měl stát 15mm od počátku, ale na stroji bys klidně mohl naměřit jen 14,36mm nebo jakoukoli menší či větší hodnotu, ale nikdy ne programovou.
Této vůli se lidově říká mrtvola, jde o hodnotu, kterou musí stroj programově urazit než začne reagovat stroj. Některé ovládací systémy tuto "mrtvolu" jsou nějakým způsobem schopny trochu kompenzovat, ale myslím, že je lepší, když mrtvolu na stroji nebudeš mít větší než 0,01mm, což si myslím, že je splnitelné.
Airm@n64
3. 9. 2011, 10:12
Ahoj takže sem teda dal dokupy prvni varku kterou koupim a bude to
3x DRIVER http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
3x KROK.MOTOR http://www.cncshop.cz/60sth88-krokovy-2 ... -motor-3nm" onclick="window.open(this.href);return false;
1x ODD.DESKA http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak mám problem s napajecím trafem v hotovych setech prodava toroid ktery je schopný dodávat proud 14A ale v nabidce 'Napajeci zdroje' Maji max 7A
Veškere dotazy,rady s vyběrem uvítám :-) Zatím si budu hrát s elektronikou a za cca 2-4 mesice budu moct zavest do dílny prvni část mašiny na opracování :-) Do té doby si udělám veškeré díly a další věcičky ohledně konstrukce ( vyfrezovane ramena, příruby atd. :-) Už se těším až ta mašinka začne růst.
Díky
Zpět na „Krokové motory“
