Frezovanie plastu
To už ti z hlavy neřeknu. U plastů je to spíše pokus a omyl. Každý výrobce má trochu jinou technologii a ty materiály se mohou dost lišit. Při 1500 dírách to půjde na začátku dobře a ke konci už bude vrták tupej a posuv musí být nižší. Musíš najít nějakej střed mezi rychlostí a kvalitou děr.
- WatchManiac
Ešte ma napadla taká vec (možno je to úplná konina, tak ma neukameňujtekroky píše:vreteno má od 11 0000 otáčok, neviem či by na to bol dobrý vrták?WatchManiac píše:Ja teda sa nechcem robiť múdry, ale prečo fréza? A nie 5mm vrták? Prípadne daj pod to podložku, ak sa bojíš, že prevŕtaš stôl. Ja teda vrtám len sem-tam pertinax, ale úplne bez problémov.kroky píše: použil som nástroj:
http://www.caucau.sk/nastroje/celne-fre ... yocera-111" onclick="window.open(this.href);return false;
Ináč, len pre info, nakoniec si teda kúpil frézku u Dudáša?
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
Snaha sa ceni....ale to vreteno uz ma v sebe regulaciu, takze 2 regulacie by nefungovali. Ak by to bol len samostatny motor tak ano.
Stroj som nekupil od Dudasa, ale z Humenneho od Jackovica. Mocna a tazka konstrukcia ziadny plech. 400X600. Neskor mali 600x800 skoda ze som to nevedel a bolo tusim o 200E drahsie.
Ja som frezoval plasty ABS jednobritou TK frezkou, cosi ako si mal na obrazku cau-cau a bolo to v pohode.
Hrubka krabicky tak 2.5-3mm. Frezka priemer 2mm. Bral som to na jeden krat, posuv veeelky a otacky nie az tak vysoke(11000 urcite nie). Z hlavy to nepoviem ze kolko rpm, ale dost som s tym laboroval.
Spociatku sa to lepilo na nastroj. Dolezito bolo, ze pri tom velkom posuve a nizsich otackach som nemohol frezovat koncom frezy lebo t obolo na nu prilis a vzdy sa zlomila. Takze 10mm frezu som zanoril 9 mm a bolo to OK.
Navyse ked nad obrabanym plastom uz nie su ziadne brity, tak sa tam spony nenamotaju a skor odletia. Ked som zanoril frezu len nejakych 5mm tak obcas sa tam nalepila spona a uz sa to tavilo.
Frezoval som stovky krabiciek, Do kazdej asi 13 otvorov,tak bol cas odladit to.
Tak jestli chceš nástroje na plasty, tak já osobně používám tyto:
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
jenom bacha na ten jestřábí zobák, jak se ti jednou ulomí, tak je nástroj v tahu.
Ještě jsou dobré tyto:
Trojka nástroj otáčky 15000rpm posuv 30 mm/s. Od toho se odpíchni a přepočítej si to na svojí tuhost stroje.
Jinak to asi budeš čistit od špon vyfukováním, sice budeš jako sněhulák, ale jinak to moc nejde. Plexík je elektrostatický, takže se ti všude nalepí a pak jej jednoduše smeteš smetáčkem. Včera jsem frézoval teflon 6-kou 8000rpm a 45 mm/s na šel mi od toho takový proud špon, že vysavač neměl šanci. Známý se živí obráběním plastů, má na to tři Gildemeistery a tvrdí, že jednou za čas musí stroj zapauzovat otevřít, omést, vyfouknout, zavřít a pokračovat. To jen k tomu tvému odsávání prostě pokud na vřetenu nebudeš mít nasazený takový ten nástavec pro vysavač, co vypadá jako smeták tak ten bordel budeš mít stejně všude.
Vrtáky na plasty moc nevím, párkrát jsem něco vrtal do PEEKu HSSkem, ale to s tímhle vřetenem asi nedáš, protože i na 1mm vtráku jsem měl 6000 rpm.
Elektrochemik holdující strojařině
Zdravím,na plast používám jednobřité monolitní frézky-otáčky od 10000 do 14000 podle průměru-8mm na nižší a 4mm a menší okolo 14000.chladím jenom vzduchem nasměrovaným důsledně na nástroj a co nejblíž-bez toho to nejde.Nástroj se ohřeje a začne se lepit.Posuv od 500 nahoru,nesmí se točit na místě.třísky musí hezky lítat pryč-odnášejí teplo od nástroje.Povrch těchto nástrojů je leštěný a velice hladký-spec na plasty a alu.Používáno na stroji MAKA 5 os dvoustolový portálový speciál na plasty a alu.
máš tady několik konkrétních rad..
mejch 18000 TK 2břit /2000mm/min
monoblock jednobřit 14000 posuv víc jak 500
4rest 15000 jednobřit posuv 1500
a pak rady s vrtákem.. a stejně ti to nejde, teď jde o to kde je problém? buď ti všichni raděj blbě a nebo máš nějakej sračka strojek kterej to prostě nedá.. a jsme zase na začátku.. rady jsou rozdílné a ty musíš zkoušet sám co tvůj strojek dá..
metódou pokusu a omylu sa mi podarilo doladit (zatial vzorka 100 dier 5mm) v plaste 4mm HPS jednobritovou frézkou priemer 3,17mm:
-otáčky cca 18 000 -20 000
- posuv do materiálu 1800-2000 mm/min
- úber na jeden záber 2mm (4mm hrúbka na 2x
uvedených 100 dier v pohode či s chladením (stlač. vzduchom), alebo bez. nerobí špony, ale maličké šupinky, ktoré sú elektrostatické - lepia sa na kovovú konštrukciu. Predpokladám že z odsávaním bude menej problémov ako keby boli špony.
pokiaľ som pridal ďalší plast - celková hrúbka 8 mm, tak sa časom začala tvoriť na nástroji (časť ktorá nevchádza do materiálu) jemnučká špona a namotávala sa. Takže pre väČšie hrúbky musím ďalej testovať. Keďže mnou používaná frézka má reznúčasť len 10 mm- zvládne robiť len 2 plasty naraz. Teda pokračujem v testovaní
no vidíš a nazačátku jsi psal že jsem ti blbě poradil a máš to skoro stejně..
kdybys to chtěl dělat efektivně tak to neděláš vrtáním na cnc frézce.. trvalo by to minuty a stálo méně než to cnc..ale o tom už jsme tady diskuzi měli..
ale k vrtání.. když chceš větší hloubku musíš mít frézu z delší pracovní částí a častěji vyplachovat.. 5ka díra se do hloubky 16mm najednou ucpe.. a pak je na zváženou jetsli když budeš jezdit sem a tam nahoru a dolu není bezpečnější a obdobně rychlé to dělat po jedné desce..
prepočtom na 15OO dier som prišiel k záveru že ich bude robiť 45min. (1 plast)
ručne som robil (vrtal) 8 plastov naraz za hodinu. Takže sa chcem priblížiť efektivitou k ručnéj práci
je síce posuv nastavený na 1800 do materiálu, lenže sa jedná o krátke posuvy, teda skutočný bude nižší. Takže robiť po jednej....neviem - keď zrýchliť sa to asi (?) nedá....
len na okraj - rozprával som sa s profesorkou strojáriny, ktorá mi zisťovala otáčky pre plast- a povedala že by mali byť okolo 500 ot/min.....
uvažujem s tým, že by som použil niečo na spôsob vysávača. Z jednej strany dástroja by som fúkal (chladenie) a z druhej odsával. Teda ako keby bol vysávač zapojený obidva vývody. Je to blbosť?
500ot/minutu do plastu s 3kou vrtákem.. to jsi měl říct paní profesorce, že už nevrtáš pazourkem roztáčeným omotaným liánou a že už by se měla probudit s cesty do pravěku..
