prvá cnc frezka
muros
ja by som povedal ze ta frezka bude takto nestabilna ma uzku zakladnu a cim vysie to zdvyha tym skvor sa moze prevazit na bok, zaklad by som prerobil
elaxes
Vyššie to už nepôjde, problém je že základňu nemôžem prerobiť. Nemôžem ju spraviť širšiu. fréza na ktorej to budem robiť má max pojazd "y" 310 a to budem rád keď na nej spravím základňu 280mm. Oba boky ani neofrézujem na jedno upnutie. Vyfrézujem osadenia pre lineáry, odľahčenie pre guličkovú skrutku a maximálne jeden bok tej platne. Viac nezvládnem
, potom ju otočím dolu znak a spravím zbytok. Chcel by som tam zospodu priskrutkovať priečne ešte 2 jekle. Tie by slúžily na to aby sa stroj neprevrhol nabok. Model som robil keď bol čas v robote na Solidworkse, a aj keď je stôl na "x" maximálne v boku, ťažisko je stále skoro v strede mašiny. Obidva posuvy, sú relatívne ľahké , do 130 kg odhadujem, nepozeral som v modeli, ale mašina má celkovo zhruba 490kg...
no vedˇuvidíme poskúšam to upraviť ako sa bude dať... ďakujem za rady
já bych neustupoval z požadavků jen proto že mám malou frézku na obrobení, můžeš to přece udělat "na hrubo na několik upnutí" a pak to dát někomu kdo má velkou frézku, bude tě to sice stát peníze navíc ale nebudeš si říkat proč jsem to tenkrát neudělal jinak.. a když si to všechno předhrubuješ a necháš jen tak začistit tak to ani zas tak moc stát nebude..
elaxes
To by sa dalo ale po prvé nikoho takého nepoznám, resp. poznám ale neviem či by to spravili naozaj poctivo. Na jedno upnutie. Ako poznám firmy tak to majú na háku a spravia ako sa im bude dať a ja to potom po nich nemám aj tak ako zmerať Ale vlastne môžem to aspoň skúsiť predbežne vydopytovať. dík
Pokud tomu dobře rozumím, termín "podle vytíženosti výroby " v UCB Conti znamená to že ve skladu někdo musí nastěhovat VZV kus litiny z regálu k pile a uříznout atd., tzn. běžně několik jednotek až 14 dní. Kvůli těm 100 kg opravdu odstavovat v hutích pec a vyměňovat průvlak nebudou.... Někde na netu mají .xls (nebo .pdf?) s názvem "výprodej" kde je nepřeberné množství zbytků skladem a najdou se i kousky co vyhovujou a jen se naloží, jsou i za lepší cenu. Pnutím bych se v tomto případě nezabýval, tenhle materiál se nekroutí.
Kdysi (100 let) bývala v každé druhé továrně slévárna a takovéhle věci (i podstatně složitější) se běžně odlévaly. Dnes je sice větší možnost obrobení (cnc, laser, tvarové řezání plechů, svařování), je to u kusovky rychlejší, ale odlitek je odlitek a zas tak složité to není. Je s tím sice skoro dvojí práce - je nutno vyrobit model, odlitek pak obrobit, ale výsledek je někde jinde...... Pořád jsou tu slévárny (Roudnice, Plzeň ŽOS......) které jsou ochotné i z přineseného modelu(musí to mít hlavu a patu, učebnic je dost, chce to trochu myslet) litinu odlít, tuším za nějakých 60-80Kč/kg odlitku. Dřevěný model se dá vyrobit z pár prkýnek, trochy kytu a trochy sádla, cena 00nic..... Při troše snahy.... Tady jsme to uměli v každé druhé vesnici a číňani to uměj taky.
elaxes
keby to tak bolo, tak vyskočím 2 metre do vzduchu
Fakt, lebo mne by to ušetrilo hodne frézovania a tuhosť stroja by bola kapitola sama o sebe. Ja by som do toho hneď išiel.... keby máš kontak pošli mi, zatiaľ pozriem na nete..
podívej se na bazar strojů najdi si nějakou malou frézku za pár korun a předělej to.. máš polotovar dnes už většinou za cenu šrotu a ušetříš dost práce
asi tak........ Ale kdyby přesto odlévání
, tak tady je pár fotek modelu a jednoduchých odlitků pro inspiraci. To široké "U" je část předělávky soustruhu SN40 na spec. jednoúčelovou vyvrtávačku, model je dřevěný vysochán na CNC, ta třetí fotka je rub stolu pro další přípravek, model opět z bukové fošny 50*150*1500, frézováno ručně horní frézkou podle obrázků tužkou.
To U v Roudnici http://slevarna-roudnice.707.cz/kontakt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten stůl a další v Plzni http://www.slevarnaplzen.cz/kontakty.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
