frozovani do molitanu
QNX
18. 10. 2011, 5:01
Ty brousící nástroje jsou zajímavé, ale už to není frézování. Já jsem tím jednobřitým nástrojem frézoval cca 1-10cm do hloubky, šlo o 3D tvar obráběný planárem s řádkováním cca 2mm, posuv byl cca 5m/mim. Povrch byl horší než po broušení, ale docela slušný.
Max
18. 10. 2011, 6:25
Jj, je to broušení, ale pokud by to fungovalo... Používali jsme to ve vzduchové vrtačce, na uchycení rychlospojkou, ale stopka se dá použít různá, otáčky byly cca 4500, ty by se na vřeteně daly taky nastavit.
PS: Na kovové kordy nebo frézování děr při opravách pneu jsme používali tyto frézy: http://www.ferdus.cz/index.php?akce=sekce&sekce=144" onclick="window.open(this.href);return false;, otáčky cca 20 000.
QNX
18. 10. 2011, 6:45
Max: já se snažil řezat z molitanu špony, ale asi je možná i ta druhá cesta skrz broušení (pomalejší, ale s lepším povrchem).
Max
18. 10. 2011, 7:17
:D můžu ti říct, že kolikrát u toho broušení z těch gum ty špony lítaly taky :D
18. 10. 2011, 8:42
Pořád přemýšlím, jak se asi takový blok molitanu chytne do hydraulického svěráku...
Josef
18. 10. 2011, 9:49
prochaska píše:Pořád přemýšlím, jak se asi takový blok molitanu chytne do hydraulického svěráku...
Copak chytit, to si představit umím, ale jak to doklepat na podložky....
Zpět na „pro frézku“
