TB6560 test na stole
oscar
13. 2. 2012, 10:58
v mem pripade jsem diky nespravnemu zapojeni motoru odpalil jeden driver, debil jsem ho pripojil i na druhy a ten sebou diky spatnemu navrhu vzal treti.
za par $ jsem objednal tri jine, upravil napajeni logicke casti, pridal tvarovace a deska funguje.
ceho se bojim je ze ji odpalim pri zapinani diky tomu ze nemam dodrzenou sekvenci napajecich napeti.
gnat
13. 2. 2012, 1:13
Já nechápu, jak to vy talenti děláte. S TB6560AHQ dělám při testech psí kusy a zatím se mi povedlo odpálit jen jeden kus. A to z něj např. tahám při pořádném chlazení 4A nebo ho honím na 36V. To odpálené shořelo při pokusu kam až se dá dostat s napětím na driveru a bylo to někde okolo 48V.
SABLE-2015
13. 2. 2012, 1:16
muze to byt kus od kusu
oni uz to jsou urcite nejake klony tech TB, treba to bylo z varky kde si do cisteho kremiku oklepal cinan sandaly :lol:
13. 2. 2012, 1:26
já si snimi taky hrál a nechají si hodně líbyt , jsou to celkem nezmaři
Kilovolt
13. 2. 2012, 3:04
No můžu potvrdit, že TBčka jsou skoro blbuvzdorný-teda ty co jsem koupil v TME. Z deseti kusů jsem "udělal" jen jedno,a to protože nedoléhalo na chladič a zrovna se mi rozkmitalo :oops: .
oscar
13. 2. 2012, 3:39
stacilo prohodit draty na motor
pájač
13. 2. 2012, 4:37
gnat píše:Já nechápu, jak to vy talenti děláte. S TB6560AHQ dělám při testech psí kusy a zatím se mi povedlo odpálit jen jeden kus. A to z něj např. tahám při pořádném chlazení 4A nebo ho honím na 36V. To odpálené shořelo při pokusu kam až se dá dostat s napětím na driveru a bylo to někde okolo 48V.
Ja tiež nemám žiadne problémy s doskou, ženiem to na 29V, tých 48V ma prekvapilo , ale radšej nebudem ťahať čerta za nohu. :)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
GeminiRacing
13. 2. 2012, 8:33
s novou doskou funguje na prvy krat :D
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
pájač
13. 2. 2012, 10:05
Ono to chce asi u týchto dosiek pred 1. pripojením plného napätia napájať z regulovateľného zdroja s obmedzením prúdu. Vyhneme sa tým sklamaniu a prípadnému zhoreniu dosky v dôsledku nejakej závady na doske. Je to daň za jej nízku cenu. 8)
gnat
14. 2. 2012, 12:28
pájač píše:... tých 48V ma prekvapilo , ale radšej nebudem ťahať čerta za nohu. :)
Dobře děláš, při tomhle napětí mi odešlo i když bylo opravdu fest chlazené a zdroj měl nastavené omezení na 0,5 A. Prostě jsem chtěl programově vědět, co to snese. Těch 36V při 2A, pořádném chlazení a hlídání teploty zvládá spolehlivě už asi 100 provozních hodin. S tím pidichladičem co je na čína deskách to ale nikdo nezkoušejte. Mě to chladí asi 3 kg hliníku.
SABLE-2015
sechtech
4. 3. 2012, 2:38
gnat píše:Mě to chladí asi 3 kg hliníku.
Nevím jestli je to nejvhodnější řešení, podle mě vzduch má lepší chladící schopnosti. Proto se dělají chladiče žebrované aby to teplo z hliníku bylo odváděno z co největší plochy, jinak by se ten chladič "nabil" teplem a chlazení by bylo fuč. Ve skutečnosti u chlazení jde o to dostat co nejrychleji teplo z čipu do vzduchu a to samotný hliník nedokáže, zahřeje se a potom už další teplo neodebírá. Takže nezáleží na hmotnosti chladiče ale na přestupu tepla z čipu do vzduchu a to může zvládnout i malý chladič s ventilátorem.
Naposledy upravil(a) sechtech dne 11. 3. 2012, 11:09, celkem upraveno 1 x.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
pájač
4. 3. 2012, 8:18
Mne to chladí ventilátor, gnatovi chladí 3 kg Al , máš zlú citáciu . 8)
Prot
podle fotky nahore jde spis o typ cerveny desky v modre masce si myslim. na tehle uz jsou jiny optocleny a snad i oddeleny napeti. jinak me taky druha modra deska shorela. po reklamaci jeste jeden IO, ale pak uz sla. treti deska bez problemu. kupuju k tomu zdroj 36V, ale stahuju ho na minimum, coz je asi 32V. jediny co jeste delam na te desce, ze davam klemu misto optoclenu, pro STEP signal.
1mulen1
13. 3. 2012, 8:19
Ja z modrou čínou nemam tiež žiadny problem, frezka frčí cca 8 hodín skoro kazdy den a uplna pohodka. Ale musim povedat ze pod MACH3 bola freza velmi nepresná, strácali sa kroky, drnčali motory, a akonahle som šupol linux a EMC tak maximalna spokojnost. Ide pekne, ticho a hladko :wink: a to som ani nevyhadzoval optočleny :)
Onnyxer
6. 4. 2013, 9:33
Zdravím.
Dostala se mi do ruky nefunkční tří-osá modrá deska.
Pohledově byly spálené dva TB6560 i jejich PCB přívody VMb a GNDb.
Tyto jsem vyměnil a PCB opravil.
Potřebuji potvrdit postup pro základní otestování desky.
1. nastavím TQ na minimum
2. vypnu mikro krokování
3. připojím motor (57STH76, červ ZA+, zel ZA-, žlu ZB+, mod ZB-)
4. připojím napájení 24V (lab zdroj. 30V,3A)
5. "ťukám" +5V do CLK (na IO spojuji Vdd a CLK) a motor krokuje.
Add3. Můžu připojit místo motoru 4xLED antiparaleně abych hned nezatěžoval TB6560?
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
