Nastavení ujeté vzálenosti
Pepa Žhář
23. 2. 2012, 4:22
dělá to jen u toho obdelníku nebo u všeho ? máš zreferováno a vynulované souřadnice? pošli ten Gkod a mrknem se na to :D
Jakubj
23. 2. 2012, 5:47
Zdravim dělá mi to u všeho jen osa y jinak vše běží
( Profile 1 )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T4M06
N50G00G43Z20.000H4
N60S3000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F180.0
N90G00X-14.463Y-14.216Z6.000
N100G01Z-0.750F30.0
N110G01X26.301F180.0
N120Y13.558
N130X-14.463
N140Y-14.216
N150G01Z-1.500F30.0
N160G01X26.301F180.0
N170Y13.558
N180X-14.463
N190Y-14.216
N200G00Z6.000
N210G00Z20.000
N220G00X0.000Y0.000
N230M09
N240M30
Pepa Žhář
23. 2. 2012, 5:38
tak ten kod je v pořádku a co ti ukazují hodnoty v DRO jdou také stále nebo ti jdou čísla nahoru a dolu? myslím tím jestli program opisuje ten čtverec a pouze ten motor si jede jak se mu chce?
Jakubj
23. 2. 2012, 7:00
Motor si jede jak chce
23. 2. 2012, 7:06
tak mam dojem ze s timhle pristupem to nepojede poradne nikdy
budto si to poradne nastuduj nebo si to kup hotove od gravosu kde to vyresi za tebe
Pepa Žhář
23. 2. 2012, 8:52
tak to potom je tedy mach ok a maš chybu v el. zapojení zkus jet třeba se všema osama najednou ručně a pokud se ti to bude delat to co dělá tak to máš někde prošvihlí
zkus dát do ručního třeba F100 X10 Y10 Z10 a pak F100 X-10 Y-10 Z-10 a pokud ti Y pojede tak jak píšeš..-.
tak potom se přikláním k názoru Robokopa
Jakubj
24. 2. 2012, 5:36
Není někdo z okolí šumperka kdo by mi mohl pomoc s machem3 a naučit mně sním pracovat děkuji.-
Karya
18. 3. 2012, 12:11
Caute.
Tak uz aj ja mam hotovu frezku.Teraz ta tasia vec a to je nastavenie machu3.Motorek 200 x 2 = 400 stupanie srubu /4 takze 400 / 4 = 100 kde tu 100 ak to mam spravne?Dakujem
57peta
31. 5. 2012, 4:02
Mám problém a nevím kde, jednu osu mám nastavenou a ujetá vzdálenost pasuje a u druhé osy se stejně nastavenými parametry je vzdálenost jiná. Nevím kde je problém. Děkuji
Gulliver64
31. 5. 2012, 7:55
jiná o kolik? řádově? nebo o pár procent?
57peta
1. 6. 2012, 7:26
Bylo to spíš v procentech, ale už je to ok, po vypnutí pc a novém zapnutí už to sedí.
Zpět na „MACH všech verzí“
