Té bezpečnosti bych se nebál, pokud budou IO linky galvanicky oddělení a nebudeš šahat kam nemáš, tak se nemůže nic stát. Vždyť takhle fungují všechny frekvenční měniče, kde je napětí téměř 2x větší
Driver pro KM l6470
Myslím, že s tím by nebyl problém. Jde o to, že když se bude cpát do krokového motoru usměrněné síťové napětí, tak budou impulzy dost namáhat izolaci vinutí a jeho trafo plechy. Nejspíš by to chtělo mezi driver a motor nějaký filtr, který by vychytal špičky. Nebo na driveru udělat spínaný zdroj, což jsem měl původně v úmyslu. Napájecí napětí můstku se sníží na úroveň, která je pro daný motor přiměřená. Pak přišla otázka, jestli je rozumné mít zdroj a driver na jedné desce, je to sice kompaktní, ale když se rozbije jedno, tak musí měnit obě části. Dospěl jsem k závěru, že je lepší jít cestou modulových zařízení: deska zdroje - deska driveru.
