Ložiska serva
lubos
29. 10. 2012, 6:09
Na rovinu si myslím že to nepůjde ale opravdu rád bych se pletl.
IQ156
potraviny
30. 10. 2012, 8:05
Měnič jsem nastavil N10 z původních 120 na 100V a přestalo to vypínat. :D Topí ale pořád, dnes jsem změřil teplotu po 10min provozu bez zatížení a naměřil jsem až 60st.C :shock:
lubos
30. 10. 2012, 9:10
Na to že to běží naprázdno je 60°řekl bych dost, kolik váží ten motor? nevíš jaká je teplota vinutí? Obecně motoru nevadí třeba i 100°pokud je na to navržený ale trpí ložiska a ty jdou pak do háje. Zkus ho trochu přibrzdit třeba i jen rukou přes hadr jestli nevypadne a případně měřit i proud.
IQ156
potraviny
31. 10. 2012, 5:37
S tím bržděním to není jen tak, to jsem zkoušel taky co to udělá. Rukou to moc neudržím a třením v prstech nazůstá teplota jako hrom, takže prty přehřáté. :D
Ta teplota serva myslím není zrovna dobrá. :shock:
Kvako1
31. 10. 2012, 6:34
a sundal jsi alespoň ten nkoder ? ten ti tam je přece kničemu.. možna ti píska ten enkoder ne ložisko. jaky do něj pouštíš proud? na měniči to omez podle štítku.
31. 10. 2012, 6:45
taky si myslim to co rika lubos
ten motor je staveny na uplne jiny rezim provozu neni tedy divu ze to nefunguje
pripoj k tomu servomenic krom toho ze to zacne fungovat jak ma tak to taky zacne mit cca 3-5tinasobnou silu a to i od 0 otacek
potraviny
31. 10. 2012, 6:55
Pokud to bylo nastaveno dle štítku na servu, měnič po chvilce vypínal a hlásil to chybu. Proto jsem nastavil místo 120V ( na štítku) jen 100 a měnič přestal vypínat a hlásit chybu oL I ,jen stále topí a topí a... :D
31. 10. 2012, 7:03
to na stitku plati pro konkretni menic kterej umi pracovat s polohou rotoru jinak nez bezny menic ktery ji v nekterych pripadech dokonce taky umi snimat (vektorovy) ale jen velmi hrube
Kvako1
31. 10. 2012, 8:29
jasně ale ja myslel proud, ne napětí jestli jsi nastavil. ono ti to i hlasi vysoký proud myslím. mě se ten motor právě moc nehřál naprazdno .proto se ptám.
31. 10. 2012, 8:30
to neni tolik o meznim proudu jako o nevhodnem menici
potraviny
31. 10. 2012, 10:27
Kvako1 píše:jasně ale ja myslel proud, ne napětí jestli jsi nastavil. ono ti to i hlasi vysoký proud myslím. mě se ten motor právě moc nehřál naprazdno .proto se ptám.
Tak to nevím kde nastavit, omrkni prosím tě tu tabulku v xls. To napětí je tuším N10, tam jsem to snížil ze 120 na 100.
31. 10. 2012, 11:11
nechcete někdo na ty Vaše pokusy skutečnej servoměnič se servem? mám tady demontované 1kW fanucy model 5S se servodriverem a kabeláží v podstatě stačí připojit -10 až 10V a jet v rychlostním režimu..
potraviny
31. 10. 2012, 11:52
Tak jsem včera kontaktoval servis pro serva OMRON s žádostí o pomoc.
Dnes se mi ozvali, takže oL I je přetížení motoru, doporučují donastavení N32. Pokud si nebudu vědět rady rádi vyšlou servisní auto až do domu. :D :D :D
Proto neprozradili jaké mám nastavení zadat do N32. Mám tam 2
potraviny
31. 10. 2012, 4:49
Tak jsem mile překvapen, sedl jsem si ke kompu u sebe v dílně a servis od OMRONu mi zaslal celej návod v Cz :D :D :D
Zveřejním ho v sekci návody a dokumentace, jistě se někomu šikne. Nikde na netu jsem ho v Cz nevygooglil.
lubos
31. 10. 2012, 6:07
RaS píše:nechcete někdo na ty Vaše pokusy skutečnej servoměnič se servem? mám tady demontované 1kW fanucy model 5S se servodriverem a kabeláží v podstatě stačí připojit -10 až 10V a jet v rychlostním režimu..
já bych ho asi vzal budu potřebovat něco an Xko :D
No pokud to je přetížení motoru a to při chodu naprázdno.
Pokud měnič spíná bez sinchronizace tak jsou tam velké ztráty a proto je to přetížené. Pokud omezíš proud tak ti to nepomůže, omezíš tím příkon a tedy i výkon.
IQ156
Zpět na „Servomotory“
