vedeni
Mojmír
27. 2. 2008, 4:32
Ježíšmarja ja nechcu vařit ložiska jen prodloužit vedeni na druhou stranu.
Mojmír
29. 2. 2008, 3:24
Při stavbě mé frézi mě napadlo použít dvě frézovací hlavy naproti sobě. Druhá hlava by musela mít svoje vedení. Jedna hlava by frézovala a poní druhá třeba vrtala nemuseli by se měnit nástroje.
Bob
29. 2. 2008, 3:42
Mojmíre nedělej si komplikace a problémy už ze začátku a drž se trochu při zemi - přání je jedna věc a realita zpravidla bývá jiná, a posud' taky svoje možnosti a schopnosti a finance a dále co chceš na frézce dělat. Bob.
Mojmír
29. 2. 2008, 4:05
To by nebyli komplikace jen na to při stavbě budu myslet určitě to pujde.
Ales
29. 2. 2008, 4:38
A neni rovnou lepsi udelat vymenovani nastroju? Nekdo uz to urcite delal i na hobby stroji.
Mojmír
29. 2. 2008, 6:05
To jsem už taky přemyšlel , že bych vedle stolu udělal točnu .Fréza by jen prijela vzala by nástroj a obráběla by dál .Je to zase o jeden motor na víc ale za to usili by to stálo.
29. 2. 2008, 7:09
to se da dodelat
nejprv je treba mit stroj
Mojmír
11. 3. 2008, 9:58
Můžu použít šroubovici z heveru , akorát bych upravil konce .
cncp100
11. 3. 2008, 10:03
Tvořivosti se meze nekladou, ale tohle už je na mě tedy moc. Trapéz přeci stojí pár korun. :roll:
Jestli to budeš hnát řemenem, tak vezmi z kalhot :D
11. 3. 2008, 10:39
takze nejdriv dve vretena a pak nejakej krivej sroub z heveru
promin ale s timhle pristupem nic nepostavis
teda mozna hever ale ne CNC
a ne se dvema vretenama
RCR
11. 3. 2008, 10:54
Už jsem viděl lecos,cikánskej vůz převrácený na střechu,laserový lom světla o pivní pěnu ale heverový šroub jako posuv do cnc kousadla ještě tedy ne.A prosím prosím jen info a nebudou to pohánět mezci ve šlapacím kole?Mne by pak zajímala stabilizace chodu.
RCR
cncp100
11. 3. 2008, 11:00
Děláme si z toho srandu, ale už jsem viděl i malý NC stroj postavený z vodovodních trubek spojené klasickými koleny a spojkami.
Naopak takovým lidem fandím, sice nedosáhnou nějaké valné přesnosti, ale jde o to, že se to samo HÝBE dle nějakého programu.
11. 3. 2008, 11:19
jo ten z tech trubek se hybe
ovsem o obrabeni nemuze byt rec
Mojmír
21. 3. 2008, 3:16
Na frézovacím centru nejsou vodici tyče .Nahoře jsou dva trapezovy šrouby na každým šroubu je motor . Stůl je na pevno dole .Máte někdo s tym skušenosti .Bylo by to lepší jak vedeni dole.
21. 3. 2008, 3:27
tomu jsem prilis neporozumel
zkus to rozvest nebo lepe nejakej obrazek
Zpět na „lineárni vedení“
