Systém digitálního odměřování polohy (DRO) + LED displej
No asi si nekoupis odmerovani za par stovek abys ho zbytecne provozoval na softwaru za par tisic. To dost dobre nedava smysl.
Nechat nabihat PC 5 a vic minut kvuli vyvrtani jedne diry je taky haluz.
Zvlast kdyz vsechno zvladne nejakej jednocip
Samozrejme ruzne profi systemy pouzivaji win a plati za to krutou dan. Vpodstate v tech masinach byvaji pak ty pocitace dva misto jednoho.
Zkoušel jsi, jak se popasuje Android se třemi nebo více Bluetooth najednou?
Možná to nedělá problém, nevím, zajímalo by mě to. Já to nemám jak vyzkoušet, BT-serial mám jenom jeden.
Udělat to bezdrátově může být fajn. Ale nevyšlo by líp a ve finále levnějí spojit výstupy těch 3 senzorů napřed na TTL úrovni do jednoho bodu (nějakým malým jednochipem), a teprve to celé pak bezdrátově pomocí Bluetooth nabídnout klientskému programu na Androidu/Windows atd.?
K probíhající diskusi o Windows ano/ne: pokud nasadí Windows někam někdo, kdo problematiku dobře zná a ví proč to dělá, tak pak ano. Ale pokud to někdo nasazuje někam jen proto, že nic jiného nezná a nebude se přece učit něco nového, tak je to podle mě špatně.
Na bojovou loď se podle mě absolutně nehodí, možná tak snad jedině k tisku jídelních lístků. Tam patří jednoúčelové systémy, minimalizované jen na svůj jediný úkol, startující do maximálně 3 sekund po spuštění, propojené jen na úrovní aplikačních dat (tedy nikoli na úrovni obecné síťařiny).
No ale zase na druhé straně se tady pořád opakují pokusy o stroj z dřevotřísky, na kterém se budou obrábět ocelové ingoty. Tak proč by se nemohly se stejnou logikou opakovat pokusy používat Windows pro řízení, že.
- SITALL
Taky nevím jak je to u Androidu s přípojením 3 senzorů najednou. U Windows to problém nedělá. Stačí jednou definovat COMy a pak po každém zapnutí tablet s nimi se spoji sám. A osy se mezi sebou samy od sebe nepřehazují. Vyzkoušeno.
25 let v oboru audio/video
24 let v oboru senzorů a měřících přístrojů
Bluetooth je dalsi z nekonecnych slepych ulicek v Sitallove projektu. Misto dokonceni na nejake rozumne moderni dratove platforme, je to vymysleni dalsich a dalsich nesmyslu. Sitalle promin. Kdyz vidim nekompaktibilu protokolu na beznych BT zarizenicj, je to dalsi starost navic. Pekny inverzni display za 10-20USD a hotovo. Proste tablet NEchceme, to si poridime rovnou standard DRO. Velke motory ci magnety na strojich BT komunikaci hadam tez moc neprospeji.
Beznymi DRO je zaplaveny svet, mikro provedeni co mas vymyslene zatim nenabizi nikdo. Snad mas porad jeste cas, nez to cinan zacne vyrabet a nabizet na Aliepressu ci Alibabe v obrich vyrobnich seriich.
- SITALL
Samotná data o poloze jsou uchovaný v senzoru. I v případě teoretického výpadku signálu u Bluetooth (což u tak malých vzdálenosti skoro není možné i v přítomnosti silného rušeni) tak data o aktuální poloze nebudou ztracena. Dokud jsou senzory napájený měří i když jsou odpojený od zobrazovací jednotky.
Ohledně zvláštního displeje - pracuji na tom. Displej by byl už dávno hotový ale bohužel můj kolega programátor náhle ukončil spolupráci ze zdravotních důvodů. Je na tom dost špatně
Mám nového programátora. Ale jak je to u nich zvykem, začínáme to od samého začátku a na úplně jiném procesoru. Bohužel "staré" desky displeje půjdou do koše. Je ztraceno spoustu peněz a času. Na druhou stranu nový kolega má o hodně větší zkušenosti a konečně u dalších projektů budu mít možnost použít i nějaké dotykové displeje a panely. Sním o tom od začátku.
Preju at se kolega uzdravi a at se novemu projektu dari !!! Nebud smutnej, i cesty ktere ve finale nikam nevedou, konstruktera stale nekam posouvaji. Uplne nejhorsi je delat nic. Delal jsem 2 roky na projektu homecontrol (byt ci dum v mobilu), komercni cesta se ukazala jako slepa, ale pouzivam to sam a mam z toho radost. Na vyhozene penize (muj cas i android programator) clovek proste myslet nemuze.
- SITALL
nový kolega pravě navrhuje použit SAMD21 (ARM Cortex M0+)
předchozí kolega tam dal procesor z rodiny Bee od Silabs
teď se budou válet na regálu....
Tak to je fajn.SITALL píše:nový kolega pravě navrhuje použit SAMD21 (ARM Cortex M0+)
Ta řada SAM od Atmelu není špatná, i když já osobně dávám přednost STM32 od ST. Snad to výrobce časem nezařízne (poté, co byl Atmel koupený Microchipem).
Přeji úspěšnou migraci a následný rozvoj.
- SITALL
Ve výsledku debaty jsme taky dali přednost STM32
Displej bude obsahovat bázový jednoosý modul s možnosti rozšiřování do 2, 3 a více osé varianty. Přídavné desky budou obsahovat pouze tlačítka a LEDky.
to už podporuje mach zpětnou vazbu z pravítek?
- SITALL
Dobrý den,patakodad píše:Dobrý den je možno propojit systém s machem? Děkuji Pat
tyto senzory mají zabudovaný procesor a vlastní protokol. Čili výstupem není kvadraturní signál.
Připravují model s možnosti zapojeni do standardních DRO displejů. Ale zatím je to ve fázi experimentu
