Mám jinou tabulku kde pro plný se zuby 8/12 dávají průměr 10-15. Tady AIGER 10-30.
Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
miple
Zdenek Valter
To myslíš tu sepach ?ypres.bass píše: ↑17. 5. 2019, 3:09Na tohle nepotřebuješ tuny, tahle pila prostě není stavěná na to, aby fugovala v náročnějším režimu než "aby si stavaři jednou týdně zkrátili lešenářskou trubku"
Jekl 60x60 má dvojku stěnu, to znamená že ta pila se rve s 4mm materiálu, ale než se dostane na stěnu, tak musí projet 2mm šedesátky
Potřebuješ to někam tahat? Je pro tebe klíčové, že stojí těch 6000?
miple
Jenom jsem se zeptal, když jsem na ni narazil. Už je objednaná Gude MBS 125. Tak snad budu spokojen. Ještě se zeptám ohledně pásu. Když vemu plný matroš kde je doporučen pás 8/12 na 10-12 a profil kde je pás 18/12 na 4-6 , jedná se o totožný pás, nebo je dle materiálu jiná stavba zubu?ypres.bass píše: ↑17. 5. 2019, 3:09Na tohle nepotřebuješ tuny, tahle pila prostě není stavěná na to, aby fugovala v náročnějším režimu než "aby si stavaři jednou týdně zkrátili lešenářskou trubku"
pafik
Moc nad tím nebádej. Dělaj se různý profily a uspořádání zubů, ale ne v šířce pásu 12,5 mm. Platí jakési pravidlo, že by v záběru měly být tuším aspoň 3 zuby. Nebo 4? Fakt si nevzpomínám. Ale občas se to dodržet nedá, u tenkostěnných materiálů, pak jsou v záběru třeba jen 2 zuby. V takovém případě je potřeba nastavit rychlost pásu a přítlak tak, aby to plynule řezalo a nesnažilo se ti to utéct z dílny
Zdenek Valter
Používám pásy WIKUS viz tabulka ve vlákně.
Za rok co pilku mám ji považuju za nejužitečnější stroj v dílně.
Viz ty odkazy - na plný materiál hrubší zuby, na profily jemné.
Nicméně 20 mm plný materiál není ani pro ty jemné zuby problém.
Myslím tyhle: Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 10-14 zpz WIKUS M42 popřípadě Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 10-14 zpz WIKUS M42 ECOFLEX
miple
Tak pila je doma. Ještě dotaz na ty pásy. Dívám se na ty Wikuse. Jaký je rozdíl krmě ceny v pásu s označením ECOFLEX a bez tohoto označení, kdy ECOFLEX je o cca 30,- levnější?
pafik
Zeptej se tam, nebo kup ty lepší. Za dopravu dáš 4x30,- a na kvalitu to nebude mít vliv
Oni na emaily odpovídají.
Mrosconi
Tak opět to samé. Pás po přeřezání 5ks 80x80cm plného hliníkového bloku praskl 2cm od svaru. Bez předchozího upozornění, tedy bez nadskakování pásu. Žádné křivé zuby. Žádné vylomené...
Co dělám špatně???
Pás jsem nasadil, trochu zaběhal na ocelovém hranolu (S235) a začal řezat. Povedlo se mi zkrátit pár šroubů, prořezat asi 2 profily a pak ten hliníkový blok. Pás byl studený, materiál taktéž. Nezadrhával, nenadskakoval, prostě hezky hladce řezal.
Kde je problém?
Díky
Co dělám špatně???
Kde je problém?
Díky
Mozna to je velikosti pily
Cim mensi stroj tim vic se musi pas deformovat
Zkus jinej kvalitnejsi pas treba vydrzi vic
Zdenek Valter
Co používáš za pásy?
pavlík
Je to asi opravdu hlavně velikostí kol pily, já mám, jak jsem psal asi jinde, malinkou pilu Parkside z Lidlu, předělanou, vylepšenou, koupil jsem různé pásy na kov a ne laciné a tři mi při řezání plastu a sklotextitu bez výstrahy praskly, přitom žádný velký přítlak, žádné kroucení při řezání do rádiusu, atd. Prostě najednou praskly a to vždy ve sváru nebo těsně vedle něj. Bude to tím namáháním pásu ohybem na malých kolech.
Mrosconi
První jsem měl originály od Güde. pak jsem natrefil na Pilaniu. Respektive mi ji doporučili v servise Güde. Dnes jsem objednal ty levné od Wikuse, tak uvidíme. Myslím, že ty z Pilany vydržely více než originály a byly o třetinu levnější. Teď zkusím ty nejlevnější od Wikuse, protože evidentně je to problém pily a ne pásu.
Jinak mám 230mm brusku a tak zvažuji koupit stojánek a řezat bruskou. jenže zase ten průřez je malý. Používáte někdo kotoučovku? Jaký by byl vhodná kotouč na hliník?
Díky
Díky
Dawe
Je to urcite problem pily a ne pasu. Ale zrovna ty Wikuse jsou dle meho na to namahani ohybem asi nejchoulostivejsi. Mam jich prasklych cca 5ks, vsak uvidis sam.
Milan199
to pavlik :
Malý průměr kol je docela problém, ale není to nijak fatální.
Když jsem si stavěl první pásovku /průměr kol 160/ tak jsem na vodítka pásu použil vodítka z Promy. Pás v nich byl veden vždy dvojicí ložisek před a za řezem. Další dvě ložiska přitlačovala pás do řezu. Pásy mi dost praskaly právě ve svaru nebo bezprostředně u něho. Tak jsem kontroloval geometrii celé pily a zjistil jsem, že vodítka ten pás "lámou" proti kolům. Pás by tedy praskl i kdyby se jenom točil a neřezal. Po srovnání geometrie byl pokoj. Sežeň si kovové lanko 0,6 mm pro rybáře a natáhni jej přes kola. Vodítka pak srovnej podle lanka. Většinou to je stavitelné.
Na malých pásovkách se mi osvědčily jako "univerzální" pásy se zubama 10/14 (střídavá velikost zubů). Za naprosto důležité považuji pás mazat - chladit. I pokud pila nemá chlazení stačí plastová lahev s kohoutkem a kapat hadičkou na pás před řez.
Milan
Milan
Naposledy upravil(a) Milan199 dne 25. 8. 2019, 11:40, celkem upraveno 1 x.
