Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaní
Nová firma, cnc
LukasGunther
https://www.gladiatools.cz
Radislav
Proč styděl ? Je to rychlejší udělat primitivní věci rovnou na mašině. Třeba to má radši složitěji.LukasGunther píše: ↑12. 11. 2019, 12:19Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaníTo jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program?? Za to bych se styděl..
Quentin
Na přelíznutí kusu nepotřebuješ program
. To samozřejmě dělám ručně. Ale opravdu pátrám v paměti, kdy jsem něco delšího psal ručně....no bude to fakt těch deset let. Jak člověk jednou přejde na 3D model + CAM, a ještě k tomu z 3os na 5, tak je to velký nárůst produktivity.
kiko01
Ked vrtam dieru do jokla alebo drazku pre pero tak hadam nepotrebujem kvoli tomu zapinat ani pc... a casto sa mi stalo ze program pisany rucne bol ovela efektivnejsi ako z camu lebo mam lepsiu kontrolu nad jednotlivymi castami drahy/ kde sa da pridat a kde uz nie...
Já anoLukasGunther píše: ↑12. 11. 2019, 12:19 Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaníTo jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program??
DwPetr
Se vetřu se zvýdavým dotazem, zaujala mě "ruka na kolečku posuvu" to kolečko má prioritu nad programem? A pak se děje co, program se zastaví? Nebo se vrací do původních hodnot, nebo je mění aktuálně poloha kolečka a pokračuje dál?
na Hajdoši to funguje naprosto jednoduše a přitom dokonale
na panelu je potenciometr, kterým kdykoli v jakékoli situaci mohu plynule nastavit 0-150% aktuálně naprogramovaného posuvu
takže při najíždění třeba nového neodladěného pgm do toho koukám a pravačku mám neustále na tomhle knoflíku, krásně si plynule najedu
žádný kolize typu ..jé, tím rychloposuvem jsem měl najet o 3mm míň......
když mi to třeba díky nějaké chybě najíždí někam jinam, no tak to prostě stáhnu na 0, posuvy se zastaví, v klidu to stopnu a opravím pgm
drnčí - přidám nebo uberu posuv
atd
je to nejdůležitější knoflík na celém stroji
totéž lze v rozsahu 50-150% udělat za chodu s aktuálně nastavenými otáčkami
nedovedu si vůbec představit mašinu bez toho
Milan199
Ahoj
To kolečko se normálně nazývá override a je na každém rozumném řídícím systému. Někde najdeš ty kolečka /většinou potenciometr/ dvě jedním redukuješ rychloposuvy, druhým pracovní posuvy. Někde můžeš pustit testovací běh programu kdy jsou rychloposuvy redukovány parametrem a pracovní posuvy pomocí override. Jak píše testone, je to skvělé na doladění posuvů - ubereš/přidáš a krásně vidíš jak se ti "láme" tříska. Většinou na displeji vidíš, že programovaný posuv je třeba 0,12 (mm/ot) a doladěný 0,09. Někde to lze zapsat do programu i za chodu //teach in režim//. Bez toho mi přijde řidicí systém jak auto bez brzd.
Milan
Quentin
Jasně, záleží na výrobě. Nicméně vrtat jednu díru nebo drážku na CNC by bylo mrháním elektřiny. To se dá udělat na klasice i bez programu
Quentin
Lépe bych to nenapsal. Zdravím do Slaného.testone píše: ↑12. 11. 2019, 4:10na Hajdoši to funguje naprosto jednoduše a přitom dokonale
atd
kiko01
Neee bavime sa o 10tkach kusov na nejakej normalnej tolerancii + zavity + napr drazky
Veci co na vrtacke urcite nespravis...
Je urcita hranica rychlosti a kvality ktoru ked musis dodrzat tak to centrum proste pouzijem, aj ked normo-hodina nevyjde vzdy podla predstav ale dolezity je celkovy efekt kedze robim hotovy produkt a nie subcontracting
DwPetr
Díky za vysvětlení
LukasGunther
Hodne zalezi co delate za praci a pro koho. To je celeprochaska píše: ↑12. 11. 2019, 2:33Já anoLukasGunther píše: ↑12. 11. 2019, 12:19 Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaníTo jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program??
Ono je to nakonec i rychleji hotové - samozřejmě je nutné mít stroj připojený do LAN, ale to snad není nic neobvyklého.
Polesovsky
To je fakt, delal jsem pro firmu kde jisty vedouci stale dokazoval, ze jsem neekonomicky, delam neproduktivne soucastky pro roboty. Vysledek byl od vedouciho okousany obrobek s povrchem 12 za urcity cas. Muj totozny vyrobek s vyslednym povrchem 1,6 byl o 1/4 casu rychleji vyroben.LukasGunther píše: ↑13. 11. 2019, 4:53Hodne zalezi co delate za praci a pro koho. To je celeprochaska píše: ↑12. 11. 2019, 2:33Já anoLukasGunther píše: ↑12. 11. 2019, 12:19 Nedovedu si představit výrobu bez ručního programovaníTo jako když si chceš přelíznout kus tak běžíš na PC udělat program??
Rozdil byl v tom, ze jsem programoval v Inentor HSM a nektere ukony obrabeni nahradil vestavenymi cykli v Heidnu. Cas programovani u mne na PC za polovicni cas u vedouciho na PC soft EDGE CAM navic neumi korekce nastroju.
- vysledek: byl jsem propusten pro malou produktivitu.
Tak se ted znovu ucim "Kostka je prece kulata"
Quentin
Buď rád, pracovat pod takovým vedoucím by bylo jen destruktivní pro další rozvoj osobnosti. Ono se to podceňuje, ale kolektiv je hodně důležitý. Člověk je v práci min. 8 hodin, tzn. tráví tam mnohem více času, než se ženou nebo dětmi... A když je vedoucí blb, tak to mínusových 8 hodin...
