Polovodičové lasery
26. 11. 2021, 4:34
drom píše: 26. 11. 2021, 10:13 Ještě k těm výkonům, tak dvouledková NEJE A40640 80W s FAC čočkou (paprsek má tvar čtverce) mi řeze 3mm břízu při rychlosti cca 2,5 - 3mm/s 100% výkonu.
Upravená K40 jede 15mm/s při 15mA
Zajímavé informace, díky.
Díval ses prosím na skutečný tvar té stopy? Je to opravdu čtverec, tj. poměr stran opravdu skoro 1:1?
Mohl bys prosím vyfotit tvar té stopy (není-li to přesný čtverec)?
Laser pustit na minimální výkon (zaměřovací režim) a nasměrovat ho na nějakou několik metrů vzdálenou stěnu.
A by bys prosím tak hodný zkusil i nějaký pokus s papírem?
Běžný bílý kancelářský papír 80g/m2. Při jaké max. rychlosti ho spolehlivě prořízneš.
A případně jak nejblíž můžou být dvě čáry od sebe, aby to vyrobilo mezera-papír-mezera-papír-mezera.
Tedy aby se ty dva řezy neslily do jednoho.
Neměřil jsi náhodou odběr laseru při plném výkonu?
Optický výkon asi nemáš jak změřit, předpokládám.
Díky za informace.
26. 11. 2021, 4:37
StoupaCZ píše: 26. 11. 2021, 1:36
Zajímavé srovnání - NEJE A40640 má podle výrobce optický výkon 2x 7,5W. To je tedy 2.66 x méně oproti 40W u K40. Podle těch rychlostí to ale vychází téměř na polovinu (3x2.66 = 7.98) oproti 15mm/s :?:
To asi nemůžeš takhle jednoduše srovnávat. Roli tam bude hrát víc faktorů.
Minimálně pohltivost toho materiálu na danou vlnovou délku, přesnost zaostření a délka ohniska.
StoupaCZ
26. 11. 2021, 4:59
Mex píše: 26. 11. 2021, 4:37 To asi nemůžeš takhle jednoduše srovnávat. Roli tam bude hrát víc faktorů.
No jasně, že je to hodně zjednodušené a nevím vůbec nic o dalších podmínkách.
Jinak ten tvar paprsku bývá vidět i na videích, třeba tady: https://youtu.be/QrtGMzzSWDo?t=232
26. 11. 2021, 5:35
StoupaCZ píše: 26. 11. 2021, 4:59 Jinak ten tvar paprsku bývá vidět i na videích, třeba tady: https://youtu.be/QrtGMzzSWDo?t=232
To jo. Ale zrovna třeba tady to video je od NeJe.
Já vím, že tak by stopa měla vypadat. A věřím, že v jejich propagačních materiálech tak i vypadá.
Tady jsem chtěl ale vidět, jak je to v reálu u náhodně vybraného vzorku.
Jestli je podobně ideální jako v prospektech výrobce.
drom
26. 6. 2022, 1:19
Jen pro info, už se objevují 4 diodové moduly s optickým výkonem 20W a to už začíná být zajímavé. Až prodám NEJE Master 2S Max, tak otestuju :D
PS: promiň, že jsem neposlal foto tvaru, je to čtverec, ale od té dobry jsem laser nepoužíval. A bastlím jiné věci.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 9853%21sea
Pipik
5. 8. 2023, 11:22
Chlapi nevíte kde tu v čechách koupit tyhle laserové diody, aspoň tak 20W (5.5W) výkonu? Mám rozdělanou zakázku a nějak mě začla opouštět... :-/
