MESA karta - objednání z USA
zz912
Příspěvek 5. 3. 2020, 7:41
prcek píše: ↑4. 3. 2020, 9:04 teď na to úplně nemám čas, ale mám obavy, že jsem schopen obsadit čelní příčku v soutěži "kdo to dřív odpálí"
Proto jsem si koupil dvě :-)
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
reta
Příspěvek 5. 3. 2020, 8:02
Taky jsem koupil dvě, ponejprv jsem si říkal, že to byla blbost, ale pro mne lamu je to nezbytné. Vidím, že i mnohem zkušenější vysílají signály, že karta neodpustí ledacos. :D
oscar
Příspěvek 5. 3. 2020, 8:16
asi bych se toho uplne nebal.
Nač stahovat kalhoty kdyz Brod je jeste daleko. :)
Příspěvek 5. 3. 2020, 9:32
Většina karet tady myslím byla 7i96. A tahle karta má celkem rozumně oddělené všechny signály na těch zelených konektorech. Takže to bude chtít celkem dost snahy, aby to člověk odpálil.
Na tom 26-pinovém pinheaderu už je to oddělením výrazně horší, tam dejte trochu pozor. Je tam jen oddělovač, aby to sneslo na vstupech 5V (to hradlové pole má na vstupech povolených maximálně 3.6V).
Skoro bych si myslel, že by nebyl špatný nápad přelepit ten konektor nějakou samolepkou, aby tam o něco člověk nebrnknul volným drátem (samozřejmě pokud ho nebudete využívat). Nebo tam zasunout jako ochranu nezapojený konektor.
Když odpálíte nějaký vstup nebo výstup na těch zelených konektorech, tak se to s velkou pravděpodobností dá spravit. Ale ten černý pinheader vede přímo na hradlové pole, tam to může být horší.
Takže hlavně nepřipojit blbě napájení. Je to napájeno 5V ! Tak ať to někdo nepřipojí na nějaké vyšší napětí.
zz912
Příspěvek 21. 3. 2020, 8:10
Zdravím, už někomu z vás funguje MESA 7i96 a budete se ochotni rozdělit o hal ?
Já mám asi kočkopsa a proto mi to nefunguje.
Kód: Vybrat vše
zdenek@CNC:~$ uname -a
Linux CNC 4.9.0-12-rt-686-pae #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686 GNU/Linux
Linux CNC mám V2.7.15 , ale konfigurátor mám z 2.8 . Takže když spouštím starší Linux CNC z konfigem z vyšší verze, tak se to asi nekamarádí.
Nevíte někdo, kdy oficiálně vyjde 2.8 ? Vím, že už ta 2.8 lze nějak stáhnout, ale nechci být Beta tester. Já budu rád, když rozjedu něco funkčního.
Nepotřebuji žádný zázrak:
Joint 0 := Osa X
Joint 1 := Osa Y
Joint 2 := Osa Z
Input 0: Both Limit - Joint 0
Input 1: Both Limit - Joint 1
Input 2: Both Limit - Joint 2
Output 0: xenable
Output 1: yenable
Output 2: zenable
Output 3: Spindle On
zz912.webnode.cz
StoupaCZ
Příspěvek 21. 3. 2020, 10:18
Na http://buildbot.linuxcnc.org/ najdeš odkazy na repozitáře LinuxCNC určené pro různé verze Debianu.
Repozitáře přidáš příkazem:
Kód: Vybrat vše
sudo add-apt-repository 'deb http://buildbot.linuxcnc.org/stretch 2.8-rtpreempt'
Příklad je pro verzi Debianu 9 - Stretch, musíš si tam vyměnit repozitář pro svojí distribuci.
Pak už bys měl být schopen standardně nainstalovat LinuxCNC pomocí:
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install linuxcnc
Lze to vše udělat i v Synapticu (grafické instalalační utility).
EDIT: Verze 2.8 by měla být již stabilizovaná, takže bych se jí tolik nebál.
zz912
Příspěvek 22. 3. 2020, 12:43
Děkuji, zase jsem se posunul dál.
zz912.webnode.cz
Laky1991
Protřelý bazarník
Příspěvek 22. 3. 2020, 4:28
nebude ještě někdo objednávat nějaké karty? tady v CZ se to nedá sehnat.
