A navíc tazatel ani žádný nepotřebuje, když už tam má tu Mesu.
Začněme s linuxem, má to smysl !
Ne, neni. Jak uz napsali predrecnici (ja jim verim) tvuj pocitac paralelni (LPT) port nema, takze ho nenajdes.
Z toho plyne, ze jsi mel spatne konfiguraci, protoze ho to nema co hledat, kdyz ho nepotrebujes.
Ale mas tam strcenou kartu. zz912 se te pta, jestli je v systemu videt, to zjistis zadanim lspci (mozna bude treba "sudo lspci" - bez uvozovek) do prikazoveho radku.
Vystup z toho sem strc.
mimochodem, abys to nemusel fotit, muzes to na tom stroji primo do souboru presmerovat (nelekni se, kdyz mas presmerovano, nic, nebo skoro nic se nevypise na obrazovku)
lspci -v > do_tohoto_souboru_to_napis.txt
Soubor se sem da dat jako priloha. Z pocitace bys ho mel dostat bud po siti, ale myslim, ze jsi psal, ze ti nefunguje, nebo treba na flashku a pak sem.
Máte pravdu, vůbec jsem otázce nerozuměl. Tady jsou ty věci, jak se na to ptal Mex. snad je to dobře a půjde to rozbalit.
- Přílohy
- dmesg.zip
- (14.74 KiB) Staženo 195 x
- lspci.zip
- (581 bajtů) Staženo 207 x
- my-mill.zip
- (1.01 KiB) Staženo 211 x
Naposledy upravil(a) Misak dne 10. 5. 2021, 5:11, celkem upraveno 1 x.
Ještě sem hoď:
my-mill.hal
Potřebuješ tam vůbec ten paralelní port?
(LinuxCNC pro svou funkci ten paralení port nepotřebuje)
Na co? (používá se když potřebuješ další vstupy/výstupy)
Podle toho Ti můžeme pomoct dál.
my-mill.hal
Tak se zeptám, ještě jinak:Máte pravdu, vůbec jsem otázce nerozuměl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
To asi opravdu potřebovat nebudu.zz912 píše: ↑10. 5. 2021, 5:10 Ještě sem hoď:
my-mill.hal
Toto by měl být ten hal
- Přílohy
- my-mill.zip
- (1.12 KiB) Staženo 231 x
Super, tak v konfigurátoru nikde nezaklikávej, že chceš paralalní port a ono ho potom nebude hledat. Teď se můžeme soustředit na tu Mesu.
K tomu příkazu:
přidej -v což znamená ukecaný
Nevím jak má být v tomto výpisu tato Mesa pojmenovaná, takže už tam možná je, ale já ji nevidím.
K tomu příkazu:
Kód: Vybrat vše
sudo lspci > /tmp/lspci.txtKód: Vybrat vše
sudo lspci -v > /tmp/lspci.txtLinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Tak kartu systém vidí, takže OK.
To je to "05:00.0 DPIO module: Device 2718:5125 (rev 01)"
K té konfiguraci: psal jsem, abys poslal obsah adresáře. Tedy všechny soubory, co jsem v tom
/home/michal/linuxcnc/configs/my-mill
Mohl sis teda tu konfiguraci nazvat trochu jinak, než defaultním jménem "my-mill".
Kód: Vybrat vše
# Generated by stepconf 1.1 at Mon May 10 15:11:23 2021LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
chyba u mě, než se mi ty stránky aktualizují
- Přílohy
- custom.zip
- (210 bajtů) Staženo 207 x
- custom_postgui.zip
- (232 bajtů) Staženo 196 x
- my-mill.zip
- (1.12 KiB) Staženo 215 x
- postgui_call_list.zip
- (316 bajtů) Staženo 211 x
- pyvcp_options.zip
- (307 bajtů) Staženo 249 x
- tool.zip
- (226 bajtů) Staženo 204 x
Tak jsem to zahodil, udělal novou konfiguraci (takovou rychlejší) a už to chybu opravdu neháže. Normálně to najede bez chyby, ale motor se stejně nehne. Mám zapojený jen jeden motor a napájení do motoru a na kartu. Musí být zapojený všechny? Nebo by to mělo na ten test jet i jenom na jeden motor. Jinak hrozně moc děkuji. Tu chybu jsem řešil 2 měsíce a nepřišel jsem na to a ani bych nepřišel. Je vidět, že se v tom opravdu vyznáte
