soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
rawen
Příspěvek 22. 6. 2020, 7:37
Jovo (a další majitelé),
pořád mi vrtá hlavou ještě jedna věc. U minulého soustruhu jsem měl na zadní straně supportu dobastlenou jeho brzdu neboli zámek. Prostě jedno železo pod ložem, druhé přes patky supportu stažené šroubem. Při soustružení čelních ploch, upichování a pod. díky tomu support neujížděl.
Používáte něco takového? Mám z lunety stejný kus odlitku, který drží zespodu koník, tak mě napadlo přitahovat ho nahoru, ale nevím ve kterém místě. Jova má zezadu pravítko...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jova
Příspěvek 22. 6. 2020, 7:59
Já si myslím, že původní projektant s něčím takovým zřejmě počítal i u té mé Promy. Ten označený šroub totiž jde skrz ten suport a přitahuje tu spodní lištu směrem vzhůru (ostaní šrouby na té liště jsou zespodu). Soudruzi v Číně to sice takhle se šroubem vyrobili, ale už u toho mého soustruhu neřešili, zda je to vůbec funkční. Když jsem to měl rozhozený, tak jsem na to koukal a asi by to šlo rozchodit po jistých úpravách, ale nakonec jsem to neřešil. Já totiž prakticky vůbec nepoužívám automatický posuv a mám vyndaná kola (možná proto to není tak hlučný). Takže když potřebuji soustružit, jak popisuješ, zacvaknu páčku posuvu do stojícího šroubu posuvu, "vymezím" vůli pootočením ručního kola posuvu "nadoraz" a požadovaný řez nastavím jemným posuvem na suportu.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 22. 6. 2020, 8:09
Niektoré aj malé sústruhy majú v suporte na to imbusovú šrubku.
Reinkarnace
Příspěvek 22. 6. 2020, 8:11
rawen píše: ↑22. 6. 2020, 7:37 Jovo (a další majitelé),
Radek
Zapři to koníkem.
turnigy
Příspěvek 22. 6. 2020, 8:25
Zaistenie suportu je podľa mňa dôležité na každom sústruhu, hlavne pri sústružení čela posuvom sa mi občas odsunie aj zaistený suport, keď ho slabo pritiahnem. A to môj sústruh váži skoro 2t.
Tos C45-2000
pavlík
Příspěvek 22. 6. 2020, 8:39
shaolin píše: ↑22. 6. 2020, 8:09 Niektoré aj malé sústruhy majú v suporte na to imbusovú šrubku.
Ano, je to většinou jeden ze šroubů a musí se najít který, já jsem ten zajišťovací inbus šroub nahradil páčkou a tak zamykám suport velmi snadno a prakticky pokaždé, když něco dělám bez strojního posuvu...
rawen
Příspěvek 23. 6. 2020, 2:41
Zmínil jsem drobnou závadu při zprovozňování stroje. Jde o dva prasklé distanční kroužky v převodovce strojního posunu. Praskly samozřejmě v drážce na pero; zatím fungují, ale chci to mít v pořádku.
Dodavatel na reklamaci reagoval vstřícně s tím, že vyplníme formulář a náhradní součástky budou vyžádány z rakouské centrály. Tak uvidíme...
Radek
rawen
Příspěvek 23. 6. 2020, 3:55
jova píše: ↑22. 6. 2020, 7:59 Já si myslím, že původní projektant s něčím takovým zřejmě počítal i u té mé Promy. Ten označený šroub totiž jde skrz ten suport a přitahuje tu spodní lištu směrem vzhůru (ostaní šrouby na té liště jsou zespodu). Soudruzi v Číně to sice takhle se šroubem vyrobili, ale už u toho mého soustruhu neřešili, zda je to vůbec funkční. Když jsem to měl rozhozený, tak jsem na to koukal a asi by to šlo rozchodit po jistých úpravách, ale nakonec jsem to neřešil.
Zrovna jsem ověřil, že mám na soustruhu stejný šroub. Akorát je to imbus jako několik dalších okolo, tak mě to hned netrklo.
Díky jovo, ušetří mi to dost práce, Radek
Příspěvek 23. 6. 2020, 4:35
Kolesa zahodit, a dat tam krokac a els.
jova
Příspěvek 23. 6. 2020, 8:25
K té fotce bych měl jako amatér dvě poznámky.
1. ty distanční kroužky bych dal k vnějšímu okraji, aby ta kola byla co nejblíže k té lunetě a ten čep nebyl namáhán na ohyb.
2. kola by měla být v záběru s jistou vůlí, aby se "nekřížila".
rawen
Příspěvek 23. 6. 2020, 8:58
Ono to takhle přišlo...
Kola můžu zkusit přeházet, ale musí mít náboj širší než zuby, jinak budou bokem třít a dřít o sebe.
Zubová vůle tam je, možná fotka klame. Na druhou stranu je tam i stranová vůle na hřídelích (čepech), kterou nejde vyladit distančkama ani pojišťovacím kroužkem. Bude to chtít tenkou podložku anebo malinko silnější distančku.
ELS není na pořadu dne - pokud bych chtěl NC, tak použiju jiný základ. Třeba Jovovy automaty se mi líbí a konec konců je to můj obor, ale tahle hračka je míněna na ruční točení.
Radek
jova
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:08
Nevím jak přesně vypadají ta tvá kola, ale ta má mají z jedné strany u středu osazení, takže se dají vždy sesadit tak, aby o sebe zuby nedřela.
rawen
Příspěvek 28. 6. 2020, 2:22
Kola jsem přehodil a nepozoruje (negativní) změnu. Díky za radu.
Dnes jsem jel do železa. Opět mám pár postřehů a otázek.
1. Otočný hrot Proma v kotníku je guma gumová. Byl jsem zvyklý zlehka chytit obrobek do univerzální, dorazit koník a dotáhnout univerzálu. Když jsem to teď zkusil, házel otočný hrot desetinou mm. :cry:
2. Železo to bralo nad očekávání dobře, krásná spirálová špona 4x0.5mm. V to jsem u této kategorie hraček nedoufal.
Chladícím Blaserem z PETky, a k tomu se váže otázka: Ono je to emulze 90% vody a teče všude po sportu a loži. Řešíte nějak chlazení, cirkulaci, lišku?
Díky, Radek
turnigy
Příspěvek 28. 6. 2020, 2:32
K tomu hádzajúcemu hrotu:
Najskôr musíš upnúť obrobok s vyložením aké potrebuješ, potom navŕtať dierku a následne to zaprieť koníkom. Ak už máš v obrobku dierku ktorá nebeží v ose a zaprieš ju koníkom, tak koník sa to snaží vyrovnať, ide proti čeľustiam - na čínskom sústruhu sa začne hýbať hrot v koníku. Na tuhom sústruhu by ti to tú hriadeľ síce "vystrelo" - prekvapenie by nastalo až po dokončení hriadele a odsunutí koníka, keď by sa zasa hriadeľ vrátila do pôvodného tvaru - bola by ohnutá. Nepýtaj sa ma, ako som na to prišiel :lol:
Ak chceš upínať hriadeľ, ktorej dierka nebeží v ose,, tak buď medzi hroty, alebo ju musíš chytiť iba za pár mm z kraja čeľustí, nikdy nie celou plochou čeľustí.
Tos C45-2000
rawen
Příspěvek 28. 6. 2020, 3:11
Přesně jak píšeš - vzal jsem jako polotovar nějakou zmetkovou hřídelku, která měla na mé poměry obří středící důlek. A on, sviňa, nebyl uprostřed :)
Spíš to beru jako varování, že půlmetrové lože u číňana je na spoustu prací fajn, ale kroutit se bude víc než bývalá třístovka. Něco se ohnulo i na té hřídelce, ale při jejích proporcích za to sama nemohla.
Ale i tak, víc mě zajímá to chlazení soustruhů této kategorie.
Radek
