Profi 3D tisk
Dawe
5. 3. 2023, 8:39
miv> Bud jsi koupil na pytel material jak pises, nebo mas na dany prutok nizkou teplotu trysky. Temi hrudkami se projevuje material, ktery se nestaci v horke zone dostatecne objemove prohrat. Zkusil bych snizit prutok (10%-20%) a zvysit teplotu. Treba to pomuze. Proti krouceni muze pomoct nastavit o par stupnu vyssi teplotu podlozky v naslednych vrstvach nez v prvnich dvou/trech. Abys udrzel prechod podlozka-vytisk pokud mozno na konstantni teplote (vytisk cim vetsi a vyssi, tim vice teplo z podlozky odvadi).
miv
5. 3. 2023, 10:39
Dawe píše: 5. 3. 2023, 8:39 miv> Bud jsi koupil na pytel material jak pises, nebo mas na dany prutok nizkou teplotu trysky. Temi hrudkami se projevuje material, ktery se nestaci v horke zone dostatecne objemove prohrat. Zkusil bych snizit prutok (10%-20%) a zvysit teplotu. Treba to pomuze. Proti krouceni muze pomoct nastavit o par stupnu vyssi teplotu podlozky v naslednych vrstvach nez v prvnich dvou/trech. Abys udrzel prechod podlozka-vytisk pokud mozno na konstantni teplote (vytisk cim vetsi a vyssi, tim vice teplo z podlozky odvadi).
Díky za rady. Zkusím snížit rychlost tisku a odpovídajícím způsobem i průtok, nastavím nižší teplotu podložky na prvních vrstvách a zvednu pro vrstvy další a uvidím. Jako vše, i toto chce znalosti a zkušenosti.
Dawe
6. 3. 2023, 6:29
Tak pak dej vedet jak si s tou bambuli a nylonem dopadl.
miv
9. 3. 2023, 7:43
Postupně zjišťuji, kde je problém. Rozebral jsem hotend a zjistil jsem obrovsky zanesenou trysku s nalepenými zbytky. Vyměnil jsem za 0.6 a uvidím, co to udělá. Začínám si ale myslet, že ten filament není úplně kvalitní. Dnes mi přišel PAHT-CF přímo od výrobce tiskárny, takže vyzkouším a uvidím. Vypadá to, že podstatné pro stabilní kvalitu nejsou ani tak vlastnosti tiskárny, ale spíše vlastnosti tiskového materiálu. To bude zřejmě hlavní důvod, proč jsou od profi dodavatelů tak drahé.
Mam uplne stejny zjisteni.
Z toho plyne urcite nedorozumeni mezi znackami tiskaren. Majitele enderu a jinych low cost stroju si totiz malokdy kupuji premiove filamenty. Navic to nejsou bezni uzivatele a proto se ve vsem vrtaji, delaji mnohdy zbytecne upgrady atd... Pritom staci kvalitni filament a trosku solidne sestavena a serizena tiskarna, susit filament a tiskne to opravdu dobre. Jakoze s nekolika vytisky jsem rozhazel dva prodejce profi tiskaren a jednoho vyvojare od prusi. Vsichni potvrdili ze s takovou kvalitou maji problem.
miv
9. 3. 2023, 8:35
robokop píše: 9. 3. 2023, 7:52 ... Pritom staci kvalitni filament a trosku solidne sestavena a serizena tiskarna, susit filament a tiskne to opravdu dobre. Jakoze s nekolika vytisky jsem rozhazel dva prodejce profi tiskaren a jednoho vyvojare od prusi. Vsichni potvrdili ze s takovou kvalitou maji problem.
Dnes jsem to počítal a za tři měsíce, co tu tiskárnu mám a kupuji spíše lepší materiál (zatím ho spíš hledám), tak jsem dospěl ke kalkulaci.
Tiskárna 1678,- euro,
spotřební materiál, náhradní trysky a náhradní vnitřnosti pro extruder asi tak 400 euro.
Takže za chvíli bude spotřebák dražší, než celá tiskárna.
9. 3. 2023, 10:00
Teď jsem to počítal a jenom ve filamentech mám přes 40K korun. Nepočítám trysky - kalené, nerezové a jedna rubínová. Překvapivě velmi dobrá značka je Dewil Design, což jsou poláci, ale tak kvalitní ABS+ nemá nikdo jiný.
miv
9. 3. 2023, 11:41
lubbez píše: 9. 3. 2023, 10:00 Teď jsem to počítal a jenom ve filamentech mám přes 40K korun. Nepočítám trysky - kalené, nerezové a jedna rubínová. Překvapivě velmi dobrá značka je Dewil Design, což jsou poláci, ale tak kvalitní ABS+ nemá nikdo jiný.
Navrhuji vytvořit speciálně pro filamenty zvláštní vlákno. Co vy všichni tiskaři nato? Já jsem začal intenzivně tisknout až s touto novou tiskárnou, protože až teď to má opravdu význam pro různá pouzdra na elektroniku a ovládací panely a podobně. A už teď vidím, že téma "filament" je snad nejdůležitější. Právě dokončuji tisk s tím novým PA-CF (tentokrát přímo od bambulab) a je to nebe a dudy - žádný problém - snad to nezakřiknu. Neprohýbá se, neodlepuje od podložky, povrch i s 0.6 tryskou parádní. Dokonce jsem provedl prasárničku typu napojení na PC-CF materiál. To byla z nouze ctnost, protože mi uprostřed tisku došla cívka PC-CF a novou jsem neměl. Ale zdá se, že s tím není žádný problém.
10. 3. 2023, 6:45
Dobry napad, klidne ho rovnou zaloz a napis nejaky vetsi report.
Dawe
10. 3. 2023, 11:19
miv> jsem pro, muzem sdilet overene typy filamentu, treba i s ukazkami vysledku a overenym nastavenim. Nebo naopak problemove viz ten tvuj PA-CF.
miv
10. 3. 2023, 1:54
robokop píše: 10. 3. 2023, 6:45 Dobry napad, klidne ho rovnou zaloz a napis nejaky vetsi report.
OK. Udělám to.
