hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Příspěvek 24. 10. 2016, 7:43
Co chceš po Amíkovi vždyť jsou to Rusáci se žvejkačkou :wink: Zkus si to sám přidávej plyn a levou brzdi ,to auto na brzdách udusíš zvlášť ve strachu máš sílu jak bejk.
Příspěvek 24. 10. 2016, 8:37
Dívali jste se na ten popis?
Je to docela síla. Přetečení proměných, neinicializavé proměné, potenciálně nekonečné cykly ...
A to je Toyota, což býval etalon spolehlivosti. Copak tam asi mají frantíci nebo taliáni?
Příspěvek 24. 10. 2016, 8:47
Mex píše:Dívali jste se na ten popis?
To maj z toho, že to píšou v céčku :-)
Příspěvek 24. 10. 2016, 8:59
vsemu bych veril az na posilovac
sisi
Příspěvek 24. 10. 2016, 9:28
Nevím jak u kterého auta, ale automat u Škodovky umožní zdochnout motor v kterékoliv poloze páky. Jen pokud není v poloze pro parkování tak na palubce svítí nápis - zařaďte páku do polohy P. Je pravda, že jsem to nezkoušel při 150 km rychlosti, ale na parkovišti. :lol:
Krása pomíjí, blbost je věčná
Cjuz
Příspěvek 24. 10. 2016, 10:20
sisi píše:Nevím jak u kterého auta, ale automat u Škodovky umožní zdochnout motor v kterékoliv poloze páky. Jen pokud není v poloze pro parkování tak na palubce svítí nápis - zařaďte páku do polohy P. Je pravda, že jsem to nezkoušel při 150 km rychlosti, ale na parkovišti. :lol:
Ano jde to (taky nevím zda u 150 :) ), a taky jde přesunout páku během jízdy kamkoliv.
Ovšem pokud dáte zpátečku, čeká až se auto úplně zastaví a teprve pak ji tam šupne, takže takové známé dobrždění a rychlý rozjezd pomocí spojky nelze. (dost to omezuje)
Brzda klasická a případně mechanická ruční, taky fungují - nevím jak moc natvrdo je zapracované, že jakmile šlápnu na brzdu tak jde plyn dolů a případně se vyřazuje (takto to pracuje)
To že se může stát cokoliv je pravda, ale pokud by každý přizpůsobil styl jízdy všem eventualitám, nejel bych do práce hodinu, ale půl dne. :lol:
Příspěvek 24. 10. 2016, 10:25
nektery novy automaty maji paku uz jen elektronickou
to s tim vyrazenim posilovace brzd mi prijde dost podivne
nechce se mi verit ze by to proslo homologaci kdyby to za urcitych podminek omezovalo funkci brzd
lubos píše:.......... Bohužel lidi si myslí že je dnes ty abs esp airbagy a jiné věci zachrání, že mohou jezdit jak idioti a ono se to nutrhne.
kdysi byl na rádiu rozhovor s jednou pop hvězdou co ji švestky namařili nějakých stosedumdesát na dálnici, tak byla někde v bulváru a prý dneska jsou ty auta o hodně bezpečnější, takže když poletí dvě kila, je to jako by před třiceti lety jela stovkou
konkrétně jí jsem to věřil :D ,ale normální člověk má pořád mozek upnutej na míše tak jak před třiceti lety a od určité rychlosti už je kolikrát i ten airbag k hovnu
trxtechnologies
Příspěvek 24. 10. 2016, 10:45
robokop píše:
pri plne otvorenej škrtiacej klapke u benzínového motora je trochu problém,,, nieje odkiaľ vziať podtlak pre posilovač ,,, zasoba podtlaku vystačí na 2 max 3 stlačenia brzdy
ak si dobre spomínam bez posilovača nohou šlo vytlačiť v brzdovom systeme tak 25bar,, a to som sa držal volantu a tlačil tak že som sa bal že ohnem brzdu, s posilovačom v pohode 120bar
Matúš
Příspěvek 24. 10. 2016, 10:49
No dobre ale hadam ze tyhle auta uz davno nejsou atmosfericky a tudiz maji vyvevu
Navic ty 2-3 stlaceni musej stacit
V zasade potrebujes jen jedno
Pri prudkem stisknuti pedalu navic zabere logika v ABS a vyvola u vetsiny aut nouzove brzdeni ktere je hydraulicke
Ta doba brzdeni je pak delsi nez stisk pedalu a casto spolehlive chcipne i motor
Si zkuste vyklepnout brzdu v rozjetym aute a uvidite tu podstatne zvetsenou reakci
Příspěvek 24. 10. 2016, 11:14
I v Toyotě v režimu "autopilot"? ;-)
trxtechnologies
Příspěvek 25. 10. 2016, 12:14
http://www.autobazar.sk/9977989/toyota- ... 0-kw-a-5d/" onclick="window.open(this.href);return false;
no neviem tie motory 1,8 vyzerajú bez turba,,tj asi aj bez podtlakovej pumpy,, ak človek v panike 2krat mačkne brzdu minie podtlak tak 100kw bez podtlaku v posilovači sa bude brzdiť dosť blbo,,
Matúš
Příspěvek 25. 10. 2016, 6:08
trxtechnologies píše:http://www.autobazar.sk/9977989/toyota- ... 0-kw-a-5d/
to je dobrej postřeh
u atmosférickýho benzínu to takhle je
Příspěvek 25. 10. 2016, 6:20
tak mozne to je ze tam nedavaji vyvevu
oni v novejch autech obcas zapominaji osadit i motor :twisted:
v necem podobnym jsem jel
seslapnu plyn a ono nic
asi to byl ten pripad kdy ho tam nedali
Příspěvek 25. 10. 2016, 6:34
ne to je dáno principem motoru
u zážehového motoru se v okamžiku kdy sundáš nohu z plynu zavře klapka v sání a celý motor funguje jako velká vývěva
u diesela to tak není
Naposledy upravil(a) testone dne 25. 10. 2016, 6:44, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Prevazne nevazne“
