Kovošrot
Pěkný den,
dnes ve Kbelské, nějaká dělička, má výměnná kola (jsou dole a nejsou vidět). Ještě tam byl suport,
na šroubu ruční kolečko a ozubené kolo, vypadalo to, že patří s děličkou k sobě.
Svěrák se dá nezávisle natáčet šnekovým převodem. Velké dělicí kolo se dá také oproti vřetenu otáčet.
Ozobená kola jsou mosazná.
Vyzerá to ako nejaký hodne starý perfektor.
Neviem kde zaradiť moju otázku, preto to dám sem. Viete mi niekto potvrdiť, že elektromagnet na perfektore je napájaný 110V jednosmernými? Mám aj návod, kde je schéma, ale nieje tam uvedené napätie pre magnet. Skusil som to na 110V=, magnet držal, ale skúsil som to iba na chvíľu. Vďaka
Vďaka za info. Ja som získal iba ten perfektor, ale zdroj mám k inému magnetu. Rozobral som ten perfektor, aby som magnet použil na niečo iné.
Až pri demontáži som zistil, že napájací kontakt bol šíkovne schovaný v osi otáčania ramena.
mstreicher
Tak to by som sa hned prihlasil. Samozrejme rad prispejem na refundaciu dopravy a pripadne inych nakladov spojenych s dovozom do BA.
Ahoj, aj ja sa hlásim.
