Jakou čínu .... zkušenosti
StoupaCZ
22. 1. 2021, 4:06
Radku, děkuju za sdílení zkušeností.
jama
23. 1. 2021, 11:29
Prosím, kdo máte soustruh SS550, nebo jeho klony - můžete mi napsat, jaké jsou rozměry a rozteče dosedacích ploch a jisticích šroubů? Stavím stůl a potřebuji správně rozmístit žebra pod deskou. Děkuji.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Reinkarnace
23. 1. 2021, 11:45
Obávám se, že každý kus bude mít rozměry mírně odlišné, jak je zvykem u čínské produkce.
Naposledy upravil(a) Reinkarnace dne 23. 1. 2021, 12:36, celkem upraveno 2 x.
23. 1. 2021, 12:21
jama píše: 23. 1. 2021, 11:29 Prosím, kdo máte soustruh SS550, nebo jeho klony - můžete mi napsat, jaké jsou rozměry a rozteče dosedacích ploch a jisticích šroubů? Stavím stůl a potřebuji správně rozmístit žebra pod deskou. Děkuji.
píšeš, že to máš 4km a byl jsi tam ... si to tam změř :-)
nezapomeň do vršku stolu zakomponovat traverzu/účko/silnou plotnu ... pomůže to zpevnit lože.
jama
23. 1. 2021, 12:35
4km to sice mám, ale tam ho nemají skladem, jinak bych ho už měl doma... Právě, abych správně umístil tu výztuž hledám ty rozměry.
Paulimot F-205V
23. 1. 2021, 3:31
By som to nepeehanal rebrovanim, ale vylial nejakou zmesou, a zalial tam sruby.
Ale ako a co su to za rozmery..... Musel by som pozriet.
jama
23. 1. 2021, 4:57
Přesně tak jsem to odhadoval - jednu výztuž pod koník a dvě pod motor. Celý stůl je z jeklů 50x50, navrch deska z tvrdé překližky 30mm. Má smysl dávat na desku pod stroj ještě 4mm gumu? Jako tlumič vibrací...
Paulimot F-205V
23. 1. 2021, 5:27
mám pocit, že uvažuješ špatným směrem.
100kg soustruh má z důvodu váhy/ceny/kvality čínské litiny slabé lože.
Když rukou zapáčíš za koník (na konci dráhy) proti vřetenu - zkříží se to v řádu desetin.
= je vhodné/potřeba jej přitáhnout na rovnou podložku aby se tomu loži trochu pomohlo - prostě dodat tomu hmotu/tuhost o kterou to číňan z cenových důvodů ošidil.
= to není 20mm překližka a už vůbec ne guma. V relaci k soustuhu je třeba odřezek stavebního U-čka prkotina a dost to pomůže. Nebude sice rovné, ale to se dožene vypodložením při ustavování soustruhu - pokud si to nenecháš někde srovnat (a pokud to číňan na spodku správně srovnal)
jama
23. 1. 2021, 5:57
OK, takže místo jeklových výztuh Učko a sešroubovat to železo na železo. Díky.
Paulimot F-205V
23. 1. 2021, 6:07
Alebo plech a vyliat betonom 5cm a vnutri kari siet :D
23. 1. 2021, 6:17
jama píše: 23. 1. 2021, 5:57 OK, takže místo jeklových výztuh Učko a sešroubovat to železo na železo. Díky.
když už něco takovýho, tak U je z hlediska odolnosti proti krutu ta snad nejhorší varianta
několikrát se to tu už probíralo
když už, tak do něj poheftovat plocháč a tím z něj udělat skříň
ono to lože zas taková hrachovina není, když si představím ty suportečky, tak se na tom významná špona stejně vzít nedá
těm nohám se taky asi věřit nedá, viz moje měření ve vlákně Bernardo 350
23. 1. 2021, 9:19
ještě heftovat plocháč - a pak 3 stránky, jak to dostane pnutí a jak je třeba to rovnat a žíhat :-)
určitě jde spočítat a vymyslet optimální konstrukce - ale to lože pochopitelně samo něco udrží a pokud někde v okolí leží či je sehnatelný 20kg kus hmoty, doporučuji ji použít. Bylo by fajn, kdyby to mělo rovnou plochu, pak stačí nohy soustruhu přitáhnout - ale je velká pravděpodobnost že nohy nebo ta hmota bude křivá a bude se podkládat. To sice stojí čas, ale už ne peníze. Tak jako tak je třeba soustruh usadit a srovnat.
Hlavně je potřeba to zabudovat do konstrukce stolu, aby výška stroje byla ergonomicky správně. Dodatečně to jde blbě. :-)
martin8xf
26. 1. 2021, 4:04
chlapci zdravím vas, jsem tu nový a procházím tento web, no ale měl bych na vás takový dotaz - provádím servis el. ručního nářadí a již delší dobu koukám po nějákém malém soustruhu. potřeboval bych ho hlavně na opravy komutatoru rotoru - jejich stočení a zarovnání, nebo max upravu nějaké malé hřídelky a pod. nepotřebuji nic velkého hlavní využití mam na toto. nemáte někdo zkušenost nebo doporučení co koupit? fakt je ta čina tak špatná? zatím moc děkuji za rady. Martin
26. 1. 2021, 5:00
Na 300vke som to bezne robil, len bacha abybti vosiel medzi konika a sklucovadlo.
