Polymerbeton
filla
kde je psano, ze beton bez cementu neni beton? Beton s primesi cementu se totiz jmenuje cementovy beton
grade065
filla
https://mondy.webnode.cz/products/znace ... ch-betonu/
uhpc znamena, ze se jedna o vysokopevnostni beton a takovym muze byt i asfaltobeton, ktery jeste stale drzi na d1 pohromade, ovsem pokud jako pojivo do sterku a pisku, misto asfaltu pouzijeme nejaky polymer, stane se znej polymer beton a kdyz pouzijem urciy druh kameniva, pisku a polymeru, muzeme vyrobit polymer beton uhpc
grade065
Hele hádat se s tebou nebudu takže ti dávám ve všem za pravdu...ve při o názvosloví co všechno může být to či ono máš evidentně navrch ...co jsem tím myslel je myslím každýmu jasný a ten zbytek už je značně nezáživnej
HonzaHorka
Má někdo odskousene složení ci recepturu?
Josef
grade065
Mám nějaké zkušenosti. Nicméně pouze z hlediska zpracovatelnosti, požadovaného ztekucení, potažmo konzistence, s ohledem na zapracování maximální možné dávky vláken a také mechanismu ošetřování. klíčová je pro mne samozhutnitelná konzistence bez vibrování, u té jsem pouze s práškovými plnivy dosáhnul hustoty 2,47. Pracuji s poměrem V/C 0,19 ale není to uplně snadné protože se do tohoto poměru musí započítat i ostatní jemné frakce, křemičitý úlet, nejjemnější moučky atd. používám cement 52,5 N bez příměsí. Mohu přispět vlastními poznatky, ztrávil jsem hodně času hledáním vhodného plastifikátoru, na českém trhu se nachází jediný výrobek, který skvěle funguje a zároveň lze koupit v malém balení, a to je Sika-zimní přísada. S ničím jiným opravdu nemusíte ztrácet čas. Vysoké dávky mikrosilikátu jsou nezbytné, osvědčilo se mi 15%/hmot. Míchat je nutné intenzivně a nuceně, bubnová míchačka nestačí. Zpracovatelnost mixu je max 20 min po odlití je nutné povrch ihned zalít vodou, zvlhčování nestačí. Jo a řeč je o RPC (Reaktivní práškový beton na bázi cementu).
miv
Nevíte někdo, jaký je vlastně rozdíl mezi polymerbetonem a epoxygranitem? Z toho, co jsem zatím nastudoval, se mi zdá, že jde o totéž. Protože vazební pryskyřice v polymerbetonu mohou být i epoxidy. Ostatní složky jsou kamenivo ve třech různých zrnitostech, aby se to vyplnilo. A u těch receptur na epoxygranit to bylo totéž.grade065 píše: ↑18. 9. 2019, 6:07 Mám nějaké zkušenosti. Nicméně pouze z hlediska zpracovatelnosti, požadovaného ztekucení, potažmo konzistence, s ohledem na zapracování maximální možné dávky vláken a také mechanismu ošetřování. klíčová je pro mne samozhutnitelná konzistence bez vibrování, u té jsem pouze s práškovými plnivy dosáhnul hustoty 2,47. Pracuji s poměrem V/C 0,19 ale není to uplně snadné protože se do tohoto poměru musí započítat i ostatní jemné frakce, křemičitý úlet, nejjemnější moučky atd. používám cement 52,5 N bez příměsí. Mohu přispět vlastními poznatky, ztrávil jsem hodně času hledáním vhodného plastifikátoru, na českém trhu se nachází jediný výrobek, který skvěle funguje a zároveň lze koupit v malém balení, a to je Sika-zimní přísada. S ničím jiným opravdu nemusíte ztrácet čas. Vysoké dávky mikrosilikátu jsou nezbytné, osvědčilo se mi 15%/hmot. Míchat je nutné intenzivně a nuceně, bubnová míchačka nestačí. Zpracovatelnost mixu je max 20 min po odlití je nutné povrch ihned zalít vodou, zvlhčování nestačí. Jo a řeč je o RPC (Reaktivní práškový beton na bázi cementu).
grade065
jedná se o stejný materiál. Nejčastěji se používá epoxidová pryskyřice kvůli nízkému smrštění, nejčastěji pryskyřice k lití, nikoli laminaci. Některé firmy používají polyuretanové pojivo ale jedná se o speciální pojivo které není běžně k dispozici.
miv
Díky za reakci. Chystám se postavit frézku a už je jasné, že kostrukce bude tento litý materiál. Jen mne mátly ty terminologické nuance. Podle mne je to ideální řešení pro toho, který nemá moc strojařských možností. Za tím mně přijde, že se dá dosáhnout požadovaná přesnost i bez obrábění. Prostě použitím podlávání a lepení. Ty hodnoty tlumení jsou fantastické. Tuhost vypadá také dobře. Co více si přát.
grade065
No bez obrábění nedá...
HonzaHorka
Stejně musíš ty zalité komponenty obrobit, jinak je to k ničemu. Tlumení je velmi dobré.
grade065
Ahoj, jak to vedení máš v plánu vyrovnat aby jsi ho mohl zalít? Já budu určitě obrábět ale zajímá mě to. Jestli jsi náhodou nepřišel na nějaké geniálně jednoduché řešení
miv
Popíšu postup, který mám v plánu.
1/ V polymerovém základu budou kapsy pro zalití matic
2/ Usadím polymerový základ do roviny na takovou podložku, která se nebude hýbat
3/ Na jednu lineární kolejnici přišroubuji matice, které se mají zalít
4/ První a poslední matice budou takové, aby mohly být opatřeny stavěcími šrouby
5/ Usadím jeden lineár s maticemi do kapes a pomocí stavěcích šroubů a strojnické vodováhy jeje usadím do roviny
6/ Zaleji matice cca do poloviny a nechám zatvrdnout
7/ Pomocí strojnické vodováhy a hodinek usadím druhý lineár obdobným postupem a zaliju matice opět cca do poloviny
8/ Oba lineáry podleju podlévací epoxy proskyřicí
Celý postup bych rád podrobil co nejširší kritice, abych pokud možno vyloučil své chyby. Takže jen do mne.
grade065
No... Nějak si to neumím představit první/poslední matka na stavěcích šroubech... Nenahodil bys náčrtek? Mimochodem kolejnice rozhodně nejsou rovné, to víš?
