Taky mám tyhle malý kurty, ale používám je jen jako lepší alternativu gumicuku a dotahuju dvěma prsty
To mi hlava nebere toto
jenicek
Mýlíte se, právě že nad tím někdo přemejšlel. Akorát že vy přemejšlíte technicky a ten dotyčný myslí pouze ekonomicky.
Existuje i varianta bez přemýšlení. Vedení tlačí na konstrukci, aby výrobek, který je už beztak na dolní hranici přijatelnosti, zlevnili. Konstruktér si řekne co se s takovým blbem budu dohadovat, udělám to z tenčího plechu, já to používat nebudu. No a po několika iteracích z toho máme takovouhle nádheru
Před pár lety si to takhle mastím z Olomouce najednou prásk a rány do střechy Berlinga. Zastavím a ejhle, prasklej popruh na OBI ráčně co držel hliníkové lešení. Ne ráčna, ale ten silonovej popruh, tak jsem tam dal pro sichr dva nové a jel jak podělanej domů. V Praze jsem si pak druhý den objednal dvoutunové profi.
Protože mě to docela sra...lo, tak jsem sebral po garáži a po chalupě asi 15 kousků. U kámoše v práci jsme si udělali trhací sobotu a kromě věcí na horolezectví jsme trhali i kurty. Jako takovej etalon jsme vzali plochou smyčku od mamuta s garantovanou pevností 2200 kilo, která se trhla 1990 kilech. Ale to je OK ten horolezeckej materiál je určenej na dynamické zatěžování a ty kila nejsou až tak průkazný. Celkově to testování byla spíš sranda, protože jsme netestovali ráčnu samotnou, ale ta mi nepraskla.
OBI kurty přesvědčily na celé čáře. Nejhorší byl takovej vzorovanej, ten praskul při 130 kilech (až po testu jsme zjistili, že v místě kde byl zaolejovanej), kromě jednoho odřenýho, kterej nedal ani metrák měly všechny cca 230-250 kilo a vždy se trhly ve hraně ráčny. Jako uspokojivé jsem viděl poslední trhání, kde jsem použil původní přetržený popruh nahrazený plocháčem z velkáče a místo sešití jenom svázaný. Ten dal 300 kilo spolehlivě, ale byl tlustý 2mm.
Mam nejake z lidlu a drzia, ale. Ja to mam len pre zicher, nie na tutovku
turnigy
Po dotiahnutí račne je potrebné brnknúť na natiahnutý popruh a povedať: "To nepôjde nikam!" Potom nie je možné aby popruh povolil, je to vedecky dokázané
Tos C45-2000
Nemec ti povie, ze ked ten naves otoci hore nohami, ten naklad tam musi ostat
DwPetr
Když kurtuju, musí být popruhy našponovaný, aby se na ně dalo zahrát jak na basu, pak to vydrží.
Dawe
Na Morave musis rict: "To drzi jak svina".
Nesmis to poplest, na geografii zalezi!
milan.83
Je libo SV18R za 48 tis?
Ale ať Svobodovi nekřivdíme, píše tam, že je určený na GO
To vypadá na povodňovej stroj.
milan.83
Taky mi to přišlo tak, že se někde koupal, nebo si nevzal na procházku deštník. Na FB má víc fotek a vesměs je z každé z nich patrné, že to je jen zdroj velkých litinových kusů na opravu a zbytek bude do šrotu. Už jsem viděl mnohem lepší kousky za lepší cenu. Dokonce i od Svobody.
turnigy
https://www.youtube.com/watch?v=zqiGNDrWqRU
Homemade sústruh na drevo, na toto sa ani klimbík nechytá
Tos C45-2000
A to hovado má ještě všechny prstyturnigy píše: ↑13. 3. 2022, 9:15 https://www.youtube.com/watch?v=zqiGNDrWqRU
Homemade sústruh na drevo, na toto sa ani klimbík nechytá![]()
Axim
To je neuvěřitelné , jak mu to hází a ještě jak drží a soustruží tím odlamovacím nožem . To je blázenCharon píše: ↑13. 3. 2022, 9:21A to hovado má ještě všechny prstyturnigy píše: ↑13. 3. 2022, 9:15 https://www.youtube.com/watch?v=zqiGNDrWqRU
zázrak
DwPetr
Ale má 1,23k odběratelů. A ty epesní sváry. No, každému jeho jest.
